Sie sind hier: Startseite » Forum » Hardware » Kommunikation » W LAN antenne eigenbau
sebi206
Anmeldung: 14.08.2004
BeitragVerfasst: Mo 28 Feb, 2005 14:48  Titel:  W LAN antenne eigenbau
tach zusammen.. ich hab angst das ding anzuklemmen...
hab die antenne bei ebay ersteigert,
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=5751993321
aber hier mal ein bild von dem innen leben. ichhab die antenen aufegmacht, weil die mir so nach eigenbau primitiv aussah.. und jetzt hab ich angst das ich mir damit evtl meine karte himmel....
extra in grossaufnahme..
also die antene besteht eigendlich nur aus nen kabel mit dem stecker, dann nene stück leer rohr ausm baumarkt, ne erschraubung, nen stopfen und dann
3 kabelstücke a ca. 60mm im versatz zusammengelötet...
muss eine antenne nicht besondere sachen erfüllen?
Sad
Vik
Anmeldung: 18.04.2004
2005 Volkswagen Passat
BeitragVerfasst: Mo 28 Feb, 2005 17:05  Titel:  (Kein Titel)
Also ich denke kaputt machen kannst dir da nicht viel. Die Antenne sieht dieser hier ziemlich ähnlich: http://wireless.pollaknet.at/index.php?wirelessp=antennen/omni
bjsonic
Anmeldung: 17.01.2005
BeitragVerfasst: Mo 28 Feb, 2005 17:06  Titel:  Kein Foto? :o(
Hallo Sebi,
das ist ja ein Ding - bin auch gerade mit Frappl am verhandeln, weil ich einen Special-Stecker brauche für meine WLAN-Karte und LOW-LOSS-Kabel dazu konfektioniert haben möchte. Das wäre dann die gleiche Antenne. Very Happy
Wo ist denn das detaillierte Foto, das Du zeigen wolltest? Wäre wirklich interessant für mich.
Eine Antenne benötigt im Wesentlichen eine genau abgestimmte Länge, eben für den Frequenzbereich passend, um bestmöglich zu funktionieren. Sonst kann sich das Epfangs-/Sendeergebnis stark verschlechtern. Je höher die Frequenz, desto wichtiger die optimale Anpassung. Leider ist kein Bild dabei, kann mir so unter den 3 Drahtstücken nichts vorstellen. Confused
Björn
bjsonic
BeitragVerfasst: Mo 28 Feb, 2005 17:11  Titel:  (Kein Titel)
Upsi - hat einen Moment gedauert, jetzt ist das Bild da.
Hmmmm... also besonders Vertrauenserweckend sieht das wirklich nicht aus!?
sebi206
BeitragVerfasst: Mo 28 Feb, 2005 17:14  Titel:  (Kein Titel)
ja sieht der echt ähnlich. schon eigenartige sache das alles...
Vik
BeitragVerfasst: Mo 28 Feb, 2005 17:25  Titel:  (Kein Titel)
Probiers doch einfach mal aus Wink
Wenns mist is dann kannst ja immer noch innerhalb von 2 wochen zurückschicken.
Hab bei der Arbeit mal eine W-Lan Antenne gebaut und zu meiner Überraschung hat sie auch funktioniert. Unser Funkprofi meinte sogar dass wir da ne gute Antenne gebaut hätten. Also schwer ist das an sich nicht...Smile
Shadowrun
Anmeldung: 21.04.2004
BeitragVerfasst: Mo 28 Feb, 2005 18:59  Titel:  (Kein Titel)
Also ich habe an meinem AP ne Antenne aus einer 25 CD Spindel rangebaut und auf unseren Hof (Garage) gerichtet und nach ein wenig justieren läuft die Super und habe auch besseren Empfang.
bernddasbrot
Anmeldung: 29.09.2004
BeitragVerfasst: Mo 28 Feb, 2005 21:47  Titel:  (Kein Titel)
Was du da hast ist ne Rundstrahl Antenne und normalerweiße dürfte diese auch funktionieren hatte auch mal eine gebaut und hat funktioniert.
zwar nicht die Weite von einer Richtantenne aber dafür in alle Richtungen Empfang.
Mfg bernd
[sTm]Darkman
Anmeldung: 13.05.2005
BeitragVerfasst: Sa 28 Mai, 2005 15:22  Titel:  (Kein Titel)
Hi Leute,
meint ihr es gibt eine Möglichkeit die normale Radio Antenne mit einer WLan Antenne am Auto zu koppeln??
Das wäre glaube ich die Ultimative Empfangsstation.
Die ersten D-Netz ANtennen für eingebaute Telefone waren noch um die Radioantenne gewickelt - sowas sollte doch machbar sein - oder nicht??
Ok die Kombination mit einer GPS Antenne dabei wäre dann natürlich kaum noch zu toppen Smile
ronmue
Anmeldung: 23.11.2004
BeitragVerfasst: Sa 28 Mai, 2005 16:11  Titel:  (Kein Titel)
@[sTm]Darkman
rein theoretisch würde die Kopplung mit einer entsprechenden Frequenzweiche funktionieren.
Praktisch sehe ich hier aber grosse Probleme, weil die Radioantennen für den Frequenzbereich von 80-120MHz abgestimmt sind und W-LAN im 2,4GHz Bereich arbeitet. Hier müsste man dann so große Kompromisse eingehen, dass der Empfang des Radios oder-/und des W-LAN´s sehr schlecht wird.
GPS ist so eine Sache, weil hier die Antenne ja den Empfang nach oben hin optimiert haben muss in einem Winkel von 180°. Für Radio und W-LAN handelt es sich ja im Regelfall um Rundumstrahler, die eben nicht nach oben, sondern zur Seite hin empfangen.
Bis dann
Ronald
[ Zeit: 1.1943s ][ Queries: 47 (0.7094s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
