nisp
Anmeldung: 14.01.2005
BeitragVerfasst: Mo 17 Jan, 2005 13:23  Titel:  Telefon-In als Eingang nutzen? Wie Stummschaltung aktivieren
Tag,
nach einigem Überlegen komme ich zum Schluss, dass ich die Navigation doch meinem eingebauten DIN-Gerät überlasse. Das klappt ziemlich gut, auch wenn die Karten schweineteuer sind. Dafür habe ich das Tachosignal zur Verfügung, und das ist was wert.
Allerdings hat das Ding nur ein sehr kleines Display, so dass ich keine Umgebung erkennen kann. Das fand ich allerdings bei meinem alten VDO Carin ganz sexy. Und dann kann man mit dem Rechner ja noch eine ganze Menge mehr machen (die gesamte CD-Sammlung usw.).
Allerdings bietet das eingebaute VDO MS4100 kein AUX an. Also entweder über Modulator, oder wie schon gelernt über einen selbstgebauten Adapter und den CD-Wechlser Eingang. Wobei ich mich da ja gar nicht so richtig rantraue, das Ding überträgt wohl digital.
Was aber wäre denn mit folgender Lösung: Das Gerät hat Call-Mute (entweder bei anliegender Spannung oder bei nicht-anliegender Spannung) sowie einen Anschluss für das Telefon. Dazu zwei Fragen:
1. Wird das ganze grausam klingen? Ich vermute nicht. Denn die schlechte Qualität liegt ja sonst am Funknetz, nicht am Radio. Hat da jemand Erfahrungswerte?
2. Schwieriger: Wie bekomme ich 12V wenn aus der Soundkarte meines Rechners irgendwas kommt? Da habe ich ja gar keine Idee zu. Das ganze macht ja nur Sinn, wenn ich das Radio bei Ton vom PC stumm schalten kann.
Heinz Tomato
Anmeldung: 08.12.2004
BeitragVerfasst: Mo 17 Jan, 2005 13:47  Titel:  (Kein Titel)
falls du die 12V einfach nur zum Stummschalten brauchst, sollte ne einfache Transistorschaltung, oder besser, weil galvanisch getrennt ne Relaisschaltung doch funktionieren.
Bist Du überhaupt sicher, dass da ein 12V-Signal erforderlich ist und nicht evtl. LO-Aktiv geschaltet wird oder ganz was anderes?
nisp
BeitragVerfasst: Mo 17 Jan, 2005 14:12  Titel:  (Kein Titel)
http://www.vdodayton.com/sycomax/uis/media/files/504846_us_ms4100.pdf
Seite 159: Tel.-Sign.: 0V: Stummschaltsignal Active Low. Radio schaltet bei 12V stumm.
Andersrum geht's auch. Nur brauche ich so oder so etwas, was den Ausgang beschaltet.
Problem bei einer Schaltung: Die erste halbe Sekunde wird dann wohl immer verschluckt.
BS177
Anmeldung: 12.04.2004
BeitragVerfasst: Di 18 Jan, 2005 06:04  Titel:  (Kein Titel)
Schau Dir mal die Seite an :
http://www.caraudio24.de/zubehoer/radioadapter/marken/vdo/index.htm
Bernd
Heinz Tomato
BeitragVerfasst: Di 18 Jan, 2005 11:02  Titel:  (Kein Titel)
Das hatte mich jetzt etwas verwirrt. Hab mal in deine PDF geschaut, und es sieht so aus, als ob du einstellen kannst, ob mit 0V oder 12V geschaltet wird. Kannst Dir also einstellen, welche Art von Schaltung besser passt.
nisp
BeitragVerfasst: Di 18 Jan, 2005 15:58  Titel:  (Kein Titel)
@BS177: Davon geht leider nichts:
Nein !
MfG Ihr caraudio-Team
-----Ursprüngliche Nachricht-----
Von: womobox [mailto: ]
Gesendet: Dienstag, 18. Januar 2005 11:21
An: info@caraudio24.de
Betreff: Sie haben ein Feedback
Neues Feedback
Hallo caraudio24.de,
Sie haben ein neues Feedback erhalten.
Folgende Daten wurden übermittelt:
Vorname :
Name :
E-Mail :
Kommentar :
Guten Tag,
eignen sich die Adapter PMA 007.601-0 bzw. AIV 630064 auch, um an das VDO MS 4100 einen AUX-Eingang "nachzurüsten"?
Ich werde dann wohl doch beim Modulator landen...
BS177
BeitragVerfasst: Di 18 Jan, 2005 20:00  Titel:  (Kein Titel)
War halt so eine Idee... FM-Modulatoren sind zwar soundmäsig nicht der absolute Brüller gehen aber auch recht gut... Habe hier noch einen recht guten rumliegen...
Bernd
[ Zeit: 4.8429s ][ Queries: 48 (0.3774s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
