steini
Anmeldung: 23.03.2005
BeitragVerfasst: So 03 Apr, 2005 07:04  Titel:  CarPC in Reserveradmulde ?? (lieber nicht ??)
Hallo zusammen,
da ich mich noch in der Anfangsphase befinde und noch Informationen rund um den CarPC sammel, mit unter anderem auch verschiedene Einbaumöglichkeiten hatte ich mich schon für die Reserveradmulde entschieden.
Doch leider ist mir gestern bei ca. 200 km/h der rechte Hinterreifen geplatzt, Gott sei dank hatte ich ein Reserverad dabei !!!
Jetzt überlege ich den CarPC (Gehäuse) so zu konstruieren das er in die Felge des Reserverrad past.
Hat das jemand schon einmal gemacht und kann davon berichten, am besten mit Fotos ???
Steini
Rapido
Anmeldung: 30.07.2006
BeitragVerfasst: So 03 Apr, 2005 07:58  Titel:  (Kein Titel)
...gemacht noch nicht, aber es gibt Benzinkanister die darein passen. Eventl. als Gehäuse oder Form ?
Enno
steini
BeitragVerfasst: So 03 Apr, 2005 09:54  Titel:  (Kein Titel)
jo, gute idee.
sollte ja prinzipiell machbar sein das gehäuse in die felge einzupassen,
müßte auch vom platz her ausreichend sein (ungesehen)
würde aber gerne die erfahrung und meinung von jemanden hören der das schoma gemacht hat, denn der weiß auch auf was man besonders achten sollte, wodran meiner einer evtl. nicht denkt.
Außerdem weiß ich nicht ob ein mitgeführtes reserverad vorschrift ist ???
steini
stefan.by
Anmeldung: 23.12.2004
BeitragVerfasst: So 03 Apr, 2005 10:13  Titel:  (Kein Titel)
Nein ist es nicht die neuen Fahrzeuge haben zum teil gar kein Reserverad mehr dabei da musst du eins Extra kaufen.
Pflicht ist es also nicht.
CrawlerGuevara
Anmeldung: 12.03.2005
1999 Volkswagen Golf
BeitragVerfasst: So 03 Apr, 2005 11:05  Titel:  (Kein Titel)
wenn du irgendwo ne form reinbaun willst dann geht das ganz einfach, du brauchst son zeuch weiss grade net wie das heisst (damit das gfk sich net an der felge festklebt) dann hauste da glasfasermatten rein und harzt das voll so wie man das bei den woofer kisten in reserveradmulden macht wenn du holz verstrebungen zur befestigung kannste gleich mit reinlamminieren Wink
sage ma bei 200 der reifen geplazt und du denkst drüber nach wo dein car pc hinkommt?? vielleicht solltest du erstma dein auto reparieren (oder ist das etwar noch komplett ganz`??) und die bessere reifen kaufen...
gruß benny
steini
BeitragVerfasst: So 03 Apr, 2005 11:25  Titel:  (Kein Titel)
lol, ne im ernst, bin gestern nach der arbeit nach hause gefahren und hatte gute 200 sachen drauf, als der reifen platzte (hinten rechts) blieb der wagen super in der spur, war nur sehr laut und rubbelte so komisch, sonst is nix passiert. die reifen sind vom profiel noch fast neu und waren/sind mit gas gefüllt. aber egal...........
das mit dem zeug (weiß auch net genau wie das heißt) ist ne super idee, ist son spannflies oder so welches mit harz getränkt ist, hab hier irgendwo ein artikel (link) mit bilder gelesen (anwendungsbeispiel).
da gab es auch andere beispiele, werd ma schauen was man da so alles machen kann.
besten dank für den hinweis
steini
emil
Anmeldung: 23.06.2004
1989 Audi 80
BeitragVerfasst: So 03 Apr, 2005 11:44  Titel:  Reifenplatzer
ich hatte auch schon zwei Reifenplatzer. Der erste bei 210km/h vorne rechts, der zweite bei 190 km/h hinten rechts. Beide Male hat sich der Wagen (Mercedes S-Klasse W126) nicht aus der Ruhe bringen lassen. Bei dem Platzer am Hinterrad, hatte mich ein Mitfahrer auf der Rückbank darauf aufmerksam gemacht: Er fragte, weshalb der Bodenbelag so dröhne Laughing Ich selbst hatte es nicht mal bemerkt.
Der Car-PC hat keinen Schaden genommen.
Software: Win XP, RoadRunner, NCK 5
danyball
Anmeldung: 02.06.2004
2002 Audi S3
BeitragVerfasst: So 03 Apr, 2005 13:22  Titel:  (Kein Titel)
Also ich hab meinen PC auf ein rundes Holzbrett geschraubt und das ganze dann ins Reserverad. Läuft super da hinten drin. Keine Probleme.
[ Zeit: 1.1700s ][ Queries: 47 (0.3978s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
