FOX-OCTI
Anmeldung: 11.03.2005
BeitragVerfasst: Fr 11 März, 2005 19:12  Titel:  Laptop Stromversorgung
Will bei mir in meinem Octavia einen Laptop verpflanzen. Ein 10" TFT ins Amaturenbrett, und der Rest per USB. Naja, nur meine Frage:
Wie bekomme ich die Spannung auf 20V? Ohne erst auf 230V zu gehen?
Bekomme ich einen TFT(LCD) Bildschirm an einen bliebigen Laptop angeschlossen? Da bei dem Laptop den ich habe der Bildschirm defekt ist, will ich dort diesen 10" anklemmen.
Ist es möglich?
Mfg. FOX
ps. freue mich über schnelle Antworten
fuchs
Anmeldung: 04.04.2004
BeitragVerfasst: Fr 11 März, 2005 21:36  Titel:  (Kein Titel)
die wandler gibts bei reichelt,
prinzipiell kannst du jeden tft mit vga-eingang an jeden laptop anschließen.
BeitragVerfasst: Fr 11 März, 2005 21:40  Titel:  (Kein Titel)
Also es gibt ja eine Laptop-Stromversorgung fürs KFZ (z.Bsp. bei Pollin.de) die 20V ausgeben kann. Das ist eben der Vorteil von Laptops. Nur eben auf die passende Spannung und die ausreichende Leistung des DC/DC-Wandles achten.
Jeder Laptop hat ja auch eine VGA-Buchse, somit läßt sich ein externer Monitor anschließen.
FOX-OCTI
BeitragVerfasst: Sa 12 März, 2005 14:54  Titel:  hm
So einfach iss das ganze dann doch nicht. Das normale Display ist defekt. Nun wollte ich irgendwie das hier daran anschließn http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&rd=1&item=5166774671&ssPageName=STRK:MEWN:IT
Mfg. Chris
ShowGPS
Partner
Partner
Anmeldung: 24.02.2005
BeitragVerfasst: Sa 12 März, 2005 15:11  Titel:  Nicht einfach mal eben...
also du hast dir ja was vorgenommen Wink
Bist Elektroniker? Du willst den alten internen Bildschirmanschluß nehmen und daran das neue Display anschließen?
Also ich würde sagen, das geht, wenn du das baugleiche Display gekauft hast, aber einfach irgendeins, damit wirds nicht laufen.
Aber ich hab zumindestens die Anschlußtabelle gefunden:
http://support.advantech.com.tw/Cservice/LCD.nsf/0/385ecf75b4a83f6a48256782000c1297?OpenDocument
Übrigens benutzt ich den Strom-Adapter von LACT/Conrad, für ca. 49,-Euro. Kann alle Spannungen, mit wechselbaren Anschlüssen für alle gängigen Notebooks und 120W Leistung. Bin mit zufrieden.
Viel Spaß beim basteln...
FOX-OCTI
BeitragVerfasst: Sa 12 März, 2005 15:14  Titel:  (Kein Titel)
Ja ich habe mir das alles ein bissel einfach vorgestellt, aber irgendwie muss es funktionieren. Werd einfach mal schauen, was ich da hin bekomme. Vieleicht funktioniert es ja.
Mfg. Chris
BeitragVerfasst: Sa 12 März, 2005 15:49  Titel:  (Kein Titel)
Wie ShowGPS schon schrieb, ein komplexes Vorhaben um nicht zu sagen fast unmöglich. Die beste Variante wäre wirklich das TFT-Panel vom Laptop gewesen, denn dafür hast Du ja schon den Controller, da er im Laptop verbaut ist. Die passende Controllerplatine für Dein 10,4"TFT zu finden wird schwer und auch nicht günstig, mit 100€ und mehr muß man da rechnen, um es am ext. VGA anzuschließen. Am interen könnte es nur mit viel Glück funktionieren.
FOX-OCTI
BeitragVerfasst: Sa 12 März, 2005 17:51  Titel:  (Kein Titel)
werde es am internen probieren, so wollte ich es ja eigentl. machen, hoffe es wird funktionieren. Hm? War wohl ein bissel zu voreilig, was das display angeht.
Mfg. Chris
[ Zeit: 5.0735s ][ Queries: 48 (1.8510s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
