AGM
Anmeldung: 16.06.2008
BeitragVerfasst: Fr 22 Feb, 2013 18:59  Titel:  Remotesignal durch Relais verstärken?
Moin,
ich will mit der Remoteleitung meines DSATX die Endstufen einschalten. Leider geht das nicht, da die Remoteleitung des Netzteils nur maximal 50 mA schafft.
Deswegen brauche ich nun ein Relais was eben stärkeren Strom schaltet. Aber wie finde ich heraus, dass das Relais bei so einer kleinen Stromstärke schaltet? Nirgends wo ich schaue ist das angegeben, bzw ist es viel höher als 50 mA.
Ich bräuchte eins was zur Sicherheit bei 15V an die 3 - 5A aushält (2 Endstufen & DSP), aber eben auch schon bei 50 mA Signal schaltet.
Jetzt habe ich gelesen, dass man das anhand des Spulenwiderstandes ausrechnen kann. Also wenn das Relais 200 Ohm hat, und 12 V ist (12 / 200), dann ist der min. Schaltstrom 60 mA.
Ich bräuchte also eins mit ca. 300 Ohm bei 12V.
Ist das so richtig?
Danke schonmal!
move_some
Anmeldung: 03.07.2010
BeitragVerfasst: Fr 22 Feb, 2013 19:41  Titel:  (Kein Titel)
Wie wäre es mit sowas?
DarkSerj
Anmeldung: 19.07.2008
2004 Audi A3
BeitragVerfasst: Fr 22 Feb, 2013 19:42  Titel:  (Kein Titel)
Ich weiß nicht ob man das so ausrechnen kann. Ich bin der Meinung da steckt mehr als einfach R=U/I. 200Ohm sind ja nur der Innere Widerstand des Relais. Man hat noch dazu Rückstellfeder die eine gewisse Rückstellkraft bringen, usw... Korrigiert mich wenn ich falsch liege.
Zur Not einfach zwei Relais nacheinander schalten... ist zwar nicht die eleganteste Lösung, sollte aber funktionieren...
MfG DarkSerj
xor64
Anmeldung: 20.02.2010
BeitragVerfasst: Fr 22 Feb, 2013 23:10  Titel:  (Kein Titel)
Das Zauberwort heisst Transistor. 50mA sind mehr als ausreichend um einen Transistor zu schalten, der ein Relais schaltet. Und wenn man es ganz professionell will, dann schaltet man das Signal gleich nur mit Transistoren. Wink
Anmeldung: 03.03.2011
BeitragVerfasst: Fr 22 Feb, 2013 23:48  Titel:  (Kein Titel)
Bei conrad.de gibts wohl ungelogen dutzende Relais, welche weit weniger als 50mA (Spulenleistung kleiner 600mW) benötigen.
Ich denke mal, du hast bei den herkömmlichen KFZ-Relais wohl am falschen Platz gesucht, ...
zB: fertige Lösung samt Transistor (schaltet ab 5mA)
http://www.conrad.at/ce/de/product/190363/Kemo-Relaiskarte-Bausatz-12-VDC-Ausgangsleistung-6-A30-VDC -1-Relaisausgang
AGM
BeitragVerfasst: Sa 23 Feb, 2013 06:50  Titel:  (Kein Titel)
Stimmt, habe ich wohl. Ich hab gefühlte 1000 gefunden, aber kein passendes gefunden.
Das Ding werd ich mal versuchen, sieht perfekt aus.
Vielen dank euch allen!
Liegt diese Stromaufnahme des Relais eigentlich immer an, oder nur wenn es geschaltet ist?
BeitragVerfasst: Sa 23 Feb, 2013 09:08  Titel:  (Kein Titel)
kann man auch für kleines geld selber bauen gibt es genug pläne für im netz Wink
blazerk5
Anmeldung: 06.09.2009
2001 Seat Leon
BeitragVerfasst: Sa 23 Feb, 2013 09:57  Titel:  (Kein Titel)
AGM hat folgendes geschrieben:
Das Relais wird geschaltet, wenn an der Steuerleitung Spannung anliegt und wenn nich, dann nich. Den Rest überlasse ich dir Wink
AGM
BeitragVerfasst: Sa 23 Feb, 2013 14:48  Titel:  (Kein Titel)
Kostet ja eh schon nicht viel. Da schlage ich mich lieber nicht noch mit Schaltplänen rum, wenns nicht sein muss. Very Happy
Dachte die Elektronik verbraucht Strom. Aber nach etwas nachdenken hab ich gemerkt, dass so eine simple Schaltung nix verbrauchen sollte.
Das letzte mal hab ich mich mit sowas vor über 20 Jahren beschäftigt. Very Happy
Nochmals, danke an alle!
Black81
Anmeldung: 03.10.2008
BeitragVerfasst: Sa 23 Feb, 2013 15:24  Titel:  (Kein Titel)
So wie ich den Bausatz richtig sehe, ist keine Freilaufdiode am Relais verbaut. Diese solltest Du auf jeden Fall noch nachträglich hinzufügen. Bei einem Relais ensteht im Moment des Ausschaltens eine Induktionsspannung, welche den Transistor auf kurz oder lang beschädigen kann. Um dieses zu verhindern verbaut man eine Diode in Sperrrichtung parallel zur Relaisspule. Der entstehende Strom läuft sich dann über die Diode und dem Kupferwiderstand der Relaisspule tod.
Gruß, Stefan.
Hardware: Jetway JNC62K, AMD4450e, 2GB PC800, DVD-Slimline Slot in, M2-ATX,
Software: cPos
Gonzo aus OB
Anmeldung: 27.03.2012
BeitragVerfasst: Sa 02 März, 2013 14:30  Titel:  (Kein Titel)
Ich weiß nicht wie aktuell das Problem noch ist., aber ich habe bei mir dieses Relais verbaut:
http://www.conrad.at/ce/de/product/503078/Serie-36-DC-Printrelais-Finder-361190124001-12-VDC-1-Wechs ler-10-A-30-VDC250-VAC-AC1-2500-VA
Hat bisher immer funktioniert. Einfach Relais auf die ne kleine Platine Löten, paar Lötfähnchen und schon hat man alles was man braucht...
Gunther
Anmeldung: 10.12.2006
BeitragVerfasst: Sa 02 März, 2013 15:55  Titel:  (Kein Titel)
DarkSerj hat folgendes geschrieben:
... da steckt mehr als einfach R=U/I. 200Ohm sind ja nur der Innere Widerstand des Relais. Man hat noch dazu Rückstellfeder die eine gewisse Rückstellkraft bringen, usw... Korrigiert mich wenn ich falsch liege.
Korrektur! Wink
Da wirkt nur das Ohmsche-Gesetz.
Gruß Gunther
BeitragVerfasst: So 03 März, 2013 13:01  Titel:  (Kein Titel)
Gonzo aus OB hat folgendes geschrieben:
Wie er schon gepostet hat, viel basteln will er nicht.
Außerdem ist bei dem kleinen Bausatz ein 5V-Relais drauf, das schaltet im KFZ mit Sicherheit in jeder Situation.
Denke mal, dass entsprechend meiner Eigenversuche reine 12-Volt-Relais ab etwa 9V Probleme bekommen können (Klackern beim Motorstart).
Das gilt natürlich keineswegs generell, wenn man aber mögliche Probleme vermeiden kann, sollte man das berücksichtigen.
Gunther hat folgendes geschrieben:
Gruß Gunther
So ganz stimmt das im Auto leider nicht.
Wenn das Relais mit Unterpannung auch noch schalten bzw geschaltet bleiben soll, spielt die zu überwindende Gegenkraft der Rückstellfeder schon eine Rolle.
Wie gesagt, am Bausatz ist ein Relais mit 5 Volt, dem Transistor dürfte Unterspannung auch wurscht sein.
Gunther
BeitragVerfasst: So 03 März, 2013 19:59  Titel:  (Kein Titel)
Richi2 hat folgendes geschrieben:
Gruß Gunther
Das hat aber nichts mit dem Innenwiderstand des Reais zu tun. Da wird nur durch die kleinere Spannung, ein entsprechend kleinerer Strom gezogen.
Somit steht wehniger Leistung (P=U*I) zum Anziehen des Ankers zur Verfügen und das Relais fällt ab.
Der Innenwiderstand bleibt gleich und U=I*R gillt.
Gruß Gunther
BeitragVerfasst: So 03 März, 2013 23:27  Titel:  (Kein Titel)
Klar hast du recht.
Als Elektriker weis ich wohl, dass die elektrischen/elektromechanischen Gesetze immer gelten.
Reicht wegen zu geringer Spannung die Magnetkraft nicht mehr aus um den Anker gegen die Federkraft anzuziehen bzw zu halten, fällt das Relais ab oder schaltet nicht und das will ja wohl keiner, ... Wink
Also gilt:
Weg des geringsten Widerstandes nehmen und auf Bastelei verzichten, also das fertige Modul, welches auch noch dieses Manko ausgleicht, verwenden ...
AGM
BeitragVerfasst: Mo 04 März, 2013 14:16  Titel:  (Kein Titel)
Ich brauche nochmal eure Hilfe.
Ich habe nun den Bausatz hier und zusammen gelötet.
Wenn ich aber jetzt von meinem Labornetzteil 12V+ an IN+ lege und Minus an Minus, passiert nichts.
Wenn ich die Kontakte direkt ans Relais lege klackt es dagegen.
Ich habe den Transistor schon getestet, nach dieser Anleitung: http://www.youtube.com/watch?v=8VK_4gZU__I
Positiv an B auf C und E bekomme ich Spannung. Bei allen anderen Kombinationen nicht.
Widerstände auch alle geprüft haben alle den Widerstand den sie haben sollen.
Was stimmt nicht?
http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/175000-199999/190363-an-01-ml-Relaiskarte_Bausatz_de _en_fr_nl.pdf
Was ist da das S und P? Muss ich die überbrücken?
Black81
BeitragVerfasst: Mo 04 März, 2013 17:07  Titel:  (Kein Titel)
Du musst an "+" und "-" die Versorgungsspannung legen, also Dauerplus und Masse vom Kfz bzw. Netzteil. An "In" musst Du Dein Remote-Signal anlegen.
P und S sind die Schaltkontakte vom Relais. Mit diesen schaltest Du dann Deine Endstufen. An einen Kontakt kommt wieder Dauerplus (kannst Du vom "+"-Pin abnehmen) und der andere Kontakt geht zum Remote-Eingang der Endstufen.
Gruß, Stefan.
Software: cPos
AGM
BeitragVerfasst: Mo 04 März, 2013 17:38  Titel:  (Kein Titel)
Danke dir.
Bis zum P & S ist es mit schlüssig, nur dann nicht mehr. Ich brauche ja nur einen Plus-Ausgang für die Endstufen. Wieso muss an den anderen dann aber wieder Dauerplus?
Black81
BeitragVerfasst: Mo 04 März, 2013 19:48  Titel:  (Kein Titel)
Der Schließerkontakt des Relais (Die Kontakte P & S) ist von dem Potential der Steuerung unabhängig.
Du kannst Ihn Dir also als einfachen, alleinstehenden Taster vorstellen. Wenn Du ihn drückst, dann fließt ein Strom durch. Du machst also aus einem Dauerplus (vor dem Taster) ein geschaltetes Plus (nach dem Taster), welches dann die Endstufen versorgt.
Das Drücken erledigt in diesem Fall nicht der Daumen sondern die Relaisspule.
Gruß, Stefan.
Software: cPos
AGM
BeitragVerfasst: Mo 04 März, 2013 20:21  Titel:  (Kein Titel)
Jetzt kapiere ich gar nichts mehr.
Wenn er unabhängig ist, brauche ich ihn also nicht zwingend?
Ich will ja, dass das Relais alles regelt.
P und S müssen also miteinander verbunden werden? Eben sagtest du doch noch die kommen jeweils an + und zu den Endstufen?
Ich brauche nur ein verstärktes 12V Remote Signal, also eine Leitung.
[ Zeit: 1.5160s ][ Queries: 48 (0.8272s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
