Daimler
Anmeldung: 24.09.2004
BeitragVerfasst: Sa 04 Dez, 2004 23:44  Titel:  PW200 - Eingangsspannungsbereich ???
Hallo @all,
kann mir bitte mal jemand verraten, ob bei den 200ern der Eingangsspannungsbereich auch von ~10 - 20V liegt oder ob exakte 12V verlangt werden.
Wenn ja, welchen Regler verwendet Ihr denn zwischen Fahrzeugspannung und PW200 bei 200W/12V= ca. 17Ampere?
Ich benötige für meine Kiste ca. 140W in der Hochfahrphase, danach ca 100W.
Freue mich über jede sinnvolle Antwort.
Ja - die Suchfunktion habe ich verwendet - aber nichts brauchbares gefunden!
Viele Grü0e
Daimler
Daimler
BeitragVerfasst: Di 14 Dez, 2004 00:10  Titel:  (Kein Titel)
schieb hoch;
hat denn wirklich keiner dieses PW200 und kann eine Antwort geben ??
Gruß Daimler
BeitragVerfasst: Di 14 Dez, 2004 00:18  Titel:  (Kein Titel)
also hier steht "only 12V" http://www.mini-box.com/s.nl/sc.8/category.13/it.A/id.301/.f
Fabse
Anmeldung: 30.01.2005
BeitragVerfasst: So 30 Jan, 2005 13:24  Titel:  (Kein Titel)
mal angenommen, ich hab eine sekundäre 12V batterie, die nicht mit dem boardnetz verbunden ist, dann liefert die ja je nach ladezustand leicht mehr oder weniger als 12V. kann das pw200 diese schwankung verkraften? könnte ich also das pw200 direkt an diese batterie anschließen?
wie die batterie geladen wird, sei jetzt mal dahingestellt. nehmen wir an ich mach das zuhause inner garage mit 220V.
Longshine
Anmeldung: 28.06.2004
BeitragVerfasst: So 30 Jan, 2005 15:53  Titel:  (Kein Titel)
dem Netzteil macht das gar nichts aus...
das Problem bei dem Netzteil ist, das die 12V nicht geregelt an das Motherboard gegeben werden, sondern nur ein/aus geschaltet werden.
sprich wenn nur 11V anliegen bekommt das Motherboard ~11V ab, wenn 13V anliegen bekommt das Motherboard eben ~13V ab.
ich glaub die 11V machen dem Motherboard nichts - hab ich auch manchmal im Bios angezeigt. 13 oder mehr Volt weiß ich leider nicht genau.
Daimler
BeitragVerfasst: So 30 Jan, 2005 17:00  Titel:  (Kein Titel)
das Problem ist nur, daß manche Mainboards mit Spannungen unter 12 Volt nicht hochfahren und wie Longshine bereits schreibt, die 12 Volt nicht geregelt ans Mainboard weitergegeben werden, dies kann, je nach Spannungsfestigkeit des Boards/Kondensatoren denke ich auch zu Problemen bzw. Defekten führen.
Daimler
BeitragVerfasst: So 30 Jan, 2005 20:13  Titel:  (Kein Titel)
Kann es sein, dass du ein ITPS benötigst? Dies müsste die Spannung konstant auf 12 Volt halten. Wenn das alles nix hilft davor noch eine Gel Batterie. Vielleicht war des ja jetzt unqualifiziert....
Daimler
BeitragVerfasst: So 30 Jan, 2005 21:35  Titel:  (Kein Titel)
Hi SirGroovy2004,
und was machst Du bei Leistungsbedarf >=150 Watt ??
Da gibts meines Erachtens nur 2 Möglichkeiten:
1. 12 Volt --> 220 Volt --> Normales ATX-Netzteil - wäre nicht mein Fall.
2. Das 250W DC ATX PFC Netzteil (9-18VDC) von CarTFT.com - nur da benötigst Du wieder ein größeres Gehäuse oder hast das Netzteil extern - meine Lösung - und läuft super.
Daimler
Gruß Daimler
Fabse
BeitragVerfasst: Mo 31 Jan, 2005 10:29  Titel:  (Kein Titel)
also ich fasse mal zusammen, ich könnte also das pw200 direkt an die sekundäre batterie anschließen. entweder mein mainboard macht es dann mit oder halt nicht. ist eh ein älteres, von daher wäre es kein großer verlust.
Longshine
BeitragVerfasst: Mo 31 Jan, 2005 10:33  Titel:  (Kein Titel)
sogesehen ja. vielleicht kannst du ja dann mal nach einiger Zeit berichten, ob das Ding dann noch läuft oder nicht. wäre sicherlich für einige hilfreich.
Daimler
BeitragVerfasst: Mo 31 Jan, 2005 11:58  Titel:  (Kein Titel)
Hi Fabse,
Du schreibst im 1. Beitrag, Du willst die Bat. nicht über die Lima laden, dann soltest Du Dir im Klaren darüber sein, daß die Konstellation je nach Kapazität der Bat. was für Minuten ist.
Daimler
Fabse
BeitragVerfasst: Di 01 Feb, 2005 17:09  Titel:  (Kein Titel)
das war ja nur eine theorethische annahme um das große problem in mehrere teilprobs gliedern zu können!
also ich dachte an den solarcontroller mit einem bleiakku von 55ah. das sollte gut 1,5 stunden halten.
[ Zeit: 1.5100s ][ Queries: 47 (0.9861s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
