chaosbmw
Anmeldung: 09.08.2011
BeitragVerfasst: Di 23 Aug, 2011 19:56  Titel: Frage Vorverstärker
Hallo an alle,
ich habe vor ca. einer Woche meinen Laptop ins Auto eingebaut. Alles funktioniert soweit ganz gut, außer der Sound ist zu leise obwohl ich einen Vorverstärker eingebaut habe.
Habe diesen hier gekauft: Conrad Vorverstärker
Leider hat sich der Sound nicht verändert! Ist genauso leise geblieben wie vorher.
Ich verwende den Tape-Eingang am BoardMonitor Radio von BMW. Der Sound kommt vom Lappi (normaler Kopfhörer Ausgang).
Weiß jemand woran das liegt? Verstärker falsch oder schrott?
VG
dreamer
Anmeldung: 10.07.2009
BeitragVerfasst: Di 23 Aug, 2011 20:21  Titel:  (Kein Titel)
so wie das aussieht ist das nur ne art frequenzweiche.....sprich das teil trennt nur tiefe von hohen tönen...und nicht mehr....
Hardware: pollin 8 zoll tft,asus p4ge fsc 2600 celeron.256 mb ram
Software: cpos
Ask
Anmeldung: 03.03.2010
BeitragVerfasst: Di 23 Aug, 2011 21:03  Titel:  (Kein Titel)
Also hab mal geschaut was laut Datenblatt drin steht es macht eigentlich ein Lautsprecher Ausgang vom Radio zu einem Chinch Ausgang für Verstärker und die Regler sind dafür da um es besser aufeinander abzustimmen von der Lautstärker aber Lauter kannst nicht machen.
http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/375000-399999/379106-da-01-de-High_Low_Level_Convert er_HL_406.pdf
move_some
Anmeldung: 03.07.2010
BeitragVerfasst: Di 23 Aug, 2011 22:53  Titel:  (Kein Titel)
Also ob das Teil von C das Richtige ist, bezweifle ich. Hab meinen "Kopfhörer Ausgang" direkt an die Endstufe angeschlossen. Funzt prima.
K.A. was der Tape Eingang bei BMW ist. Von daher weiß ich auch nicht, welche Eingangsspannung dieser Eingang erwartet.
Ich würde folgendes versuchen: Laptop direkt mit dem Tape Eingang verbinden (vorher die Lautstärke am Laptop ganz leise stellen) und dann vorsichtig am Lappi lauter machen und schauen, was passiert.
chaosbmw
BeitragVerfasst: Mi 24 Aug, 2011 11:40  Titel:  (Kein Titel)
Hallo an alle,
danke erstmal für die schnellen antworten! Auf die Mitarbeiter bei Conrad kann man sich doch nicht verlassen...oder er hat das falsch verstanden...Naja.
Wenn ich es direkt Anschließe, ist es fast genauso leise.
Das BMW Radio erwartet laut anderen Forenbeiträgen eine ziemlich hohe Eingangsspannung.
Werde dann mal versuchen diesen Vorverstärker nachzubauen. Oder kennt jemand schon fertige Sachen?
obauhardt
Anmeldung: 01.01.2008
BeitragVerfasst: Mi 24 Aug, 2011 20:53  Titel:  (Kein Titel)
Hallo chaosbmw,
falls Du CPOS nutzt habe ich eventuell einen Lösungsansatz für Dich.
Stelle in den CPOS Audioeinstellungen die folgenden Werte ein
- Audiosteuerung "CPOS"
- CPOS-Lautstärke Wert ca 20
- die Masterlautstärke und die Audioeinstellungen (Wave, Line In, etc.) des OS auf max.
wenn ich jetzt die Lautstärke in CPOS erhöhe, dann habe ich mit meinem Selbstbau Verstärker (ohne Vorverstärker) richtig dampf (was man eben erwarten kann).
Du kannst einmal die Audio-Ausgangsspannung am Notebook messen, hier sollten ca. 2-3 V anliegen (Lautstärke max.)
Subaru_tom
Anmeldung: 22.07.2007
BeitragVerfasst: Do 25 Aug, 2011 00:58  Titel:  (Kein Titel)
Du brauchst eher was in der Richtung Conrad als Vorverstärker. Die Verstärkung muß aber sicher noch angepasst werden.
chaosbmw
BeitragVerfasst: Do 25 Aug, 2011 10:03  Titel:  (Kein Titel)
@obauhardt: Ich nutze CarX. Werde aber vorher deinen Tipp ausprobieren, aber ich bezweifle, dass es hilft. Danke trotzdem.
@Subaru_tom: Werd mir das Ding mal anschauen. Was meinst du mit anpassen?
Subaru_tom
BeitragVerfasst: Do 25 Aug, 2011 13:09  Titel:  (Kein Titel)
hallo
Der Arbeitspunkt muß eventuell angepasst werden. Conrad schreibt da ja was von 100mV Eingang und 500mV Ausgang. Das wäre, wenn ich das richtig sehe, eine 5fache Verstärkung. Das würde bedeuten beim Anschluß an den PC kämmen so etwa 2,5 bis 3V raus. Das würde zwar passen, allerdings ist halt die Frage wo der Arbeitspunkt liegt. Liegt dieser jetzt zB bei 1V würde das für 500mV Ausgang ausreichen. Bei möglichen 3V Ausgang würde der Verstärker aber natürlich übersteuern.
Wenn du was fertiges mit Gehäuse suchst gucke dir das an eBay.
chaosbmw
BeitragVerfasst: Do 25 Aug, 2011 15:52  Titel:  (Kein Titel)
habe mir jetzt dieses Teil, was du oben beschrieben hast von Conr. geholt. Aber ich befürchte, dass es nur ein Monovorverstärker ist. Ist das richtig? Ich wüsste nicht, wo ich meine vier Kabel Anschliessen sollte. Dort gibts nur "E" für Eingang wahrscheinlich und daneben "-" für die Masse.
Ask
BeitragVerfasst: Do 25 Aug, 2011 16:26  Titel:  (Kein Titel)
Sieht nach einem Mono aus aber wenn du ihn schon hast kannst ja testen ob er die eine Seite sauber funktioniert wenn ja kaufst dir noch einen Wink
Subaru_tom
BeitragVerfasst: Do 25 Aug, 2011 19:00  Titel:  (Kein Titel)
Ja ist natürlich richtig der Bausatz von Conrad hat nur einen Kanal. Du brauchst also 2 für stereo.
Vor dem Kauf eines weiteren Bausatzes ist ein Test auf jeden Fall sinnvoll.
Freezer
BeitragVerfasst: Do 25 Aug, 2011 23:53  Titel:  (Kein Titel)
http://de.wikipedia.org/wiki/Operationsverstärker#Nichtinvertierender_Verst.C3.A4rker_.28Elektromete rverst.C3.A4rker.29
chaosbmw
BeitragVerfasst: Fr 26 Aug, 2011 08:57  Titel:  (Kein Titel)
ja werd das erstmal mit dem einen testen und dann mal schauen, obs geht ond zufriedenstellend ist.
chaosbmw
BeitragVerfasst: Sa 27 Aug, 2011 23:54  Titel:  (Kein Titel)
Ok,
hab das Teil von Conrad nun eingebaut und getestet. Der Sound ist wesentlich lauter jetzt! Nur hört man jetzt ein Rauschen und knirschen, was ziemlich nervig und unschön ist.
Das komische ist, wenn der Motor an ist und ich etwas auf Gas drücke, dann verändert sich das knirschen und wird mit der Drehzahl immer höher... Wenn ich die Stromversorgung trenne und den motor ausschalte, dann hört man so gut wie gar nix!
Hilft es wenn ich die Kabel besser abschirme und versuche die 12V Kabel so weit weg vom Musikkabel zu verlegen wie nur möglich?
Wollte mal paar erfahrungswerte hören, bevor ich es ausprobiere oder mir nen Entstörfilter besorge.
VG
Subaru_tom
BeitragVerfasst: So 28 Aug, 2011 11:14  Titel:  (Kein Titel)
Mein Vorschlag mit diesen einfachen und vermutlich recht hochohmigen Verstärker, ohne irgendwelche Enstörmaßnahmen, war wohl doch keine so gut Idee. Du kannst ja mal versuchen die minus Anschlüße für die Ein- und Ausgangsmasse offen zu lassen, also den Schirm der beiden Cinchkabel am Verstärker nicht anzuschliessen. Eventuell hilft es auch den Eingangswiderstand durch verkleinern von R3 zu verringern.
Ich denke aber es ist besser, wenn du einen fertigen Stereoverstärker verwendest. Siehe hier , hier oder hier.
chaosbmw
BeitragVerfasst: So 28 Aug, 2011 22:05  Titel:  (Kein Titel)
ich werd mal versuchen die Masseanschlüsse ordentlicher zu verlegen. Mein Netzgerät vom Lappi ist noch vorne am Zigrarettenanzünder und alle restlichen sachen hinten im Kofferraum. Kann es vielleicht daran liegen, dass es unterschiedliche Massepunkte demzufolge sind und es damit zusammenhängt?
BeitragVerfasst: Di 30 Aug, 2011 18:44  Titel:  (Kein Titel)
Das kann ein Grund sein.
[ Zeit: 0.8608s ][ Queries: 48 (0.2673s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
