sweaper
Anmeldung: 02.10.2006
BeitragVerfasst: Mo 07 Nov, 2011 19:33  Titel:  Hami in Astra H einbauen
Hallo ihr,
dank neuem Auto muss ich jetzt auch mal die Bastelei anfangen. Ich habe mir einen Opel Astra H zugelegt und dort ist auch wieder ein Car-Pc eingezogen. Derzeit allerdings in Verbindung mit dem K90 InDash Monitor. Funktioniert auch wie gehabt ganz gut, allerdings birgt das Ausfahren des Monitors jetzt die Gefahr das der unachtsame Beifahrer den Monitor gerade "aus der Konsole treten" könnte.
Nun habe ich mir eine bastel Konsole und Din Radio Rahmen bestellt. Die zwei Teile wollte ich dann erstmal mit Karosseriekleber verbinden. Danach passend den Ausschnitt für das Monitor Gehäuse heraus dremeln und das dann ebenfalls einkleben. Abschließend dann Größere löcher mit Glasfaserspachtel (anschließend feinspachtel) verschließen und die feinen ränder von radioblende und monitor gehäuse nur mit feinspachtel anzupassen.
Das ganze schleifen und wieder in silber matt lackieren.
Macht man das so oder soll ich das lieber komplett mit der spachtel verbinden.
MfG Jens
nixx
Anmeldung: 20.09.2007
BeitragVerfasst: Mo 07 Nov, 2011 19:52  Titel:  (Kein Titel)
Gibt es dafür keinen DoppelDIN Rahmen?
Grüße
Robert
sweaper
BeitragVerfasst: Mo 07 Nov, 2011 20:15  Titel:  (Kein Titel)
Doch, jedoch hat der gerade mal 5mm Rahmen Rund herum. Erschwerend kommt noch hinzu das der Rahmen vom Radio gehalten wird. Das war mein erster versuch, den ich dann wieder verworfen hatte und dann den K90 eingebaut habe. Der Rahmen alleine würde den Monitor also nicht halten können.
Die Konsole wird oben gesteckt/eingehakt und unten verschraubt. Die kann also nichtmehr weg.
Außerdem bekomme ich so locker auch 8" unter. Wenn ich schon zerpflücken muss, soll es sich wenigstens lohnen.
MfG Jens
Audub
Anmeldung: 18.10.2011
BeitragVerfasst: Mo 07 Nov, 2011 20:32  Titel:  (Kein Titel)
Karosseriekleber? ^^
Ich würde 2K Epoxydharz nehmen. Hält bombe und ist nach 5 min Steinhart.
[ Zeit: 1.7239s ][ Queries: 48 (0.3614s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
