BOBsega
Anmeldung: 13.01.2004
BeitragVerfasst: Sa 29 Jan, 2005 17:41  Titel:  Frage an Bicker MPD-810H Besitzer
Hab da mal ne Frage an alle Bicker MPD-810H Besitzer:
Auf welche Buchse kommt der Stecker mit dem grauen Kabel hin (das Kabel, was zum ATX-Stecker geht, der Stecker ist 2-polig allerdings ist bloß einer belegt).
Auf der Huaptplatine des NTs gibts 2 Anschlüsse neben dem ATX-Stecker. Einer direkt neben der Schraube und einer direkt neben dem Poti..welcher ist richtig?
BOBsega
mat.her
Anmeldung: 04.10.2004
2005 Skoda Octavia II Combi
BeitragVerfasst: Sa 29 Jan, 2005 19:53  Titel:  (Kein Titel)
Ich habe selber lange gesucht und mir dann die PDF-Datei bei Bicker.de runtergeladen. Die Grafiken hier helfen einem sehr gut weiter. Wenn ich es richtig in Erinnerung habe handelt es sich bei dem zwei-poligen Stecker um das Power-good Signal welches auf den Anschluss bei der Schraube (2 Pin) am ATX-Stecker kommt (auf Pin 1/Pin 2 ist GND). Der andere Anschluss mit 2 Pins (P1 = +12V/P2 = GND) ist für den Morex-Lüfter (der aber direkt daneben liegt).
mat.her
BOBsega
BeitragVerfasst: So 30 Jan, 2005 01:18  Titel:  (Kein Titel)
Da hätt ich auch selber drauf kommen können, bei Bicker auf der HP zu gucken, war wohl zu einfach Wink
Trotzdem Danke für die Hilfe, hattest es noch richtig in Erinnerung.
BOBsega
P.S.: @Mods: Beitrag kann komplett gelöscht werden.
Edit: @Wizzard: so kann man auch auf Beiträge kommen... mann mann mann, was ist bloß aus dem guten alten Forum geworden Sad
wizZzard
Anmeldung: 13.12.2004
1998 Volkswagen Golf
BeitragVerfasst: So 30 Jan, 2005 10:02  Titel:  (Kein Titel)
BOBsega hat folgendes geschrieben:
BOBsega
LOL
[ Zeit: 0.9288s ][ Queries: 48 (0.3245s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
