bazik
Anmeldung: 01.11.2004
BeitragVerfasst: So 07 Nov, 2004 15:06  Titel:  Netzteil fuer +5V und +3.3V?
Das Board welches ich fuer meinen CarPC verwende benoetigt keine 12V Versorgung, sondern laut Handbuch nur:
+5V +5%/-2.5%
+3.3V +5%/-5%
Dementsprechend hat es auch keinen ATX Anschluss, sondern nur eine Molex Buchse, wie sie auch an 3.5" Festplatten zu finden ist.
Die Leistungsaufnahme des Systems schaetz ich auf ca. 40-50W unter Last. Genau messen kann ich das aber erst wenn ich alle Komponenten zusammen hab.
Da ich von Elektronik nicht allzuviel Ahnung hab, meine Frage: Mit welchem Netzteil/Spannungsregler koennte ich dieses Board betreiben? Am liebsten waer mir irgendwas was ich in den Zigarettenanzuender und ans Board stecke und schon soll die Sache funzen Wink
MfG,
bazik
Deepgear
Anmeldung: 21.02.2004
1992 BMW 5 Series
BeitragVerfasst: So 07 Nov, 2004 15:47  Titel:  (Kein Titel)
So etwas wäre schon zu bauen.
Hab nen Kollegen, der is Kommunikationselektroniker. Ich frag mal nach ob der sowa sbauen könnte und was das kosten würde.
Der Könnte dir auch ne Auschaltverzögerung integrieren, dass der Pc nach Motor aus noch z.B. 20 sec anbleibt und dann vom Strom getrennt wird.
Mfg
€ die Daten vom Board wären net übel
der_fleXXer
Anmeldung: 20.09.2004
BeitragVerfasst: So 07 Nov, 2004 15:52  Titel:  (Kein Titel)
geht, für die 5v nimmt man nen festspannungsregler 7805, und für die 3,3v macht man das ganze mit einem einstellbaren lm317, hab sowas gerade in der firma zusammengebaut. wieviele amps haste denn auf welcher leitung?
Deepgear
1992 BMW 5 Series
BeitragVerfasst: So 07 Nov, 2004 16:12  Titel:  (Kein Titel)
@ der_flexxer
das ist nur teilweise richtig.
Die Festspannungsregler die du verwendet hast liefern 1A, kannste also knicken.
Er will an die 60 watt, und da kommt man mit ner einfache Platine und 2 30cent-Reglern nicht hin.
Mal von den Vorschaltkondensatoren die du vergessen hast abgesehn, war deine Idee richtig, nur für nen CarPc gänzlich ungeeignet.
Das einzige auf dieser Basis wäre ne Parallelschaltung der Regler, was aber für einen Elektronik-Noob nicht ohne weiteres machbar ist(lochrasterplatine Smile )
bazik
Danke fuer die Antworten.
Bei dem Board handelt es sich um ein Kontron JREX-786LCD 3.5" SBC (Single Board Computer).
Groesse: 102 mm x 147 mm Smile
Bezueglich der Stromversorgung sagt das Handbuch:
Power supply External power supplies:
VCC Supply: +5V +5%/-2.5%
VCC3V3 Supply +3.3V +5%/-5% (786LCD/3.5” only)
Onboard +/-12V supplies for internal use.
und
3.4.11 Power supplies.
The 786LCD/s, /ST and 786LCD/MG boards are designed to operate on a 5V DC only supply.
Onboard circuit is included to support ATX power supply alike functions such as OS controlled
suspend and power-off. An ideal power supply for the 786 board offers good efficience at both high
load (15-40W) when the board is operating, as well as at low load (< 1W) during board standby.
The 786LCD/3.5” requires 5V and 3V3 to operate. This can be handled by using a standard ATX
supply. See section 4.6 for details on power consumption.
Siehe auch: http://www.kontron.com/techlib/manuals/786HW140.pdf
@Deepgear: Waer super wenn du dich da mal erkundigen koenntest! Very Happy
der_fleXXer
BeitragVerfasst: So 07 Nov, 2004 17:01  Titel:  (Kein Titel)
dass ich die kondis, widerstände und potis hier nicht alle hinschreibe, ist doch wohl klar, von soviel gesundem menschenverstand dass man die sich dazudenken kann gehe ich einfach mal aus. wer schliesst denn so einen regler ohne beschaltund direkt an, das möchte ich mal sehen.
man kann ja z.b. das ganze etwas abwandeln und 338er verwenden, die haben 5a. ausserdem kann sich auch ein noob eine platine bei conrad oder wo anders ätzen lassen, das ist nicht mal so teuer. ich würd auch ned selber ätzen.
newevent
Anmeldung: 31.08.2004
BeitragVerfasst: Mo 08 Nov, 2004 02:43  Titel:  (Kein Titel)
der_fleXXer hat folgendes geschrieben:
ätzen muss man nicht... da gibt es auch noch die Lochrasterplatine... diese kann man auch erweitern, wenn man etwas auf der Platine vergessen haben sollte
[ Zeit: 0.6515s ][ Queries: 47 (0.2382s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
