gugelhupf
Anmeldung: 10.09.2013
BeitragVerfasst: Di 10 Sep, 2013 02:30  Titel:  Anschluss Lautsprecher direkt an Car PC
Ich möchte mir einen Car PC in mein Auto bauen. Aber dieser soll in den Dopel DIN Schacht passen und OHNE Endstufe oder sonstigem Radio auch Ton über den Autolautsprechern ausgeben.
Leider habe ich im Forum keine Beiträge dazu gefunden. Heißt das, dass die Leistung der Mainboards nicht ausreicht? Es gibt welche, die werben mit richtig Rums und ich will keine laute Musik sondern einfach nur TOn. Bislang haben mir die 4x20W meines Autoradios auch gereicht.
Die Frage daher: Kann ich vom AC97 Pfostenstecker keine Kabel direkt zu ISO Buchsen des Car-PC Gehäuses führen, damit ich die Lautsprecher wie bislang auch direkt anschließen kann?
Ask
Anmeldung: 03.03.2010
BeitragVerfasst: Di 10 Sep, 2013 06:20  Titel:  (Kein Titel)
würde zum ersten mal hören das es ein Mainboard gibt das ein internen Verstärker hätte
Hörnchenmeister
Anmeldung: 22.07.2011
BeitragVerfasst: Di 10 Sep, 2013 06:46  Titel:  (Kein Titel)
Das wird nichts. Die Leistung des Mainboards reicht um einen Kopfhörer zu betreiben. Aber keine Lautsprecher.
Kauf dir ne kleine Endstufe und gut ist.
BeitragVerfasst: Di 10 Sep, 2013 08:18  Titel:  (Kein Titel)
Hörnchenmeister hat folgendes geschrieben:
so schaut es aus...nicht umsonst haben alle PC-Lautsprecher einen eingebauten Verstaerker Wink
aber fuer die 4x20w gibt es recht kleine und guenstiegeStufen die man auch leicht verstauen kann..
blazerk5
Anmeldung: 06.09.2009
2001 Seat Leon
BeitragVerfasst: Di 10 Sep, 2013 18:24  Titel:  (Kein Titel)
Kannst dir ne Parrot Freisprecheinrichtung holen. Die haben einen kleinen Verstärker integriert. Darüber kannst dann den PC laufen lassen und hast ne anständige FSE.
Habe in meinem Zweitwagen kein Radio oder PC, aber eine Parrot FSE, darüber kann ich dann etwas Musik (USB/Bluetooth Handy) hören oder die Ansagen vom Navi ausgeben lassen.
gugelhupf
BeitragVerfasst: Di 10 Sep, 2013 23:15  Titel:  (Kein Titel)
Danke für Eure Beiträge.
Dann wird das aber sehr schwer mit einem kompletten Car-PC im Doppel DIN Schacht. Display, Verstärker samt 12V Mini Netzteil im Schacht wird wohl nur was bei einem Pico ITX Mainboard. Dann suche ich mal weiter.
SpacelordJoe
Anmeldung: 15.10.2004
BeitragVerfasst: Mi 11 Sep, 2013 08:03  Titel:  (Kein Titel)
Was haste mit dem pc so alles vor? Und was möchteste investieren?
[ Zeit: 1.3539s ][ Queries: 47 (0.9244s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
