AGM
Anmeldung: 16.06.2008
BeitragVerfasst: Mi 20 Apr, 2011 16:29  Titel: Frage CTF700-SHM dunkler machen? Bitte helft mir
ich bin von der Helligkeit meines CTF700-SHM nachts (selbst bei 0 Brightness) mittlerweile so genervt, dass ich auch drastischere Methoden in Erwägung ziehe.
Ich habe mir überlegt einfach eine Tönungsfolie, die es für Autoscheiben gibt (50 oder 30% Lichtdurchlass), zwischen Touchscreenscheibe und Displaypanel zu machen.
Bevor ich da aber was kaufe und auseinanderbaue, wollte ich mal fragen was ihr dazu meint. Würde das die Leuchtkraft am Tage stark einschränken? Würde der Transflektiv-Film dadurch gestört werden?
Hat es vielleicht sogar schonmal jemand ausprobiert?
Danke für eure Meinungen!
Crazylegz
Anmeldung: 01.07.2008
BeitragVerfasst: Mo 25 Apr, 2011 20:24  Titel:  (Kein Titel)
Eine konstante Dimmung macht den guten Helligkeitswert zunichte. Das könnte an sonnigen Tagen ein Problem werden.
morris
Anmeldung: 06.01.2008
2009 Seat Ibiza
BeitragVerfasst: Mo 25 Apr, 2011 23:44  Titel:  (Kein Titel)
kauf dir einfach nen normalen monitor Razz willst tauschen? Razz
AGM
BeitragVerfasst: Di 26 Apr, 2011 00:10  Titel:  (Kein Titel)
Gegen nen HM würde ich ihn wahrscheinlich sogar tauschen...
nixx
Anmeldung: 20.09.2007
BeitragVerfasst: Di 26 Apr, 2011 09:03  Titel:  (Kein Titel)
Du könntest doch gegen einen mm400 tauschen! Der ist dunkler.
Grüße
Robert
morris
2009 Seat Ibiza
BeitragVerfasst: Di 26 Apr, 2011 09:29  Titel:  (Kein Titel)
ist meiner ja
nixx
BeitragVerfasst: Di 26 Apr, 2011 09:38  Titel:  (Kein Titel)
Den meinte ich doch! toothy7
Grüße
Robert
AGM
BeitragVerfasst: Di 26 Apr, 2011 10:22  Titel:  (Kein Titel)
Der muss in den Einbau passen. Außerdem will ich bei offenem Verdeck zumindest etwas erkennen. Wink
morris
2009 Seat Ibiza
BeitragVerfasst: Di 26 Apr, 2011 10:37  Titel:  (Kein Titel)
habe meinen zur zeit auch in nem doppeldin rahmen verbaut
AGM
BeitragVerfasst: Di 26 Apr, 2011 10:42  Titel:  (Kein Titel)
Mein SHM ist auf den Millimeter genau eingepasst. Da muss der Rahmen genauso breit sein und das Gehäuse die genau gleichen Abmessungen in jeder Hinsicht haben.
Anmeldung: 03.03.2011
BeitragVerfasst: Di 26 Apr, 2011 19:12  Titel:  (Kein Titel)
Ich würde die günstigen antiglare-folien von cartft mal testen, nehmen wohl ca 25% licht weg, ...
morris
2009 Seat Ibiza
BeitragVerfasst: Di 26 Apr, 2011 19:21  Titel:  (Kein Titel)
habe die vikushi (oder wie die heißt) anti spiegel folie von 3m von cartft
die ist super gegen spiegelungen!
aber helligkeitsverlust habe ich dadurch kaum spürbar
AGM
BeitragVerfasst: Fr 16 Dez, 2011 21:40  Titel:  (Kein Titel)
So, ich hab endgültig die Nase voll. Ich kann Nachts teilweise in engen Kurven nichts mehr sehen so sehr blendet der Monitor noch bei der niedrigsten Einstellung und fast schwarzem Bildschirm. Das ist mir zu gefährlich.
Gibt es denn irgendetwas was ich tun kann? Auch Bastellösungen sind ok, da die Garantie eh futsch ist.
Kann man da denn nicht irgendwo einen zusätzlichen Poti einbauen der das Licht noch weiter abschwächt? Oder den Dimmer durch einen anderen austauschen, der noch weiter abdimmt wenn es dunkel ist?
Bitte, bitte helft mir. Sad
BeitragVerfasst: Sa 17 Dez, 2011 21:55  Titel:  (Kein Titel)
eine bastellösung die ich grad angeleiert habe wäre eventuell folgendes.
ich habe bei einem lokalen beschriftungsprofi eine folie bestellt.
und zwar bekomme ich für meinen 7-zoll-china-böller eine halbdurchsichtige spiegelfolie mit der normalerweise scheiben beklebt werden (vermutlich kostenloses muster).
die folie kommt auf eine der folien die hinter dem TFT sitzen (das sind ne menge).
ich hoffe dadurch den monitor quasi in einen transflektiven zu verwandeln und ebenfalls die maximale helligkeit zu dämpfen.
mir ist klar, dass es einen echten transflektiven wohl kaum ersetzen wird können.
theoretisch muss das aber grundsätzlich funktionieren.
da es nix kostet und ich ein bastler vor dem herrn bin, wird das natürlich getestet.
bericht und bilder folgen, ...
BeitragVerfasst: Sa 17 Dez, 2011 21:59  Titel:  (Kein Titel)
Hier ist noch ein Topic mit Ansätzen in die elektronische Richtung. Das andere Topic kennst Du ja schon.
AGM
BeitragVerfasst: Sa 17 Dez, 2011 22:44  Titel:  (Kein Titel)
@Richi2:
Ja, bitte halt uns auf dem laufenden.
Ich wollte es ja auch ers tmit einer Folie machen, aber nach einmal ausprobieren war klar dass die die Farben zu sehr verfälscht durch das Braun.
@MacG
Danke. Den kenne ich schon. Der ist ja auch ohne Ergebnis geblieben. Sad
Ask
Anmeldung: 03.03.2010
BeitragVerfasst: Sa 17 Dez, 2011 22:49  Titel:  (Kein Titel)
ich hab bei mir eine Software Lösung damit er nicht so hell ist in der Nacht den Gamma wert im Windows ganz runtergestellt dann wirds auch dunkler Wink
und am Tag hab ich die höchst mögliche Helligkeit
http://forum.myrabbits.de/downloads.php?do=file&id=119
Freezer
BeitragVerfasst: So 18 Dez, 2011 01:33  Titel:  (Kein Titel)
Gamma runterdrehen ist aber keine Bastel-, sondern eine Pfuschlösung Wink
Ich würd mir mal den Inverter der Hintergrundbeleuchtung genauer anschauen, da kann man bestimmt was machen...
AGM
BeitragVerfasst: So 18 Dez, 2011 01:47  Titel:  (Kein Titel)
@Ask
Das ist das erste was ich ausprobiert habe. Geht ja mit jedem Treiber. Aber das bringt nunmal nichts wenn einen selbst ein komplett schwarzes Bild blendet.
@Freezer
Jo, das würde ich auch, nur bin ich leider kein Elektroniker. Ich weiß was AC, DC, A, W, V, ein Kondensator und ein Widerstand ist und ich kann etwas löten. Das wars aber auch schon. Wink
Freezer
BeitragVerfasst: So 18 Dez, 2011 10:42  Titel:  (Kein Titel)
Deswegen würd ich einfach mal brauchare Bilder von beiden Seiten der Inverterplatine posten, ggf. kann dir dann jeman sagen was zu löten ist Wink
[ Zeit: 1.1886s ][ Queries: 47 (0.4847s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
