Poll :: Welcher reicht
700mhz
28%
 28%  [ 2 ]
900mhz
71%
 71%  [ 5 ]
Stimmen insgesamt : 7
Meier85
Anmeldung: 08.11.2004
BeitragVerfasst: Fr 31 Dez, 2004 03:49  Titel: Frage reichen 700mhz oder doch leiber 900mhz ?
hallo,
also mein laptop werde ich nun doch net ins auto verbauen sondern als homecomputer lassen und somit wollte ich einen von den beiden homecomputern die ich habe im auto verbauen, was meint ihr wäre besser?
PC1:
Celeron 700mhz - Win 98 (XP geht nicht)
20GB Festplatte, CD Laufwerk, Grafik On board usw.
Halt nen stinknormaler Home PC
PC2:
Celeron 900mhz - win xp
40gb festplatte, cd brenner, geforce 2mx 400 als grafik sonst au nix besondres weiter
Der PC soll eig. nur als Navi! (besonders) uznd als DVD Player dienen, eventuell noch internetzugang wär toll
Ich will den PC dann am ende im kofferraum verbauen und das ganze an ne 2. batterie klemmen.
Drum wollt ich mal fragen welcher pc dazu besser geeignet wäre?
Und welchen Spannungswandler ihr empfehlen würdet.
PS. was ganbz andres habt ihr net manchma angst das euch das zeugs abfackdeltz oder so? (hab bissel angst wegen versicherrung)
El-Chico
Anmeldung: 14.10.2004
BeitragVerfasst: Fr 31 Dez, 2004 12:10  Titel:  (Kein Titel)
700 Mhz ist eigentlich schon zuviel des guten.
Ich habe 450 drin - reicht hin.
Was evtl. entscheidender wäre: Eine vernünftige Grafikkarte mit MPEG2-Unterstützung zum DVDs abspielen, sonst muss das der Proezessor erledigen.
Ich empfehle da z.B. eine Voodoo3. Habe ich im 450er drin und mit MPEG2-Files (SVCD, DVD), VCD und AVIs keine Probleme.
Auch Navi läuft!
PS: Die Mhz eines Celerons (oder bei mir K6-III) kannste nicht mit diesen Via-Teilen vergleichen!
Die haben zwar bis 1Ghz, aber weniger Rechenleistung als ein Pentium mit 1Ghz hätte.
Meier85
BeitragVerfasst: Fr 31 Dez, 2004 14:47  Titel:  (Kein Titel)
das klingt gut Smile
wenn die 700mhz reichen
wenn du auch nur "so wenig" hast mit welchen systemen betreibst du es?
also welche windows software, navi usw.?
mh ja aber es würde für den anfang ja bestimmt erst mal reichen ode also die geforce 2
wie is das wenn man später auch noch dvb tv usw. machen möchte, müsste das alles gehene oder?
weil weiß nicht ob die programme vilei dann winxp vorraussetzten oder so und dann net gehene Sad
ABER schonmal THX für die antwort!
El-Chico
BeitragVerfasst: Fr 31 Dez, 2004 16:24  Titel:  (Kein Titel)
Ich habe auf dem System Windows 2000 laufen.
Der Grund ist, dass 2000 (Xp natürlich auch) den Ruhezustand unterstützt.
Dadurch muss man den PC nicht richtig runterfahren sondern geht in den Ruhezustand. Der gesamte Inhalt des Speichers wird dann auf die Platte geschrieben und der PC geht dann trotzdem ganz aus.
Beim Anschalten fährt er dann schneller hoch als wenn er heruntergefahren worden wäre und man kann sogar direkt dort weitermachen, wo man aufgehört hat, da alle Programme wieder genau so geladen werden, wie man sie verlassen hat.
GeForce 2 reicht natürlich dicke hin, hatte was von onboard gelesen, das würde evtl. eng werden.
DVB-T käme für mich nur als externe Lösung (ohne PC) in Frage.
Aber da reichen 700Mhz sicher auch dicke aus - vor allem, wenn Du eine DVB-T PCI Karte nimmst.
Guten Rutsch!
Meier85
BeitragVerfasst: So 02 Jan, 2005 15:08  Titel:  (Kein Titel)
hallo
THX für die infos!
gut da werd ich mir demänchst mal überlegen wie ic hdas mach mit ner 2. baterrie und spannungswandler aber da nehm ich den 700Mhz klingt gut Smile
weil zum spielen oder so will ich ihn eh net nehmen, gut windows 2000 hab ich auch da, da geht das auch schgonmal Smile
auch noch nen frohes neues Smile
da bin ich wieder Smile
mal noch ne frage
wie fährst denn windows in den ruhestand runter usw. ?
hab windows 2000 server aba is ja egal oder?
welche software fürs auto nutzt du und welche navi software die auf win 2000 läuft???
THX & MFG
Verschoben: Sa 26 Apr, 2008 17:00 Uhr von roan
Von CarPC Produkte nach Hilfe bei Zusammenstellung / Konfiguration
[ Zeit: 1.8248s ][ Queries: 51 (1.0839s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
