Grinch
Anmeldung: 02.12.2004
BeitragVerfasst: Mo 06 Dez, 2004 10:41  Titel:  Temperaturverhalten Sommer/Winter
Hallo an alle,
ich bin noch neu hier und spiele mit dem Gedanken mir in mein neues Auto einen CarPC einzubauen. Ich hab mich soweit auch schon informiert, was man alles braucht usw. nur sehe ich noch ein Problem mit dem PC und den Temperaturen im Fahrzeug. OK, wenn Sommer ist und der PC im Handschuhfach, dann dürfte er auch einmal einen Tag in der Sonne überleben. Nur für den Winter seh ich Probleme mit den Minusgraden. Das Auto kühlt ja komplett aus über die Nacht und da kann ich mir vorstellen, das es dann zu Kondensationen und Wasserablagerungen auf der Platine kommt. Hat schon jemand damit Erfahrung gemacht oder weiß ein Mittel dagegen? Man könnte ja vielleicht das Board lackieren um ungewollten Wassereinbruch zu verhindern.
Thx
Grinch
Solero1975
Anmeldung: 12.02.2004
BeitragVerfasst: Mo 06 Dez, 2004 10:46  Titel:  (Kein Titel)
Ueber den PC selbst brauchst Du Dir keine Gedanken. Du hast zwar recht wegen Kondenswasserbildung etc. aber wenn dies so waere dann muesstest Du selben Aufwand auch bei allen anderen elektronischen Geraeten im Auto (Radio, Tachoeinheit, Beleuchtung, ..) betreiben und dies macht wohl kein Hersteller. Von daher auch kein Problem und keines bekannt.
Einziges Problem sind die verbauten Displays. Dazu wurde auch schon mehrfach was gepostet. Einfach mal dort nachsehen. Aber prinzibiell kann man sagen, das es noch keinen Schaden/Defekt aufgrund der Kaelte gab. Die Displays sind dunkler und traeger solange sie die Arbeitstemperatur noch nicht haben aber wenn sie die richtige Temp haben, funktionieren sie normal.
Shadowrun
Anmeldung: 21.04.2004
Na ja wenn was kondensieren soll muß
a. dein PC kälter als die umgebungsluft sein und
b. Es sich um einen Temperaturunterschied von mehreren Grad handeln.
Da aber dein PC im Innenraum ist (kein Wind usw) findet nur eine langsame abkühlung statt und nur an den Scheiben die schnell kalt werden bzw dem Blech kondensiert Wasser.
Oder hast du schon mal ein Nasses Radio bzw Sitz gehabt ??? bestimmt nicht
Grinch
BeitragVerfasst: Mo 06 Dez, 2004 11:22  Titel:  (Kein Titel)
OK danke für die schnellen Antworten. Bei den Radios hab ich mir gedacht, das die intern geschützt werden aber ja anscheinend nicht. Also wenn noch keiner Probleme mit Kurzschlüssen während dem Winter hatte, dann dürfte das wirklich kein Problem sein.
MacBeth
Anmeldung: 09.07.2004
BeitragVerfasst: Mo 06 Dez, 2004 11:34  Titel:  (Kein Titel)
ich habe letztens einen bericht über ein spray gesehen mit dem man elektrische geräte einsprühen kann um sie vor wasser zu schützen. leider weiß ich nicht mehr wie das zeug hieß. aufjedenfall hat es so gut funktioniert das ein fön auch noch unter wasser funktioniert hat.
Shadowrun
BeitragVerfasst: Mo 06 Dez, 2004 12:11  Titel:  (Kein Titel)
Du mußt auch keine angst vor Kurzschlüssen haben. Hast du schon mal 12 V ins Wasser gehalten.. da passiert nicht viel.
Das Problem ist eher Korrosion aber ich habe noch nie kondensierendes Wasser an meinem PC gehabt
the-x
Anmeldung: 07.09.2004
BeitragVerfasst: Mo 06 Dez, 2004 12:22  Titel:  (Kein Titel)
also ich weis ja nicht aber das wurde hier schon hundert mal diskutiert. Es gibt KEINE Probleme das einzige ist das displays durch die kälte langsermer reagieren und evtl nicht ganz so hell sind.
[ Zeit: 0.7791s ][ Queries: 47 (0.2917s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
