Aca23
Anmeldung: 13.11.2011
BeitragVerfasst: Di 27 Dez, 2011 14:54  Titel: Frage Welche Kabel / Sicherungen ?
ich habe die Suchfunktion bereits genutzt und mich in das Thema Car PC etc. eingelesen, nur gibts dann wieder die "fachmännischen" Aussagen was man für Sicherungen verwenden sollte bei bestimmter Kabellänge - da reicht mein Wissen leider nicht mehr weiter.
Der Car PC ist soweit fertig inkl. einem CTF700 von Car TFT.
Ich fahre einen e46 und die Batterie ist hinten rechts im Kofferraum.
Ich würde von da an das Masse und "- Kabel" nach vorne zum PC, der unterm Beifahrersitz ist ziehen. Das wird eine Kabellänge von 2m-2,5m.
Reicht da ein 2,5qm Kabel ? Manchmal ist die Rede von 6qm.
Die müssten auch die gleiche dicke haben richtig ?
Die Sicherung schalte ich direkt nach dem verbinden mit den Batteriepolen -> max 30cm nach der Batterie - welche nehme ich dafür ?
Zum Zündungsplus, den würde ich vom Radio nehmen, dann verleg ich diesen unter der Mittelkonsole zum PC, kann ich da einfach so ne Steckhülse nehmen und am anderen Ende 2 statt 1 Kabel rauslaufen lassen, so das 1 zum PC geht und das andere weiter zum Radio, also ne Art Verteiler - oder gibt es da bestimmte Y-Kabel ?
Danke Smile
da_user
Anmeldung: 26.02.2007
BeitragVerfasst: Di 27 Dez, 2011 15:34  Titel:  (Kein Titel)
Masse und "- Kabel"
Ich nehme an, du meinst die Masse und die '+'-Leitung?
Beide Leitungen direkt von der Batterie abzunehmen ist schonmal die bessere Lösung.
Desweiteren:
- Der Leiterquerschnitt richtet sich nach dem Strom der drübergejagt werden soll und der Länge. Dicker ist im allgemeinen immer besser.
- Die Sicherung mit der die Leitung abgesichert wird, richtet sich nach deren Querschnitt.
- Diese Sicherung 30cm nach der Batterie ist ein maximaler Richtwert. In der Praxis sollte sie so angebracht werden, dass ein durchscheuern der Leitung zwischen Batterie und Sicherung zu keinem Kurzschluß führt. Bei Bedarf ist also der Abstand deutlich zu verringern.
2,5Quadratmeter dürfte doch ne Ecke heftig sein Wink
Als Richtwerte habe ich jetzt auf die schnelle im Netz rausgekramt:
2,5mm² - max. 32A bei bis zu +30°C
6mm² - max. 54A bei bis zu +30°C
Im Netz wimmelt es nur so von Anleitungen zur Leiterquerschnittberechnung.
Was meinst du damit?
Eine 6qm (bzw. qmm) ist dicker als eine 2,5er.
Masse und + müssen den gleichen Querschnitt haben.
Welche Steckhülse willst du verwenden?
Ich würde flache Kabelschuhe verwenden. Da gibts "Buchsen" die haben zudem noch nen "Stecker" als weiteren Abgang. Über das ganze Konstrukt dann noch großzügig Schrumpfschlauch.
Hardware: Medion MD41300
Software: cPos & iGO
Aca23
BeitragVerfasst: Di 27 Dez, 2011 17:19  Titel:  (Kein Titel)
Danke erstmal für die schnelle Antwort.
Ich hab mal auf die schnelle ne Skizze erstellt, ist dies so realisierbar?
Das heisst dann ich kauf mir 5m von dem 6mm² Kabel, 2,5m für die Masse zum PC und 2,5m für den + Pol zum PC.
Direkt nach der Batterie schließ ich ne Sicherung mit 54A dazwischen und leite das Kabel ohne weitere Sicherungen am Türrahmen untern Beifahrersitz?
Brauche ich da ein bestimmtes Teil das die Sicherung hält damit ich das einfach an einem Ende des Kabels "stecken" kann und das weitere Kabel auch einfach einstecken kann oder sowas in der Art ?
Den TFT würde ich am M2 anschließen, da müsste ich nur schauen wo ich das genau anschliesse aber sollte gehen.
Da im Moment einfach nur lose Kabel vom M2 aus dem Gehäuse gehen, nimm ich einfach eine Steckhülse und verbinde die mit den beiden von der Batterie kommenden Kabeln ?
Gibt es einen Verteiler, der mir aus einem Kabel, in dem Fall dem Remotekabel 2 Enden macht damit ich eines zum Radio und das andere zum PC leiten kann?
Danke Smile
Gunther
Anmeldung: 10.12.2006
BeitragVerfasst: Di 27 Dez, 2011 18:45  Titel:  (Kein Titel)
1. Masse wird nicht abgesichert, warum? es Passiert nix wenn das Kabel sich irgentwo ans Blech schmiegt.
2. 54A sicherungen giebt es nicht. nimm 30A das reicht vollkommen für den CAR-PC und sichert das Kabel ausreichend ab.
3. Besorg dir ein für dein Kabel und die Sicherung passenden Sicherungshalter, dort kannst du die Kabel normaler weise Anschrauben.
beispiel: http://www.conrad.de/ce/de/product/854726/FLACHSICHERUNGSHALTER-KABEL-6MM
4. Am PC einfach die Kabel richtig verbinden, wie genau bleibt dir überlassen... Steckverbindung, Queschverbinder oder ...
5. für das Remontesignal: Es giebt solche Abzweigverbinder, da brauchst du das durchgehende Kabel nicht mal schneiden.
http://www.conrad.de/ce/de/product/857134/KFZ-SCHNELLVERBINDER-BLAU
Musst nicht unbeding bei Conrad kaufen, ATU oder andere Zubehörläden haben das auch.
Gruß Gunther
move_some
Anmeldung: 03.07.2010
BeitragVerfasst: Di 27 Dez, 2011 18:56  Titel:  (Kein Titel)
Aca23 hat folgendes geschrieben:
Die 12V nimmst Du Dir von einem der Laufwerksanschlüsse. Schwarz ist minus bzw. "masse", rot gegen schwarz sind 5V und gelb gegen schwarz sind 12 V.
Du brauchst 12V, also gelb und schwarz.
Aca23
BeitragVerfasst: Di 27 Dez, 2011 20:22  Titel:  (Kein Titel)
Danke erstmal hierfür Wink.
Das heisst also ich brauche keine Sicherung am Massekabel, sondern muss dies nur zum Rechner ziehen und verbinden?
Wegen dem Monitor Anschluss:
Ich hab mal nen Bild geschossen von dem Stromkabel.
Das eine Ende sieht dann wie ein gewöhnliches DC Kabel aus, muss ich das dann durchschneiden und verbinden oder gibts da nen spezielles was ich kaufen muss?
Ich hab noch ein Bild vom PC gemacht - wo schliesse ich das dann genau?
Kann ich das Kabel einfach abzwicken damit ich ein schwarzes und gelbes habe?
Könnte mir die einer markieren welchen ich verbinden muss auf dem Bild?
Spannungstechnisch ist es immer 12V oder muss ich die durchmessen?
Danke.
move_some
BeitragVerfasst: Di 27 Dez, 2011 20:33  Titel:  (Kein Titel)
Viele Wege führen nach Rom. Du kannst entweder die beiden Stecker abschneiden und die Kabel zusammen löten oder Du machst Dir einen Adapter. Bei dem schwarzen Stecker ist minus aussen und plus innen.
Ich würde mir wahrscheinlich einen Adapter basteln...
Aca23
BeitragVerfasst: Mi 28 Dez, 2011 10:48  Titel:  (Kein Titel)
Versteh ich leider immernoch nicht wie ich was zu verbinden habe für den Moni Sad.
Muss ich das vorhandene Kabel für den normalen Stromanschluss das vom Moni in die Steckdose kommt nun abschneiden und mit 2 der Stromkabel der Laufwerkanschlüsse verbinden?
Yannik
Anmeldung: 30.05.2011
BeitragVerfasst: Mi 28 Dez, 2011 11:03  Titel:  (Kein Titel)
Der Stecker hat ja zwei Kabel
Also das Kabel was außen dran geht machst du an das Schwarze Kabel des laufwerksteckers (neben dem Gelbrn das)
Und das Kabel was innen am Stecker ist an das Gelbe Kabel
Was move_some meinte er würde sich einen Adapter machen
Ist einfach ein gegenteil des Steckers also die Buchse besorgen und ein Gegenteil des laufwerksteckers so kannst du den Monitor einfach anstecken
move_some
BeitragVerfasst: Mi 28 Dez, 2011 20:54  Titel:  (Kein Titel)
Ja, genau. Danke Yannik.
Aca23
BeitragVerfasst: Do 29 Dez, 2011 00:05  Titel:  (Kein Titel)
Danke Smile ,
habs jetzt doch hinbekommen.
Das DC Kabel durchgezwickt - das äußere Kabel mit dem schwarzen neben dem gelben verbunden und das Kabel das Innen war mit dem gelben vom Laufwerkstrom.
Werd morgen mal alles anschliessen und hoffen dass es klappt Smile.
Aca
blazerk5
Anmeldung: 06.09.2009
2001 Seat Leon
BeitragVerfasst: Do 29 Dez, 2011 00:23  Titel:  (Kein Titel)
Den Stecker für den Zigarettenanzünder abknipsen.
Dann durchmessen, welche der Beiden Litzen zum Inneren und Äußeren Pol des runden Steckers führt. Innen ist Plus, Außen ist Minus/Masse.
Kannst entweder direkt das Pluskabel mit dem gelben und Masse mit dem schwarzen Kabel im PC verbinden (löten oder baust dir ne Steckverbindung).
Oder du holst dir das Gegenstück des Molexsteckers im PC (der weiße) und baust dir daraus dann einen Anschluss für den Monitor.
blazerk5
2001 Seat Leon
BeitragVerfasst: Do 29 Dez, 2011 00:25  Titel:  (Kein Titel)
Hää, irgendwie hab ich da n paar Beiträge übersehen......
[ Zeit: 1.4869s ][ Queries: 47 (0.9466s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
