csdragon
Anmeldung: 29.05.2004
BeitragVerfasst: Mi 09 März, 2005 19:12  Titel:  Navilock RDS-309 mit Navigon Navigator TMC=0
Hallo Leute!
Ich krieg irgendwie kein TMC-Signal mit meiner Navilock GPS/TMC-Maus rein... Hab das ganze mal vor nem viertelten Jahr aufm Balkon ausprobiert und da kriegte die GPS-Maus zumindest 2 Staumeldungen rein...
Jetzt hab ich das ganze im Auto verbaut... Die GPS-Maus kriegt dauernd 3-6 GPS-Satelliten rein aber die TMC-Meldungen sind auf 0!
Was kann ich ausprobieren (evtl n anderes Programm, das nur die TMC-Meldungen ausgibt), bzw. was könnte ich falsch gemacht haben oder ist evtl meine GPS-Maus defekt????
(hab die Maus auch schon ausm Auto raushängen lassen, aber irgendwie bringt das auch nix!)
Slavi
Anmeldung: 31.01.2005
2004 Volkswagen Passat
BeitragVerfasst: Mi 09 März, 2005 20:05  Titel:  Re: Navilock RDS-309 mit Navigon Navigator TMC=0
csdragon hat folgendes geschrieben:
Und schön mitschleiffen lassen vom Auto ?
Was hast dir da durch erhoft Frischluft tut gut?
Versuch suie mal am Dach zu Fixieren und dreh mal ein paar runden wens ned geht ist sie hin (vieleicht)
Software: Centrafuse
csdragon
BeitragVerfasst: Mi 09 März, 2005 20:39  Titel:  (Kein Titel)
Ja natürlich hab ich die mitschleifen lassen, warum denn nicht????...
neee hab vor meinem Haus geparkt, und ausm Kofferraum (ohne zu fahren) raushängen lassen!
Hab mir davon eigentlich erhofft, dass die dann funktioniert (also dass irgendwas von Auto abschirmt!)
Hugoface
Anmeldung: 07.02.2005
BeitragVerfasst: Mi 09 März, 2005 22:00  Titel:  (Kein Titel)
mit wurfantenne? meine kackt da auch ziemlich ab, der tmc empfang ist während der fahrt beschissen,... aber ab und zu solltest du schon ein signal haben... mach die wurfantenne ma 5cm von der b-säule entfernt parallel hin,... dort in der umgebung soll angeblich das radiosignal verstärkt sein... werd mir wohl irgendwann ne tmc maus mit FM stecker zulegen, kommt dann direkt an die auto antenne
csdragon
BeitragVerfasst: Mi 09 März, 2005 22:07  Titel:  (Kein Titel)
hmm das is ja grade das komische... ich hab bisher immer tmc=0 gehabt! hab jetzt sogar schon den navigon neu installiert und das hat auch nix gebracht! naja ich probier da noch n bissl rum... (im vorderen hub mal einstecken, treiber de- und wieder installieren)
Hugoface
BeitragVerfasst: Do 10 März, 2005 00:39  Titel:  (Kein Titel)
ah es gab auch probleme, die behoben werden konnten, wenn der usb to com treiber auf ne baudrate von 38400 gestellt wurde... keine ahnung probiers ma
csdragon
BeitragVerfasst: Mo 14 März, 2005 19:35  Titel:  Ich dreh jetzt so langsam durch!!!!!
Wenn ich den Navigon starte: GPS3-6 und TMC=0 (obwohl ich ja ne TMC-Maus habe...)
Wenn ich die Demo von Travelbook 5 starte geht gar nix! Wenn ich allerdings davor den Navigon starte findet der auf einmal meine Position...
Wenn ich nach dem Travelbook dann den Navigon starte: GPS! TMC! und ich muss meine Maus aus und wieder einstecken!
Und abundzu kommt noch ein Bluescreen mit dem ser2pl - Treiber...
Wenn das so weitergeht hau ich alles kaputt!!!!!!!
(oder installier mein System komplett neu)
[ Zeit: 1.2183s ][ Queries: 47 (0.5794s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
