positive-vibes
Anmeldung: 19.08.2010
BeitragVerfasst: Mo 27 Feb, 2012 14:09  Titel:  7 Zoll Touchscreen geht nach kurzer Zeit aus
Moin,
ich habe einen 7 Zoll Touchscreen von Ebay, so ein ganz einfaches Teil für 100 Euro. Mein Problem ist nun, dass er immer nach kurzer Zeit ausgeht, wenn ich die Auflösung auf 1024*768 Pixel setze. Eigentlich steht da dran, er würde die Auflösung unterstüzen und das komische ist auch, dass er das Bild so zwischen 2 und 10 Sekunden lang anzeigt. Spielt man dann noch ein bisschen in dem Menü rum, bleibt er manchmal länger an. Dann wird er plötzlich schwarz ist aber noch an. Mach ich den Bildschirm an und wieder aus, zeigt er das Bild wieder kurz.
Angschlossen ist er über VGA. Motherboard ist ein neues Intel und funktioniert einwandfrei am normalen heim Bildschirm.
Als ich die Farbtiefe verringert habe auf 16 Bit, blieb das Bild durchschnittlich etwas länger.
Hat jemand eine Ahnung an was das liegen könnte, oder was da falsch eingestellt ist?
Wozu ich das brauche? Centrafuse mit Automapa funktioniert mit einem ordentlichen Skin nur bei der Auflösung.
Hoffe jemand kann mir helfen.
Clemens
BeitragVerfasst: Di 28 Feb, 2012 15:18  Titel:  (Kein Titel)
Willkommen im Forum!
Wenn es nun unbedingt diese Auflösung sein muss, dann verändere mal die Bildschirmaktualisierungsrate.
positive-vibes
BeitragVerfasst: So 04 März, 2012 22:45  Titel:  (Kein Titel)
so nochmal alles probiert, 1 mal lief es auch für über ne Stunde, aber nach nem Neustart ging wieder gar nichts mehr.
Jetzt werd ich mal nach einem neuen Display ausschau halten, was die Auflösung unterstützt.
Vielen Dank trotzdem.
Gruß Clemens
[ Zeit: 0.8904s ][ Queries: 47 (0.5205s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
