| Autor |
bajowa
Anmeldung: 22.10.2012
Hallo zusammen
Ich betreibe in meinem E38 meinen PC mittles cpos. alles soweit super...allerdings ist es so, dass aufgrund eines softwarefehlers mein Videomodul im BMW nach starten zunächst einmal von hand auf den TV -Eingang geschlatet werden muss um überhaupt ein Bild über den R-cam Eingang anzeigen zu können....da das etwas nervt die Frage an euch: Ist es iwie möglich, daß man diesen Schritt automatisiert? Sprich, das cpos oder sonstwas kurz die TV Funktion in meinem BMW schält? Wäre klasse wenn jemand ne Idee hätte...
blazerk5
Anmeldung: 06.09.2009
2001 Seat Leon
| Würde mit ner Relaiskarte gehen. Müßtest aber bereit sein, an deiner Hardware rumzudoktorn, da an diesen "Taster?" dafür ein Relais angeschlossen/angelötet werden müßte. Dann kann cPos über den EH das Relais bei jedem Programmstart, oder wann auch immer, kurz anziehen, damit der Kontakt im Taster geschlossen wird.
bajowa
Danke Matze, aber ich glaube das wird so nicht fuktionieren...weil in den TV Modus komme ich ja nur über das menü mit Drehregler usw...also, nicht nur ein bestimmter Knopf den man einmal drücken muss
Oder gibt es einen Pin im TV Modul von dem ich nix weiß?
Soweit ich das verstanden habe könnte ich das nur über einen Befehl machen, welchen ich über den ibus schicke...und dann hört es leider auch schon auf bei mir
| hat der can oder obd2? über den canbus sollte das machbar sein ...wobei man sich dann doch etwas auskennen sollte...erinner mich an so ne Geschichte hier aus dem Forum...da hat sich wer eingeschlossen und konnte nicht mehr raus xD
bajowa
| De hat ibus, also meines wissens isses zumindest so, daß alle komfortfunktionen über den ibus an die jeweiligen steuergeräte - hier TV-modul- gehen....habe hierzu das ressler interface verbaut, welches ja auch über den ibus die signale des drehreglers abfängt und im cpos umsetzt....
dann sollte man das regeln können ...frag mich aber nicht wie
