ficafrio
Anmeldung: 30.11.2006
BeitragVerfasst: Do 21 Apr, 2011 08:44  Titel:  2x 16cm Boxen wie anschliessen
evt kaufe ich mir solch Türen.
Wie werden diese Boxen dann angeschlossen, beide an die gleiche FQWeiche oder jede einzeln?
Danke
Ficafrio
Hardware: Microsoft Surface
Software: Windows 8.1
Ask
Anmeldung: 03.03.2010
BeitragVerfasst: Do 21 Apr, 2011 15:41  Titel:  (Kein Titel)
Was für eine Frequenzweiche ist das?
Normalerweise wird jede einzeln angeschlossen außer du hast ne Frequenzweiche wo du beide anschließen kannst.
Edit:
Benützt du ein Verstärker wenn ja welchen.
Was sind das für Lautsprecher?
Es wäre hilfreich so Sachen gleich reinschreiben.
Dann kann man dir besser helfen so denken viele was weiß ich was bei dem verbaut ist und was er braucht ohne genaue Daten.
DarkSerj
Anmeldung: 19.07.2008
2004 Audi A3
BeitragVerfasst: Do 21 Apr, 2011 18:17  Titel:  (Kein Titel)
Du kannst beide(alle 4) aktiv über ein 4-kanal Verstärker betreiben oder über eine 3- Wege Weiche. Hauptsache nicht Parallel anschließen.
MfG DarkSerj
ficafrio
BeitragVerfasst: Do 21 Apr, 2011 20:31  Titel:  (Kein Titel)
Ich gehe die Türverkleidungen morgen in Stuttgart holen.
Ich habe 1Stk. Infinity 65.7CS Boxen dazu. also nur 1x 16cm je Seite , also fehlt noch 2 Stück. Diese Infinity TYP finde ich nicht mehr, kann ich auch ein anderer Marke dazu nehmen?
Verstärker habe ich
Hellix B4 Kanal
Helix HXA 1000QX
und noch ein Subwoofer Marke?
Was schlagt Ihr vor?
Aktiv/Passiv?
Ask
BeitragVerfasst: Do 21 Apr, 2011 20:43  Titel:  (Kein Titel)
Du könntest am Helix B4 Kanal an jeden Ausgang ein Lautsprecher hängen.
Kannst auch den Nachfolger von deinen nehmen.
http://www.amazon.de/dp/B001HL0U92/ref=asc_df_B001HL0U922621588?smid=A3JWKAKR8XB7XF&tag=sdc_ce_retai l-21&linkCode=asn&creative=22494&creativeASIN=B001HL0U92
BlaZoR
Anmeldung: 12.07.2005
BeitragVerfasst: Do 28 Apr, 2011 09:36  Titel:  (Kein Titel)
Man sollte schon möglichst identische Tieftöner nehmen.
Hardware: ASUS P8Z77-I Dlxe, Core i3, 4GB RAM, 90GB CorsairGT, CTF700H V2, Opus DCX6.360, @PXA-H800
Software: Win7, foobar2000, Mplayer Classic Home Cinema, PowerDVD 10, usw, also wenig komfortabel ;)
[ Zeit: 0.6765s ][ Queries: 48 (0.2166s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
