p2m
Anmeldung: 29.01.2004
BeitragVerfasst: Sa 08 Jan, 2005 22:25  Titel:  Gehäuse- und Einbaumöglichkeit SP7
am Anfang hatte ich vor mir ein Dash-In Gehäuse für das SP7 zu bauen,
da ich aber als das Gehäuse soweit fertig war, probleme hatte, die passende Motorsteuerung zu finden, hab ich es kurzerhand umgebaut und Abnehmbar gemacht für meine bisherige halterung im Auto.
Bin noch nicht ganz fertig, will noch die Tasten des Monitors ändern, etwas größere einbauen.
hier ein paar Bilder vom Monitor und Halterung
p2m
sizzle
Anmeldung: 06.01.2005
BeitragVerfasst: So 09 Jan, 2005 14:46  Titel:  (Kein Titel)
kannst du mal erklären was du genau gemacht hast? sieht interessant aus
wizZzard
Anmeldung: 13.12.2004
1998 Volkswagen Golf
BeitragVerfasst: So 09 Jan, 2005 17:37  Titel:  (Kein Titel)
gefällt mir auch,
sieht aus wie ein Teil von einer Kamerahalterung und einfach ein paralleler Anschluß zur Verbindung der Kabel.
p2m
BeitragVerfasst: So 09 Jan, 2005 18:59  Titel:  (Kein Titel)
Also, beide Gehäuse, sind gefrässt
die Verbindung untereinander ( USB, VGA, Spannung ) hab ich über einen Sub-D Anschluss verbunden ( Video Anschlüsse hab ich weggelassen, da ich dies wenn mal nötig eher über den PC laufen lassen will )
Die Befestigung des Monitors auf Halter ist eigentlich nur eine Gewindestange mit einer Rändelmutter auf einer Seite.
Da im inneren der Monitorhalterung die Kabel an der Gewindestange vorbei führen, hab ich da die Gewindegänge kurzfristig abgedreht und den durchmesser der Stange auch etwas verkleinert.
letzten endes gibt es an der stange nur am oberen Ende 10mm Gewindegänge, mehr wird auch nicht gebraucht.
Die Halterung des ganzen, ist seitlich auf eine Stange konzentriert, damit das ganze Schwenkbar ist, und ich auch ohne weitere an die durch den Monitor versteckten Schalter komme.
hier ein Bild vom meinem ersten Monitor, wie die Schwenkung sichbar ist.
Was ich noch machen möchte, damit beim etwas zügigen Anfahren, deas Schwenken durch die Fliehkräfte verhindert wird, will ich Magnetstreifen hinten anbringen und auf der Mittelkonsole eine kleine Metallfläche unauffällig befestigen.
Wichtig war mir letzten Endes, das ich den Monitor schnell entfernen kann, und das die Kabel nicht so unordentlich und hinterlich durch die gegend hängen.
p2m
Deepgear
Anmeldung: 21.02.2004
1992 BMW 5 Series
BeitragVerfasst: So 09 Jan, 2005 19:34  Titel:  (Kein Titel)
Idee und ausführung ist es klasse, meinen Respekt haste....echt geil.
Bin auch schon auf die Idee gekommen, wollte aber ne Steckverbindung nutzen, die stabil genug ist das tft mitsamt gehäuse selbst zu halten, also einfach nur rein und wieder rausklipsen, ohne Schrauben o.Ä.
Sach ma, da haste dir aber nen schönen Alublock besorgt, is ja fast son klumpen wie mein Ausgleichsbehälter Very Happy
p2m
BeitragVerfasst: So 09 Jan, 2005 19:37  Titel:  (Kein Titel)
nun ja, ein Klumpen war es nicht, aber ich hab alles schon aus dem vollen gefräst.
Aber ich denke mal, das man auch eine Steckverbindung in das normale TFT Gehäuse des SP7 oder der anderen Monitor Arten integrieren könnte und wirklich nur die Halterung dafür herstellen muss.
p2m
RedFlash
Anmeldung: 25.08.2004
BeitragVerfasst: Mo 21 Feb, 2005 13:30  Titel:  (Kein Titel)
wow respekt,
hast du auch Einbau-Bilder von dem jetzigen TFT?
Wo hast du eigentlich deinen car-pc verbaut?
p2m
BeitragVerfasst: Mo 21 Feb, 2005 18:16  Titel:  (Kein Titel)
aktuelle Bilder muss ich mal machen.
[ Zeit: 1.9983s ][ Queries: 48 (1.3710s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
