x-aess
Anmeldung: 31.10.2004
BeitragVerfasst: Fr 17 Dez, 2004 21:07  Titel: Frage Warum ist der rechner im Hibernate ned ganz aus!
hi!
folgendes problem:
ich hab ein ASRock K7S41 und wenn ich in den hibernate will, dann geht zwar so alles aus, aber der CPU lüfter lauft noch!
ich geh mal davon aus, dass hibernate den sinn hat, dass der rechner aus ist, aber schneller bootet, weil das zeug alles im RAM is!
warum geht also bei mir der scheiß lüfter ned aus!? da kann ich ja nedamal im MC drive warscheinlich den motor ausmachen, ohne dass mei batterie leer wird!?
bitte um hilfe!
x.aess
FRAGGY
Anmeldung: 31.07.2004
BeitragVerfasst: Fr 17 Dez, 2004 21:44  Titel:  (Kein Titel)
habe genau das gleich "Problem" (bei Epia M10000). Selbst wenn der rechner normal heruntergefahren wurde läuft der Lüfter weiter! ich denke aber, dass das nicht so ein großes Problem für die Batterie seien wird.
MfG FRAGGY
x-aess
BeitragVerfasst: Sa 18 Dez, 2004 10:47  Titel:  (Kein Titel)
naja auf die dauer gesehen schon! ... wenn ich meinen runterfahr, dann geht der lüfter scho aus! ... keine ahnung ... weil wennst an schalter neibaust, als trennung, dann bringt der hibernate ja nix!
Shadowrun
Anmeldung: 21.04.2004
BeitragVerfasst: Sa 18 Dez, 2004 12:29  Titel:  (Kein Titel)
Trennt mal den Netzstecker vom System und wartet 5 min.
Wenn ihr dann wieder einstaltet und er aus dem Hibernate normal erwacht ist es
wohl nur ein Problem der 12 V leitung die noch Power gibt.
Ich würde dann einfach ein Relais vor den Rechner bauen um ihn ganz abzuschalten.
AndyM
Anmeldung: 27.10.2004
BeitragVerfasst: Sa 18 Dez, 2004 13:49  Titel:  (Kein Titel)
Für Hibernate braucht man keinen Strom. Es wird alles aus dem Ram auf die Platte gespeichert. Ihr könnt also nen kleinen Schalter oder nen Relais nehmen um die SPannung zu unterbrechen und der Rechner wird genauso booten wie vorher!!
x-aess
BeitragVerfasst: Sa 18 Dez, 2004 18:31  Titel:  (Kein Titel)
hab ich scho probiert! ka warum das ned hinhaut! .. mal nochmal schaun! ... schalter werd ich eh einbaun! ... wobei mal durchmessen, was er wenn er aus ist zieht! wens ned die welt is is ja egal! ... vergess eh immer dann den auszuschalten! ... ja gut! ...
[ Zeit: 1.2131s ][ Queries: 47 (0.3079s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
