AndreB83
Anmeldung: 21.10.2011
BeitragVerfasst: Fr 21 Okt, 2011 13:45  Titel: Beark ! M3 ATX defekt oder zu schwach?
Mad Ich bin dabei meinen Car-PC für seinen bestimmungsort einzurichten und habe mir ein M3-ATX geholt. Das Netzteil bricht beim einschalten immer zusammen. Der rechner geht ständig an und aus. Auch die Kontrolleuchte am M3-ATX bricht zusammen und leuchtet dann wieder. Neuer Versuch....
Batterie ist Okay.
Wie kann ich berechnen ob ich das Netzteil überhaupt verwenden kann. Die Angabe von Sisoft Sandra sind für den Prozessor max 44,96 W. Heisst das für einen Kern? Habe alle zusätlichen Verbraucher abgeklemmt, keine USB plätze belegt. Sata Notebookplatte 120 GB auch nicht angeschlossen. Keine Änderung.
Verwende zusätlich einen Adapter von 5 V und GND von den Laufwerken als Versorgung für die Prozessorkerne. Ist das zuviel? Kann nicht ausschliessen, dass das Netzteil defekt ist.
Intel DQ45SEK Mini ITX , Intel Core 2 CPU 6320, 2GB DDR2 Kingston (2x1GB), 120 GB SATA Notebook Platte
BeitragVerfasst: Fr 21 Okt, 2011 17:53  Titel:  (Kein Titel)
Welches Mainboard und Prozessor ist es denn?
Ausrechnen wird schwer, da wohl eine Schiene des Netzteils überlastet ist (12 oder 5V). Möglich wäre es, mit einem normalen Netzteil und einem berührungslosen Multimeter Stromzange) für die einzelnen Kabel die durchfließenden Ampere zu messen.
AndreB83
BeitragVerfasst: Sa 22 Okt, 2011 01:42  Titel:  (Kein Titel)
DAnke für den Tip. Die Daten hatte ich eigentlich reingeschrieben. Hab ich vllt. wieder gelöscht sorry.
BeitragVerfasst: Sa 22 Okt, 2011 18:18  Titel:  (Kein Titel)
Das ist ein 65W Prozessor. Die Leistungsdaten des M3-ATX habe ich gerade nicht parat, es könnte knapp sein.
Mit Adapter für den Prozessor meinst Du aber nicht den P4-Stecker? Denn der führt 12V und nicht 5V. Also gelbe und schwarze Kabel.
AndreB83
BeitragVerfasst: Di 25 Okt, 2011 19:04  Titel:  (Kein Titel)
Doch den meinte ich. Hab mich vertan. Meinte 12V den P4 Stecker Gelb/Schwarz.
BeitragVerfasst: Di 25 Okt, 2011 23:03  Titel:  (Kein Titel)
Hast Du nun irgendein Messgerät? Ich denke die Last auf der 12V-Schiene ist zu groß.
Zerocool84
Anmeldung: 10.01.2006
2002 Peugeot 406
BeitragVerfasst: Sa 29 Okt, 2011 01:20  Titel:  (Kein Titel)
Hi Andre,
hatte mir auch ein neues Board holen müssen weil ich mein anderes aus dusseligkeit kaputt gemacht habe. Habe mir dann auch ein Intel Board geholt. Ein Intel Atom D525MW sobald ich da immer alles ordentlich angeschlossen habe und den rechner starten wollte hat er die Festplatte angefahren und dann puff gleich wieder ausgegangen. Das habe ich hin und her gebaut zuhause am Netzteil probiert da ging es. Denk einfach mal der zieht bei Booten also anmachen eher soviel strom das er den Prozi nicht mit an bekommt weil das M3 zu schwach ist dafür. Habe mir vor Wut gleich das nächste board gekauft aber diesmal ein AMD da brauchste auch nicht den Extra 4 Poligen stecker anschließen. Und siehe da es läuft hat mich 15€ mehr gekostet
MfG Zero
[ Zeit: 0.6109s ][ Queries: 48 (0.2074s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
