Sie sind hier: Startseite » Forum » Hardware » Gehäuse » PC Gehäuse
TobiAstra
Anmeldung: 13.07.2004
BeitragVerfasst: Mo 01 Nov, 2004 14:05  Titel:  PC Gehäuse
ich habe mal eine Frage und zwar kann ich auch ein ganz normales PC Deskop Gehäuse in mein Auto verbauen oder geht das nicht wegen Spannungsgerät und sonstigem? Ich danke euch schonmal im vorraus für eure antworte und wünsche euch noch allen einen schönen Feiertag und einen guten Start in die neue Woche,..
Mfg Tobi
Suicider
Anmeldung: 20.01.2004
BeitragVerfasst: Mo 01 Nov, 2004 14:10  Titel:  (Kein Titel)
kannst es schon verbauen. nur ist es
a) zu groß
b) brauchst nen dc/ac wandler (12-->220V)
c) statt dem netzteil eins für 12V oder einen dc/dc wandler.
warum willst du ein desktopgehäuse verwenden?
TobiAstra
BeitragVerfasst: Mo 01 Nov, 2004 14:13  Titel:  (Kein Titel)
Hey Suicider
ich haeb vor mein Kofferaum eien GFK Landschaft zu zabern und da würde ich das gehäuse direkt hinter dem Fahersitz in den Mitteltunel verbauen, mehr platz in zusammenhang mit steckplätzen,laufwerken und allem, naja ich msu mich eben entscheidne, oderw eist du ein gehäuse das man von vorne öffnen tut und dann an das Inennleben kommt oder nur Gehäuse wo man seitlihc öffnen tut, danke dir fü rdeine antwort,
MFg Tobi
Suicider
BeitragVerfasst: Mo 01 Nov, 2004 14:18  Titel:  (Kein Titel)
also ich hab auch nen gfk ausbau im kofferaum. wenn ich da schon nen pc gehabt hätte, hätte ich ihn sichtbar hinter plexi im kofferaum verbaut, hätte da kein desktopgehäuse genommen, sondern nur das mainboard, usb und evtl laufwerke und festplatte sichtbar gelassen. alle kabel mit solchzen ide runtkabeln ausgeführt. eben rein als show.
TobiAstra
BeitragVerfasst: Mo 01 Nov, 2004 14:23  Titel:  (Kein Titel)
Hey
also noch ein frage gibt es ein CarPC gehäuse wo ich an der Front den PC Aufmachen kann und nciht an den Seiten?? Will in genau zwischen FAher und Beifahrer sitz integrieren, das ich ihn von vorne bedienen kann verstehst du was ich meine??
Suicider
BeitragVerfasst: Mo 01 Nov, 2004 14:32  Titel:  (Kein Titel)
nicht wirklich. also ich kenn nur gehäuse, die seitlich geöffnet werden können
TobiAstra
BeitragVerfasst: Mo 01 Nov, 2004 14:41  Titel:  (Kein Titel)
schade das wäre aber doch mal eigentlich die idee hmm mal was überlegen wie ich das machen könnte, aber es ist also kein prob auch einen normales PC Gehäuse stat eines kleinen zu nehmen habe da an folgendes gehäuse gedacht entweder
http://www.computeruniverse.net/products/90109554.asp?agent=289
oders so eines in dieser art nicht erade dieses aber so die richutng
http://www.yopi.de/CHIEFTEC_DX_01BLD_blau_metallic_PC_Gehaeuse_Minitower-zeige_details
was meinst du was wäre sinvoller was fü rein gehäuse
Suicider
BeitragVerfasst: Mo 01 Nov, 2004 14:54  Titel:  (Kein Titel)
naja. bei dem ersten link hättest du am wenigsten probleme mit dem einbau und bei dem 2 dass du den nie perfekt einbauen kannst, weil er sicher nicht zum ausbau passen würde. ich denke mal das du mit dem car-pc auch spielen willst, wo du halt gleich einen "normalen" pc verbauen solltest, da die epia systeme doch da sehr eingeschränkt sind. würde das erste nehmen oder den plexiglas vorschlag von mir
TobiAstra
BeitragVerfasst: Mo 01 Nov, 2004 17:33  Titel:  (Kein Titel)
Hmm naja eien frage habe ich noch, bin ja gerade dabei meinen G als 2 sitzer umzubauen, eine wichtige frage noch:
Gibt es verluste wenn ich ein Midi Tower gehäuse nehme im gegensatz zu meinen ersten vorschlag oder ist es egal was für ein gehäuse ich habe??
weil einer hier aus dem Forum hat ja auch einen ganz normalen PC ins Auto gebaut wenn der platz da ist wieso nicht!
wünsche dir noch einen schönen Abend und nen guten Start in die woche
Suicider
BeitragVerfasst: Mo 01 Nov, 2004 18:40  Titel:  (Kein Titel)
Hab mir das gehäuse grad mal genau angeschut. weiß nicht, ob das board da rein passt.
ja, es hat schon jemand ein normalen midi tower eingebaut, das war aber eine art mini van und der hat das gehäuse als mittelteil verbaut. im astra G würde ich es irgendwo schön in deinen ausbau verbauen, so das es sich in den einbau wie ein teil einfügt.
TobiAstra
BeitragVerfasst: Mo 01 Nov, 2004 18:48  Titel:  (Kein Titel)
JA das habe ich auch vor das gehäuse in den MDF GFK Ausbau gleich zu integrieren, und dort dann eben die ganze sachen einbauen so das ich eben auch drann komme fals was kapuut geht oder ich es erweitern will je nach dem Smile) Danke dir für deinen Antwort wünsche dir ncohmals nen schönene Abend und nen guten start in die neue (kurze) woche,..
Mfg Tobi
BS177
Anmeldung: 12.04.2004
BeitragVerfasst: Di 02 Nov, 2004 14:08  Titel:  (Kein Titel)
Suicider hat folgendes geschrieben:
Das ist doch ein Micro-ATX Gehäuse und wenn er ein Micro-ATX Board nimmt paßt das auch. Man könnte auch ein mini-ITX Board einbauen aber dabei würde man ja den Größenvorteil des Boards wieder zu nichte machen...
Bernd
Suicider
BeitragVerfasst: Di 02 Nov, 2004 17:28  Titel:  (Kein Titel)
es ging mir bei dem beitrag um das slotblech. mir ist aber erst später eingefallen, dass man das ja meistens raus nehmen kann. hab leider schon lange nix mehr mit "normalen" gehäusen zu tun Wink
@Tobi
Ich würde den pc in eine art schacht einbauen und eine blende spachteln. so kommst du immer dran. deine endstufen spachtelst du ja auch nicht fest. oder?
Ti-ejtsch
Anmeldung: 01.05.2005
BeitragVerfasst: So 29 Jan, 2006 17:37  Titel:  (Kein Titel)
von welchem Hersteller ist das Gehäuse auf dem oberen Bild?
Ti-ejtsch
Suicider
BeitragVerfasst: So 29 Jan, 2006 17:55  Titel:  (Kein Titel)
Ist von Antec!
www.antec.com
Gehäuse:
http://www.antec.com/ec/de/productDetails.php?ProdID=08130
Ti-ejtsch
BeitragVerfasst: Di 31 Jan, 2006 14:28  Titel:  (Kein Titel)
Danke dir! Ist aber ein stolzer Preis, finde ich. Habe als alternative folgendes gefunden:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=6843462745&ru=http%3A%2F%2Fsearch.ebay.de%3A80%2Fs earch%2Fsearch.dll%3Fcgiurl%3Dhttp%253A%252F%252Fcgi.ebay.de%252Fws%252F%26fkr%3D1%26from%3DR8%26sat itle%3D6843462745%26category0%3D%26fvi%3D1
Kann mir einer sagen, ob ich mein Mainboard ( http://www.asrock.com/product/K7S41GX.htm ) in obiges Gehäuse einbauen kann, da die Anschlüße (VGA, PS2, USB) der Gehäuserückseite etwas anders aussehen als auf meinem Board oder handelt es sich nur um eine Blende die ausgetauscht werden kann, da bei meinem Board eine passende Blende mitgeliefert wurde?
Danke im voraus
Ti-ejtsch
P.S
Vielleicht könnt ihr hier posten, welche fertigen Gehäuse ihr in Verbindung mit einem Micro-ATX Board verwendet?
thecamper
Anmeldung: 27.11.2005
BeitragVerfasst: Di 31 Jan, 2006 18:31  Titel:  (Kein Titel)
du musst einfach die blende von dem gehäuse rausdrücken oder rausschrauben und die Blende von deinem board reinklippen und fertig ist...
Ti-ejtsch
BeitragVerfasst: Di 31 Jan, 2006 18:33  Titel:  (Kein Titel)
Ah ja,
so etwas habe ich mir schon gedacht - schade nur, daß der EBAY-Verkäufer das nicht beantworten konnte. Danke dir!!!
Tiejtsch
Micki_Krause
Anmeldung: 22.03.2006
BeitragVerfasst: Mo 26 Jun, 2006 13:17  Titel:  (Kein Titel)
und hats für dein Board gepasst?
[ Zeit: 1.3388s ][ Queries: 48 (0.7998s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
