gosep
Anmeldung: 06.09.2010
BeitragVerfasst: Do 06 Okt, 2011 08:17  Titel:  K8055 in centrafuse und lenkradfernbedienung
So habe die k8055 und das dazugerhowrige Plugin von centrafuse.
Mein Auto hat eine über wiederstand gesteuerte lfbd.
Frage: wo muss ich die 2 Adern an die k8055 anschließen Das ich sie als lfbd in dem Plugin einstellen kann?
Vielen dank schonmal für eure Hilfe :)
Edit: sorry Text ist Mit dem Handy geschrieben.
BeitragVerfasst: Do 06 Okt, 2011 21:09  Titel:  (Kein Titel)
Eines an den Analogen Eingang und das zweite an den analogen Ausgang, welcher eine konstante Spannung ausgeben sollte. Ansonsten wird es schwierig die Widerstandswert Wiederholgenau zu messen. Ich kenne aber das CF PlugIn für die K8055 nicht, hat das keine Beschreibung?
gosep
BeitragVerfasst: Fr 07 Okt, 2011 11:22  Titel:  (Kein Titel)
Ne von dem Plugin gibt es leider keinen anschlussplan für eine LFBD, ich weiß aber wie ich in dem Plugin eine "Wenn dann Funktion" für einen wert im analog eingang erstelle.
Bsp.: Wenn analog in zwischen 2.3V und 2,5V dann nächster titel....
im Anhang ein Bild kann ich es so machen?, bzw verkabeln?:
EDIT: der Widerstand meiner LFBD wenn kein knopf gedrückt ist liegt bei 3,6Mega Ohm
BeitragVerfasst: Fr 07 Okt, 2011 19:22  Titel:  (Kein Titel)
Was die beiden schwarzen Vierecke in Deiner Skizze, die K8055?
Bzw. wo nimmst Du die 5V her?
Nutzt Du das PlugIn von Stryder? Er hat auch eine kleine Dokumentation auf seiner Page. Was ich aber darin vermisse, ist ein Event beim Start von CF bzw. nach dem Ruhezustand, womit man dem Analogen Ausgang einen Wert zuweisen kann. Zu den Events steht eh relativ wenig drin.
Ob der hohe Widerstandswert Auswirkungen auf die Auswertung der Lenkradtasten hat, kann ich nicht sagen.
Wenn Du mit dem PlugIn nicht weiter kommst, kannst Du auch mal das Programm von Nightmare probieren.
Gunther
Anmeldung: 10.12.2006
BeitragVerfasst: Fr 07 Okt, 2011 20:11  Titel:  (Kein Titel)
@ gosep
so kannst du den Widerstand der LFB nicht messen, du wirst immer....
A - irgenteine Spannung (ohne Tastendruck) (ich vermute irgantwas um die 0V.)
oder
B - 5V (bei tastendruck)
messen.
Du brauchst noch einen Last(Mess)-widerstand zwischen dem Analog-in und Masse. Die Grösse dieses Widerstandes sollte etwa der mittleren grösse des Widerstandes deiner LFB bei gedrückter Taste entsprechen.
gosep hat folgendes geschrieben:
Warst du mit den Fingern bei der Messung an den blanken Kontakten (Messkabeln/Spitzen)?
Dann hat du gad deinen Hautwiderstand gemessen. Wink
Gruß Gunther
[ Zeit: 0.8751s ][ Queries: 47 (0.3509s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
