Ringelmann
Anmeldung: 22.09.2011
BeitragVerfasst: Fr 23 Sep, 2011 08:52  Titel:  Querschnitt
23.09.2011
Hab mal ne Frage
Welchen Querschnitt muss ich für die Zuleitung zum M2-Atx nutzen?
Bei mir ist am Stecker ein kleine Stück Kabel ca. 2 mm2 ist dass normal ?
Was für einen Querschnitt nutzt ihr als Zuleitung?
3n1gm4
Anmeldung: 25.08.2008
1998 Audi A4
BeitragVerfasst: Fr 23 Sep, 2011 09:45  Titel:  (Kein Titel)
Das Stück kannste dran lassen, ich hab damals durchs ganze Auto nen 10mm² Kabel gezogen und das funktionierte wunderbar.
BeitragVerfasst: Fr 23 Sep, 2011 11:59  Titel:  (Kein Titel)
das ist nur fürs m2 übertrieben....kommt aber auch auf die Länge des Kabels an....wenns keine 5m sind reichen 2,5 auf jeden Fall...aber da werden sich bestimmt noch die Spezis mit ihren Formeln zu Wort melden xD
psyke
Anmeldung: 12.10.2007
BeitragVerfasst: Fr 23 Sep, 2011 12:07  Titel:  (Kein Titel)
Wenn man nach Formeln und Emma-Regelwerk gehn würde, müsste man für 4m Kabellänge 10² nehmen. Aber das ist übertrieben.
Wenn man 6² legt und dann 2,5² abzweigt, reicht das vollkommen aus.
BeitragVerfasst: Fr 23 Sep, 2011 14:32  Titel:  (Kein Titel)
und wenn man es ganz genau nimmt müßte man erst testen wieviel der Rechner unter Vollast überhaupt braucht damit man das berechnen kann.........aber stimme psyke da voll und ganz zu das reicht dicke aus.
da_user
Anmeldung: 26.02.2007
BeitragVerfasst: So 25 Sep, 2011 14:32  Titel:  (Kein Titel)
Messen?
Laut Datenblatt ist das M2ATX mit einer 15A-Sicherung abgesichert. Entsprechend dimensoniert man übergeordnete Sicherung (die, bei der die Leitung fürs M2ATX abgezweigt wird) entsprechend eine Nummer größer (Selektivität!) und dimensioniert die Leitung entsprechend dieser Sicherung und der Leitungslänge.
Fertig.
Hardware: Medion MD41300
Software: cPos & iGO
[ Zeit: 0.6004s ][ Queries: 48 (0.2176s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
