Robbie
Anmeldung: 29.06.2004
BeitragVerfasst: Do 20 Jan, 2005 08:47  Titel:  HILFE, meine Stromversorgung ist sch...
Servus!
Also, habe momentan folgende Lösung:
Autobatterie---> Schalter forne auf der Konsole---> Spannungswandler 220V ---> PC
So, wenn ich den Wagen abstelle und vergesse den Wandler von der Bat. zu trennen dann ihab ich am nächsten Morgen garantiert ein Problem. Dieses hatte ich schon 4 mal, 2 mal bei der alten Batterie die natürlich jetzt tot ist und bei der neuen auch, die geht aber noch (toi toi toi).
Was meint ihr was ich machen soll? Es gibt so viele Lösungen und ich hab schon Shadowrun's Seite gelesen, aber ich komme nicht auf eine Ideal Lösung.
Was muss ich tun wenn ich möchte das der PC 5 Sek. nach der Zündung startet (damit er nicht wären dem Motorstart bootet) und bei ziehen des Zündschlüssels alles sauber runtergefahren wird und danach keine Verbraucher mehr online sind.
Ach, ich bin nicht scharf auf den Spannungswandler, den kann ich auch weglassen und bei Ebay verkaufen.
Gruß Robbie
Bin schon so lang dabei, hab aber beider der Stromvers. immer geschludert, wird Zeit das ich was tu.
Shadowrun
Anmeldung: 21.04.2004
BeitragVerfasst: Do 20 Jan, 2005 12:03  Titel:  (Kein Titel)
OK entweder liefert Reichelt mal endlich damit ich meine Karte basteln kann oder:
Der Verzögerungsbausatz + Com Proggi + Transistor/Kondensator Schaltung in der Zündung die dass Zündungssignal erst 5 Sek später weitergibt.
Solero1975
Anmeldung: 12.02.2004
BeitragVerfasst: Do 20 Jan, 2005 12:05  Titel:  (Kein Titel)
Tja, ich kann mich noch erinnern als Du den Einbau gemacht hast und Du deine jetzige Loesung fuer toll hielst. Aber gut, schoen das Du nun einsiehst das das nicht wirklich perfekt ist.
Was kannst Du jetzt machen, ein anderes Netzteil wie Carnetix, Opus oder sowas in der Art nehmen aber ob und wie das dann mit dem Motorstart ueberbruecken ausschaut ist individuell zu pruefen.
Du koenntest alternativ den chalter der momentan vorne in der Konsole ist durch ein zeitgeteuertes Relais ersetzen an das Du eine Leitung (z.B. Remote oder Ziganzuender) anschliesst. Nach einstellbarer Zeit nach dem diese Leitung keinen Strom mehr hat, trennt das Relais das Stromkabel.
Cannon
Anmeldung: 25.01.2004
BeitragVerfasst: Fr 21 Jan, 2005 01:14  Titel:  (Kein Titel)
TAg
Wie währe es mit dem NT von Cartft.com haste fuer 90 öcken inkl. versand ein NT was genau deinen anforderungen entspricht!
Mfg
Robbie
BeitragVerfasst: Fr 21 Jan, 2005 08:23  Titel:  (Kein Titel)
und was heist NT nun?
Shadowrun
BeitragVerfasst: Fr 21 Jan, 2005 08:25  Titel:  (Kein Titel)
Netzteil Wink
Robbie
BeitragVerfasst: Fr 21 Jan, 2005 08:34  Titel:  (Kein Titel)
nich lachen, is noch viel zu früh für sowas Clubbed Clubbed Ha Ha Busted
welches NT meinst du denn?
Robbie
BeitragVerfasst: Mi 02 Feb, 2005 11:49  Titel:  (Kein Titel)
könnte das meine lösung sein?
http://www.cartft.com/carpc/catalog/il/459
oder das weils bis 200Watt geht?
http://www.cartft.com/carpc/catalog/il/431
Deepgear
Anmeldung: 21.02.2004
1992 BMW 5 Series
BeitragVerfasst: Do 03 Feb, 2005 18:46  Titel:  (Kein Titel)
Das M1-ATX ist gut geeignet für Leistungsschwache Systeme wie z.B. n Epia, ein P4-Itx kannst du damit NICHT betreiben, weiss ich aus erfahrung Very Happy Das Problem an dem netzteil ist die 12v leitung. Ein P4 benutzt diese leitung für den Vcore, also die Spannungsversorgung des prozessors, und da is das M1 zu schwach für. Ein kleines System wie z.b. 1,8Ghz könnte vllt laufen.
Ansonsten ist das Nt nur zu empfehlen.
Bei der 200w Version benötigst du noch einen Itps, oder was ich eher empfehlen würde einen Carnetix, der die Spannung auf genau 12v regelt, somit eher unrentabel.
[ Zeit: 1.0948s ][ Queries: 47 (0.5647s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
