the lord
Anmeldung: 30.12.2004
BeitragVerfasst: Di 01 Feb, 2005 22:51  Titel:  Problem mit AUX-IN Adapter
servus...
hoffe mir kann da jemand weiterhelfen. ich habe das jvc ks-fx835r mit wechslersteuerung als headunit und wollte auch weiterhin trotz pc nicht auf das radio wegen der soundausgabe, einfachen bedienung und fm empfang verzichten. also hab ich vorgehabt das radio zwischenc pc und verstärker zu hängen und den fehlenden aux-in über diesen http://www.dension4u.de/shop/product_info.php?products_id=120&osPsid=462f82090b707384115c65e778c2917 2 adapter zu ersetzten. leider erkennt das radio diesen adapter nicht. wenn ich wärend dem wechslerbetrieb den wechsler abklemme und den pc über den adapter drann hänge, dann läuft das ganze. aber schalte ich nun das radio aus oder zwischendurch auf fm und will wieder zurück auf aux wechseln, dann wieder das selbe problem. langsam glaube ich der adapter is reine abzocke und is mehr oder weniger nen fall für den müll. giebt es noch andere adapter die wirklich funktionieren oder muß ich entweder auf das radio ganz verzichten oder mir nen neues mit aux-in besorgen? hat evtl jemand auch nen jvc radio ohne aux in und das problem anders gelöst? bin wirklich am verzweifeln.
mfg.... chris
HaXan
Anmeldung: 23.08.2004
BeitragVerfasst: Di 01 Feb, 2005 23:02  Titel:  (Kein Titel)
hab zwar kein jvc radio, aber ein pioneer das auch ohne aux in war! Hab mir damals auch so einen adapter wie du gekauft, nur für pioneer radios.
Normalerweiße ist es doch so das du den anschliesst und dann wählen kannst zwischen aux, radio und cd. So ist es jedenfalls bei mir! Oder hast du da gar kein eigenes menü für aux?
Edit: Von wo aus franken kommst du denn, wenn man fragen darf?
So hoffe dir vielleicht ein bisschen geholfen zu haben!
MFG
HaXan
Hardware: Gericom Webboy
the lord
BeitragVerfasst: Di 01 Feb, 2005 23:27  Titel:  (Kein Titel)
servus...
also ich komme aus langenzenn. is zwischen neustadt a.d. aisch und fürth. zum radio: hab da drei knöpfe: cd fm/am und tape. wenn ich den knopf für cd drücke tut sich nix. nur wenn wie gesagt der wechsler statt der adapter dranhängt kann ich cd anwählen....
mobile-mm
Gast
BeitragVerfasst: Mi 02 Feb, 2005 13:21  Titel:  (Kein Titel)
Der Adapter passt schon, er simuliert sozusagen einen Wechsler. Allerdings ist das keine Weiche, heisst, wenn du nur 1 Wechsler am Radio ansteuern kannst dann musst du dich entscheiden zwischen Wechsler oder dem Adapter. Du bräuchtest für das Radio ein Box die den Anschluss von 2 (oder mehr) CD-Wechslern erlaubt und daran kannst du dann 1. den CD-Wechsler und 2. den Adapter anschliessen. Sowas hab ich auch für mein Kenwood ins Auto gebaut wobei hier der Aux-Eingang gleich mit dabei war.
Die Adapter gibts übrigens von Audiotechnik-Dietz und die Qualität ist sehr gut. Mittlerweile nehmen eigentlich sämtliche Car-HiFi Shops diese für Aux-Eingänge und haben auch teils mehrere Versionen zur Verfügung, je nachdem was dein Radio eben kann und braucht.
Gruss Oliver
the lord
BeitragVerfasst: Mi 02 Feb, 2005 18:15  Titel:  (Kein Titel)
mobile-mm hat folgendes geschrieben:
hab doch im ersten posting geschrieben das ich keinen wechler, sondern stattdessen am wechslereingang des radios mittels diesem adapter das soundsignal vom pc ins radio einspeisen will und von da aus weiter zum verstärker. nur erkennt das radio den adapter nicht bzw. gaukelt der adapter dem radio nicht vor das da angeblich nen wechsler drannhängt und ich auf die funktion cd schalten kann um das audiosignal vom pc einspeisen zu können......
mobile-mm
Gast
BeitragVerfasst: Fr 04 Feb, 2005 20:22  Titel:  (Kein Titel)
Dann einfach mal den Adapter prüfen (lassen) ob er in Ordnung ist und vor allem ob er wirklich zu dem Radio passt. Hatte selbst in meinem Fahrzeug erst solch eine Lösung versucht und klappte einwandfrei, nur wollte ich den CD-Wechsler parallel weiternutzen und hab daher darauf verzichtet.
Gruss Oliver
[ Zeit: 1.3467s ][ Queries: 47 (0.7628s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
