Rocky2
Anmeldung: 28.12.2012
BeitragVerfasst: Mi 02 Jan, 2013 20:48  Titel:  Kaufberatung Car-PC
Frohes Neues Jahr,
ich würde gerne einfach eure Meinung zu meiner Auflistung wissen.
Frage was es kosten darf lautet, so günstig wie möglich ( mit etwas Reserven).
Der Car-PC sollte in der Lage sein, Musik/ Videos abzuspielen ( KX-Treiber ), GPS Navigation, Rückfahrkamera und DVB-T.
Das ganze soll an einen M2-ATX ( bin jedoch am überlegen auf M4-ATX zu wechseln ) laufen.
CPU: AMD Athlon X2 2x 3,4 GHz
http://www.mindfactory.de/product_info.php/info/p747429_AMD-Athlon-II-X2-270-2x-3-40GHz-So-AM3-BOX.h tml
Mainboard: ASRock N68-VS3 UCC NVIDIA nForce 630a So.AM3 Dual Channel DDR3 mATX
http://www.mindfactory.de/product_info.php/info/p769920_ASRock-N68-VS3-UCC-NVIDIA-nForce-630a-So-AM3 -Dual-Channel-DDR3-mATX-Retail.html
RAM: 1 x 2GB TeamGroup Elite DDR3-1333 DIMM CL9 Single ( 4GB besser oder dauert dann der Ruhezustand länger ? )
http://www.mindfactory.de/product_info.php/info/p681020_2GB-TeamGroup-Elite-DDR3-1333-DIMM-CL9-Singl e.html
HDD: 320GB WD Blue WD3200BPVT 8MB 2.5"
http://www.mindfactory.de/product_info.php/info/p671557_320GB-WD-Blue-WD3200BPVT-8MB-2-5Zoll--6-4cm- -SATA-3Gb-.html
Gibts was "robusteres" ?
Das wärs!
Würde mich über Antworten freuen!
Hörnchenmeister
Anmeldung: 22.07.2011
BeitragVerfasst: Mi 02 Jan, 2013 23:18  Titel:  (Kein Titel)
Für die anforderungen reicht auch ein kleines ITX Board mit Onboard CPU.
Nen Atom D525 oder so.
Dazu würde ich statt einer normalen HDD eine SSD nehmen. Dann merkt man auch die etwas längere Zeit beim Ruhezustand mit 4GB nicht mehr.
Gunther
Anmeldung: 10.12.2006
BeitragVerfasst: Mi 02 Jan, 2013 23:26  Titel:  (Kein Titel)
Obwohl das hier schon gefühlte 1000-mal beschrieben wurde... Wink
CPU:
Schau bei den Athlon mal noch Stromspar-CPU, die mit dem kleinen "e"
--> http://www.amd.com/de/products/desktop/processors/athlon-ii-x2/Pages/AMD-athlon-ii-x2-processor-mode l-numbers-feature-comparison.aspx
du brauchst dann nur kleine Kühlkörper, und dein NT wird wehniger belastet.
RAM:
für WinXP reichen 1-2 MB, selbst Win7 läuft damit.
Da du eine "normale" HD verwendest ist dadurch die Zeit für das in- und aus- dem Ruhezustand fahren kürzer.
HDD:
ich persönlich hatte schon 2x Probs mit WD-Platten. Kann Zufall gewesen sein.
Gruß Gunther
EDIT: natürlich meine ich GB weiter oben
move_some
Anmeldung: 03.07.2010
BeitragVerfasst: Do 03 Jan, 2013 00:29  Titel: Grossartig ! (Kein Titel)
Gunther hat folgendes geschrieben:
thumbright
HDD:
Denke das war Zufall. Ich verbaue WDs gern. Hab eine 3.5" "green" im NAS und eine 2.5" "blue" im HTPC. Beide laufen schon mindestens 5 Jahre ohne Murren (ok, sind stationär und nicht im Auto). Die "blue" ist schön leise, aber dafür nicht wirklich sooo schnell.
Für div. Bekannte habe ich auch schon öfters ne WD verbaut. Meistens aber die BEKT.
Fürs Auto würde ich eher eine "black" nehmen (besser aber eine SSD).
ps: @Gunther: Ich denke, Du meinst 1-2 GB (nicht MB) Wink
Würde 2 GB nehmen. 4GB braucht man bei den Anforderungen m.E. nicht.
Rocky2
BeitragVerfasst: Do 03 Jan, 2013 18:35  Titel:  (Kein Titel)
Reicht so ein kleines ITX Board ( von Intel oder AMD ist egal ??? ) wirklich völlig aus ?
Aber die Größe und der Stromverbrauch ist ja mal der Bürner da kann ich das Ding fast untern Sitz bauen oder wenn nicht sogar in Handschuhfach.
nixx
Anmeldung: 20.09.2007
BeitragVerfasst: Do 03 Jan, 2013 18:55  Titel:  (Kein Titel)
Ich hab ein D525MW Board mit 2x1,8Ghz am laufen. Eingebaut ist dieses in ein Voom-Gehäuse und als Netzteil nutze ich ein M2-ATX. Außerdem ist eine OCZ SSD verbaut.
Nutze den CarPC auch nur für Musik, Navi, OBD, Video, Dvb-T. Die Leistung reicht dafür aus.
Grüße
Robert
Rocky2
BeitragVerfasst: Fr 04 Jan, 2013 23:44  Titel:  (Kein Titel)
Das ist es letztendlich geworden.
http://www.ebay.de/itm/200873214300?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
Das M2-ATX wird erstmal noch drinne bleiben, sollte das plötzlich kaputt gehen hol ich mir das M4-ATX.
Vielen Dank für Eure Hilfe!
nixx
BeitragVerfasst: Sa 05 Jan, 2013 10:30  Titel:  (Kein Titel)
Der Atom 330 ist 2x1,6Ghz schnell.
Ich hatte schon mal ein Board mit dem Atom 230 mit 1x1,6Ghz. Mit dem war DVB-T nicht möglich und auch DVD stockte.
Grüße
Robert
[ Zeit: 1.3308s ][ Queries: 48 (0.6724s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
