jorues
Anmeldung: 14.10.2004
BeitragVerfasst: Mo 01 Nov, 2004 19:11  Titel:  ITPS für Notebook
Hallo an alle,
also ich bräuchte ne Schaltung mit der ich bei Zünplus ein nen Impuls erzeugt, der den Druck auf den EInschalter übernimmt (elektrisch gesehen). Hab sowas noch noch net im Forum gefunden! Weiß jemand was oder kann mir jemand ne Schaltung machen?
Außerdem bräuchte ich nen Prog des den LPT abfrag und wenn kein Signal mehr an nem bestimmten Pin anliegt den PC in den Ruhezustand bringt!Ich weis sowas gebs schon mal für den COm aber ich hab leider keinen COM-PORT!
Also postet was!
Danke Jo
BeitragVerfasst: Mo 01 Nov, 2004 19:51  Titel:  (Kein Titel)
und wie wäre es mit einen usb auf com adapter?
Ich würde das itps mit dem notebook verbinden.
jorues
BeitragVerfasst: Mo 01 Nov, 2004 21:51  Titel:  Geht das?
Hi, Geht das mit dem Prog so einfach mit nem USB to Com? So einen hab ich nähmlich vo mir liegen! und mit dem ITPS kann mir des jemand mal darstellen wie man des genau anschließen soll was für ein und ausgäge des hat etc etc.
Vielen Dank Jo
jorues
BeitragVerfasst: Di 09 Nov, 2004 00:47  Titel:  Hallo,
Hab mir jetzt nen ITPS schnell besorgt! Und an mein Notebook Parallel zum Schalter zwei Kabel angelötet, mit denen ich beim Zusammenheben, den PC einschalten kann! Hab jetzt versucht das ITPS an die Zwei Kabel zu hängen! Das Notebokk schaltet aber nicht ein nur wenn ich kein Schaltplus anliegen hab, dann schaltet das Notebook ein wenn ich die Kabel anschließe! Komich, des bringt mir gar nix! Kann mir jemand genau erklären wie ich vorgehen muss?
Vielen Dank wäre nett
MFG Jo
jorues
BeitragVerfasst: Do 11 Nov, 2004 02:12  Titel:  Hallo??
kann mir den niemand helfen?
compucat
Anmeldung: 23.08.2004
BeitragVerfasst: Do 11 Nov, 2004 02:41  Titel:  (Kein Titel)
jorues hat folgendes geschrieben:
ist schwierig, ohne das Notebook zu kennen.
Die meisten Notebooks wollen (absichtlich) einen längeren Druck auf die Einschalttaste, um versehentliches Einschalten zu vermeiden (mal ausprobieren).
Das ITPS liefert nur einen kurzen Impuls, der für den pwr-on Eingang eines Motherboards ausreicht, aber für die Simulation der Einschalttaste eines Notebooks zu kurz ist.
Da dürfte nur ein Mono-Flop zur Impulsverlängerung helfen.
MFG compucat
jorues
BeitragVerfasst: Do 11 Nov, 2004 19:20  Titel:  (Kein Titel)
könnte mir jemand eine Schaltung machen die mir das Signal verlängert?
Wäre super nett!
MFG Vielen Dank
Jo
jorues
BeitragVerfasst: Do 11 Nov, 2004 19:21  Titel:  (Kein Titel)
schaltzeit 1,5 s
[ Zeit: 1.0765s ][ Queries: 47 (0.6526s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
