move_some
Anmeldung: 03.07.2010
BeitragVerfasst: Do 15 Sep, 2011 20:11  Titel:  (Kein Titel)
Also das Größte dabei ist das Relais. Ich bin Fan von diesen, weil die so schön klein sind (ca. 13x10x8mm). Das Teil schaltet zwar nur 1A, das dürfte für Deine Zwecke aber mehr als genug sein.
Vielleicht rechnet Dir Gunther noch die Werte der Bauteile aus. Wink
Was vorher noch zu prüfen wäre ist, ob die Cam auf Cam schaltet, wenn der Taster gedrückt (und gehalten) wird, bevor der Strom von USB kommt. Wenn das nämlich nicht geht, müsste noch ein keiner "Timer" eingebaut werden. damit das Relais erst etwas verzögert schaltet.
move_some
BeitragVerfasst: Do 15 Sep, 2011 20:12  Titel:  (Kein Titel)
NightWatcher hat folgendes geschrieben:
B: Wo in der Skizze finde ich meinen "EX Taster"?
Am Relais. Das sind S1/P1.
NightWatcher
Anmeldung: 21.05.2004
BeitragVerfasst: Do 15 Sep, 2011 20:15  Titel:  (Kein Titel)
nein der Taster darf erst ca. 1-2sek nach einschalten gedrückt werden.
Gunther
Anmeldung: 10.12.2006
BeitragVerfasst: Do 15 Sep, 2011 20:16  Titel:  (Kein Titel)
Taster an die Arbeitskontakte vom Relais (P1, S1)
über die Bauteilwerte C1 hab ich noch nicht nachgedacht.
T1 = BC 546, 547, 548 oder andere
D1 =1N4148
R1 = 10-100k eigentlich unkritisch
Relais K1 ein subminiatur mit 5V Spule
Gruß Gunther
Tante Edith meint... ich sei zu langsam Wink
Gunther
BeitragVerfasst: Do 15 Sep, 2011 20:20  Titel:  (Kein Titel)
probier mal aus was passiert, wenn du den Taster beim Einschalten der Camera schon gedrückt hast und so 1-2 sek festhälts.
Gruß Gunther
NightWatcher
ah okay, langsam steige ich auch durch Wink
Danke bis dahins chon mal Gunther Smile
Wie schauts aus mit den 1-2 sek. Wartezeit? Kann man das mit Widerständen/Kondensatoren oder so regeln?
NightWatcher
BeitragVerfasst: Do 15 Sep, 2011 20:21  Titel:  (Kein Titel)
Gunther hat folgendes geschrieben:
Gruß Gunther
Das klappt leider nicht Sad
Gunther
BeitragVerfasst: Do 15 Sep, 2011 20:38  Titel:  (Kein Titel)
Da wird es wirklich einfacher ein Atmega Tiny zu verbauen.
7 Zeilen Basic und fertig:
1. Inít (machen die meisten compiler selber)
2. wait 1 sek
3. wait 1 sek
4. ausgang an schalten
5. wait 1 sek ( oder wehniger)
6. Ausgang aus
7. Halt oder den µC schlafen schicken
Gruß Gunther
NightWatcher
BeitragVerfasst: Do 15 Sep, 2011 20:56  Titel:  (Kein Titel)
mit dem Problem, das ich weder SOWAS Programmieren KANN, wie auch nicht die Möglichkeiten dafür hätte Wink
blazerk5
Anmeldung: 06.09.2009
2001 Seat Leon
BeitragVerfasst: Do 15 Sep, 2011 21:09  Titel:  (Kein Titel)
Oder doch 2 Käbelchen zur Relaiskarte.....
Gunther
BeitragVerfasst: Do 15 Sep, 2011 21:14  Titel:  (Kein Titel)
Schau dir mal BASCOM-AVR an --> http://www.mcselec.com/
Die Demo reicht für dein Vorhaben. Programmieren kannst du den µC über ein paar Drähte vom Druckerport (PC).
Code:
   $regfile = "attiny13.dat"
   Config Portb.0 = Output
   Relais Alias Portb.0
 Start:
      Relais = 0                 'gundstellung
      Wait 2                   '2 sek warten
       Relais = 1                ' relais ein
      Waitms 500               '500ms warten
      Relais = 0                 'relais aus
      Powerdown               'µC abschalten
      'Nixtun:
      'Goto Nixtun
 End                               'end program
Gruß Gunther
move_some
BeitragVerfasst: Do 15 Sep, 2011 22:03  Titel:  (Kein Titel)
Thema µC hat mich schon ne Zeit lang interessiert. Hab mich nur noch nie so richtig dran getraut.
Wie würde denn die Hardware aussehen?
µC an die Stromversorgung (hier 5V von USB) - der kann ja bis 5,5, einen Widerstand könnte man sich dann ja sparen.
Wie ist das dann aber am Ausgang? Was liegt da an, wenn der auf 1 gesetzt wird? 5V? und mit wieviel mA kann der Ausgang belastet werden? Muß da zwingend ein Transistor zwischen rein?
da_user
Anmeldung: 26.02.2007
BeitragVerfasst: Do 15 Sep, 2011 23:39  Titel:  (Kein Titel)
B: bei K1, das sind die Schaltkontakte des Relais. Du brauchst den Schließer, also S1 und P1.
Hardware: Medion MD41300
Software: cPos & iGO
Gunther
BeitragVerfasst: Fr 16 Sep, 2011 19:28  Titel:  (Kein Titel)
move_some hat folgendes geschrieben:
JA, kann direkt an die USB 5V
JA, nicht ganz 5V
... und mit wieviel mA kann der Ausgang belastet werden? Muß da zwingend ein Transistor zwischen rein?
reicht für eine LED, für ein Relais muß das Signal mit Transistor verstärkt werden.
Datenblätter hier--> http://www2.atmel.com/PFResults.aspx#(data:(category:'163',type:!(21)),sc:3)
Den kompletten link kopieren und dann auf seite 7
Gruß Gunther
move_some
BeitragVerfasst: Fr 16 Sep, 2011 21:00  Titel:  (Kein Titel)
Super, Danke. Werd mal anfangen zu experimentieren.
Das Datenblatt (denke Du meinst den Typ 13) hatte ich schon mal angesehen. Hat mich aber alles erschlagen (bei 176 Seiten).
Ich werd wohl nicht drum rum kommen das mal durch zu ackern.
Edit: @NightWatcher: Sorry, dass ich Dein Fred hier etwas missbaucht habe.
NightWatcher
BeitragVerfasst: Fr 16 Sep, 2011 21:35  Titel:  (Kein Titel)
Macht nichts... komme eh noch nicht so recht weiter. Muss jetzt erst mal schauen, wie ich des mit dem Programmieren hinbekomme. Wink
NightWatcher
BeitragVerfasst: Fr 16 Sep, 2011 21:52  Titel:  (Kein Titel)
noch mal ne andere Frage in die Runde, speziell an Gunther.
Habe ne LED auf der Webcam. Diese wird vor 2 Widerständen in Reihe mit 3.3V gespeißt.
Wenn ich direkt nach angehen der LED für ca. 1 sek auf den Taster drücke, klappt es auch. Könnte man deine Schaltung dafür evtl. auch missbrauchen? Evtl. noch an den 1sek. Tastimpuls anpassen?
Gunther
BeitragVerfasst: Fr 16 Sep, 2011 22:08  Titel:  (Kein Titel)
wenn man als auslöser für den Tastimpuls nicht das zuschalten der USB-Spannung nimmt sondern die Ansteuerung der LED müsste das gehen.
nur darf die LED niemals flackern, sonst wird dann immer ein Tastendruck ausgelöst.
Gruß Gunther
NightWatcher
BeitragVerfasst: Fr 16 Sep, 2011 22:12  Titel:  (Kein Titel)
nunja, man könnte sie ja auslöten. Die wird nicht benötigt.
Kannst du Abschätzen, welche Bauteile ich brauche, um einen 1sek Tastimpuls auszulösen. Wird da einfach der Wert des Kondensators verändert? Also anderen Kondensator nehmen?
Gunther
BeitragVerfasst: Fr 16 Sep, 2011 22:18  Titel:  (Kein Titel)
kommt auch etwas auf die Ansteuerung der LED an.
- wird d1e masse geschaltet (meist) ist das schlecht, die Schaltung funktioniert ohne modifikation nicht
- wird 3,3V geschaltet, sollte es gehen
ich muss mal den schaltungssimulator suchen. für genauere werte.
Gruß Gunther
[ Zeit: 0.7012s ][ Queries: 47 (0.2606s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
