ozoffi
Anmeldung: 23.02.2004
BeitragVerfasst: So 07 März, 2004 16:06  Titel: Warnung ! Runtime Error 8021 nach Hybernate
Hi!
Wenn ich MAPPOINT in MEDIACAR aktiv habe und in den Hybernate wechsle, wird beim aktivieren des PCs ein Runtime Error verursacht (Devicecontrol blocked by port ...).
Hat wer eine Idee, wie man das beseitigen kann?
NACHTRAG:
Ich habe jetzt einiges ausprobiert - der Fehler tritt NICHT auf, wenn nur MAPPOINT läuft, auch nicht, wenn nur MEDIACAR aktiv ist. NUR wenn MAPPOINT embedded in MEDIACAR läuft.
So wie es aussieht, dürfte der USB-Port für die GPS-Maus zu späte aktiviert werden.
ozoffi
BeitragVerfasst: Mo 08 März, 2004 21:10  Titel:  (Kein Titel)
Also nachdem ich nun MediaCar deinstalliert und neu installiert habe, kommt der Runtime nicht mehr. Dafür wird MediaCar nun nach dem Hybernate (selbe Voraussetzung wie im vorigen Posting) gar nicht mehr gestartet....
RaZeaL
Anmeldung: 29.12.2003
2004 Nissan 350Z Coupe
BeitragVerfasst: Mo 08 März, 2004 21:12  Titel:  (Kein Titel)
?! das ist komisch. an dem usb-port für die GPS-maus kann es nicht liegen. bei mir funzt das auch ohne prob. aber ich verstehe nicht warum MC nicht mehr mitgestartet wird. das kann doch eigentlich garnicht sein
ozoffi
BeitragVerfasst: Mo 08 März, 2004 21:27  Titel:  (Kein Titel)
Servus!
Wenn ich GPS in MC mit EXIT beende und dann in den Hybernate gehe,w ird MC beim nächsten Mal normal gestartet. Nur eben nicht, wenn ich aus dem GPS (MapPoint2004) den Hyberante aufrufe. Offenbar gibt es da einen Fehler, der nicht mehr angezeigt wird (was mir durchaus recht ist) und dadurch halt MC beendet wird, bevor der PC mit allem drum und dran hoch ist ...
Grundsätzlich kann ich damit eher leben, als mit dem Runtime Error. Aber interessieren tät's mich schon ...
ozoffi
BeitragVerfasst: Do 11 März, 2004 21:52  Titel:  (Kein Titel)
Inzwischen wurde der Fehler mit Patch 1.91a beseitigt!
[ Zeit: 0.7372s ][ Queries: 47 (0.3298s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
