Wox
Anmeldung: 09.03.2004
BeitragVerfasst: So 14 März, 2004 22:05  Titel:  Nokia 7110 oder 8210 ohne BT?
Gibt es schon eine Windows-Lösung um über einen Car PC Nokia 7110 oder 8210 per Kabel oder per Infrarot zu steuern? Also Nummernwahl oder Anzeige der ankommenden Rufnummer?
Wox
Zorro
Anmeldung: 27.02.2004
BeitragVerfasst: Mo 15 März, 2004 12:17  Titel:  (Kein Titel)
@wox
Prinzipiell gibt es die Wink
Kuck dir mal die Beiträge zu PhoneControl an:
http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?p=4465#4465
Sofern du ein 7110/8210 und ein Kabel besitzt, kannst du es ja mal ausprobieren. Very Happy
Wox
BeitragVerfasst: Mo 15 März, 2004 17:33  Titel:  (Kein Titel)
Diesen Beitrag habe ich schon angefangen zu lesen, aber leider hat mein Handy kein BT - und darum dachte ich das die Software für meine Handys nicht funktioniert. Aber ich werde heute abend den ganzen Beitrag lesen Wink
Wox
Zorro
BeitragVerfasst: Mo 15 März, 2004 17:41  Titel:  (Kein Titel)
@wox
BT hat eigentlich nichts damit zu tun, es ist nur eine serielle Schnittstelle mit dem Komfort, nicht immer wieder anstöppseln zu müssen Wink
Du musst nicht alle Beiträge lesen, du kannst auch direkt hier kucken. Da sind auch ein paar Tipps und Tricks zusammen gefasst.
Das 6310(i) und das 7650/3650 funktionieren damit, aber z.T. eingeschränkt. Wie gesagt, wenn du ein Kabel hast, probiers aus. Würd' mich interessieren wie deine Erfahrungen sind.
Ausser etwas Zeit kostet es nix Wink
Die Beiträge kannst du aber trotzdem lesen... sind durchaus interessant Very Happy
Gruß, Z.
Wox
BeitragVerfasst: Di 16 März, 2004 22:33  Titel:  (Kein Titel)
So - jetzt hätte ich das Tool getestet, aber leider hatte ich beim Starten gleich eine Fehlermeldung:
PhoneCtl.NET.exe - Common Language Runtime Debugging Service
Application has generated an exxeption that could not be handled.
Prozess id=0x.................
Kann das sein weil ich die deutsche Version net.framework 1.1 installiert habe?
Welche Version brauche ich da genau? Auf der MS Seite gibt es da ja verschiedene Versionen develop usw...
Wox
PS.:Hats du zufällig einen FTP link der richtigen Datei?
PSS.:Wer lesen kann ist klar im Vorteil Wink Ich habe gerade die ersten paar Seiten von deinen Link oben gelesen und da hatter einer schon den selben Fehler Wink
Zorro
BeitragVerfasst: Di 16 März, 2004 22:45  Titel:  (Kein Titel)
Wenn du den Setup zur Installation verwendet hast, sollte das nicht sein.
Deutsch oder Englisch macht keinen Unterschied. Hauptsache 1.1
Du brauchst nur die Runtime. Wenn du auf die Windows Update Site gehst, sagt er dir automatisch, ob deine Runtime stimmt (oder ob er sie updaten möchte).
Wie hast du das Programm gestartet? Welches OS hast du?
Wox
BeitragVerfasst: Di 16 März, 2004 23:19  Titel:  (Kein Titel)
Ich habe dein Progi mit Setup installiert. Ich habe w2k. Aber es geht jetzt auch noch nicht Sad - Aber ich habe jetzt gerade gelesen das man den PC nicht als "Freisprecheinrichtung" Nutzen kann. Und darum kann ich dein Programm dann doch nicht verwenden, weil mein Tel in einer Freisprecheinrichtung ist im Auto und ich dann ja kein Datenkabel mehr anschliessen kann.
Eine Log-Datei wird auch keine erstellt obwohl ich das auf True gestellt habe. Aber ich denke das Programm startet bei mir gar nicht mal so weit das es eine Log-Datei erstellen kann - weil vorher schon die Fehlermeldung kommt.
[ Zeit: 0.7430s ][ Queries: 47 (0.2884s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
