AGM
Anmeldung: 16.06.2008
BeitragVerfasst: Mo 05 Sep, 2011 11:46  Titel:  M3-ATX spinnt manchmal?
Moin,
ich habe die letzten Tage ein paar mal gemerkt dass mein PC auf einmal nicht mehr richtig an bzw aus geht.
Wenn ich manchmal den Zündschlüssel abziehe geht der Rechner kurz aus (Standby), geht dann aber sofort wieder an um dann ein paar Sekunden später wieder auszugehen.
Wenn ich das Auto anmache kommt der Rechner normal wieder aus dem Standby, verliert aber manchmal kurz danach komplett den Strom und fährt dann auch neu hoch.
Manchmal geht er auch gar nicht mehr an, ich muss dann erst die Zündung aus und wieder an machen, dann kommt er aus dem Standby.
Spannungen vom Auto sind alle wunderbar. Batterie ist neu.
Das M3-ATX hat bis jetzt wohl Probleme gehabt beim Motorstart an zu bleiben, denn obwohl die Spannung nur auf 10-11V fällt beim Motorstart, geht der Rechner dann kurz in den Standby. Das M3-ATX denkt wohl also die Spannung wäre zu niedrig, obwohl es ja bis 6V aushalten soll.
Stirbt mein M3 gerade?
[ Zeit: 0.5647s ][ Queries: 47 (0.2501s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
