Kaimane
Gast
BeitragVerfasst: Mo 08 Nov, 2004 16:07  Titel:  PW80 oder PW120?
Hallo Leute!
Ja ich weiß, ich bins schon wieder Smile
Da die Frage mit der Stormversorgung so weit geklärt ist, wollte ich von euch wissen, welches Netzteil ausreichend ist. Folgende Hardware will ich anschließen:
VIA EPIA M-10000
DVD-ROM
3,5" HDD
USB-Bluetooth-Adapter
USB-WLan-Adapter
USB-WebCam für Rückfahr-Kamera
Würde ich da mit einem 120Watt-Netzteil hinkommen, oder sollte ich das PW200 bestellen? Oder ist es ganz egal, ob ich ein 120Watt oder 200Watt Netzteil nehme? Ich denke da so an meine Batterie.
Thx 4ur help!
Kaimane
newevent
Anmeldung: 31.08.2004
BeitragVerfasst: Mo 08 Nov, 2004 16:12  Titel:  (Kein Titel)
ein normales DVD Laufwerk?
Evtl. noch einen Aktiven usb hub... muste mal sehen ob du auch ohne auskommst.
Kein TFT?
PW 80 “müsste“ hinkommen.
Kaimane
Gast
BeitragVerfasst: Mo 08 Nov, 2004 17:59  Titel:  (Kein Titel)
Ja, ein DVD-ROM halt. Ein ganz normales. USB-Hub denke ich, dass ich den brauchen werde.
Klar kommt ein TFT rein. Nur den wollte ich direkt am Boardstrom anschließen. Oder ist das keine gute Sache?
Was ist denn wenn ich das 120Watt Netzteil nehme? Zieht es sich direkt mehr Strom von der Batterie, oder nur so viel wie es braucht?
newevent
BeitragVerfasst: Di 09 Nov, 2004 06:30  Titel:  (Kein Titel)
Kaimane hat folgendes geschrieben:
zieht viel Strom... keine Ahnung wie viel
ja aber es kann sein, das ein passives usb hub, nicht ausreicht für die usb geräte! Weil diese zuviel strom ziehen... also dann funzt kein gerät.
Jep keine gute sache... viele berichten von Störungen auf dem bild, wenn sie das so machen.
Hinter einer konstanten Stromquelle das TFT schalten itps o. carnetix (kennste?)
Richtig nur soviel wie es braucht! Kannst auch ein 250 Watt netzteil reinbauen und eine LED dran hängen... wirst nie auf 250 watt kommen Wink Laughing
Mehr ist schon besser wenn man nicht genau weiß was der Rechner zieht... so spart man sich zeit u. geld durch evtl. schaden durch Überbelastung des Netzteils.
Suchst du nach einer Lösung, wie man eine Konstante Spannung hinbekommt bzw. das diese beim Motorstart nicht zusammenbricht? Kuckst du hier>>> http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?p=35034#35034
Bei fragen einfach per icq schreiben
[ Zeit: 1.2634s ][ Queries: 47 (0.7006s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
