emigrante
Anmeldung: 27.11.2007
BeitragVerfasst: Mi 20 Feb, 2013 10:14  Titel:  Heftige Störgeräusche. Bitte um Hilfe
ich habe neulich meinen CarPC in betrieb genommen.
Netzteil ist das M3-ATX, welches über ein 2,5m² kabel den
selben Massepunkt sieht wie die Endstufen.
Ich verwende eine Creative Audigy 2 ZS mit den KX-Treibern.
Abgesehen von einem komischen Fiepen im Bass (wird irgendwo
in der Signalaufbereitung verursacht) habe ich hefitge Störgeräusche
in den Lautsprechern. Im Subwoofer hört man beispielsweise sehr gut das
Surren des Lüfters raus.
Habt Ihr vielleicht eine Idee wie ich dort Abhilfe schaffen könnte?
Könnte es sein, dass ich der einzige mit solchen Problemen bin? Sad
Danke im Voraus und viele Grüße,
Tim
Edit: Probleme habe ich auch, wenn ich den CarPC über ein
"normales Netzteil" über den Hausanschluss mit Spannung versorge.
Könnte das evtl. mit meinem Gehäuse (Plexiglas) zusammenhängen?
Ask
Anmeldung: 03.03.2010
BeitragVerfasst: Mi 20 Feb, 2013 15:38  Titel:  (Kein Titel)
Hast mal was anderes als dein PC an den Verstärker angeschlossen?
Obs überhaupt der PC ist und nicht die Störung von was anderem verursacht wird.
BeitragVerfasst: Mi 20 Feb, 2013 17:47  Titel:  (Kein Titel)
schlechte masseverbindung der audioleitungen, masseschleife etc.
emigrante
BeitragVerfasst: Do 21 Feb, 2013 02:32  Titel:  (Kein Titel)
Ja, hab ich. Ich hatte vorher einen MiniDSP angeschlossen und keinerlei
Probleme Sad
Masseschleife ist sehr wahrscheinlich, aber woher?
Evtl. mal einen LC-Entstörfilter am Eingang des CarPC versuchen?
Danke für eure Antworten.
Viele Grüße,
Tim
BeitragVerfasst: Do 21 Feb, 2013 17:33  Titel:  (Kein Titel)
leg mal eine masseleitung vom mainboard z.b. VGA anschluss oder auch die befestigungsschrauben auf masse, oft bringt das schon viel
emigrante
BeitragVerfasst: Fr 22 Feb, 2013 11:17  Titel:  (Kein Titel)
Danke, habe ich gemacht. Leider ohne Erfolg Crying or Very sad
Könnte es was damit zu tun haben, dass mein Gehäuse aus Plexiglas ist?
Nochmals, vielen Dank für eure Mühen!
[ Zeit: 0.9870s ][ Queries: 48 (0.5516s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
