Streifentier1980
Anmeldung: 20.03.2005
BeitragVerfasst: Di 12 Apr, 2005 22:58  Titel:  Spannungswandler aus, zieht er trotzdem noch strom?
Ich möchte ein Notebook über einen Spannungswandler mit Strom versorgen. Mom stehe ich allerdings vor dem Problem wie ich es löse, dass bei Zündung aus nicht mehr die Autobatterie in Mitleidenschaft gezogen wird.
Es ist doch richtig, dass wenn der Spannungswandler auf Ein steht und dort auch ein Notebook eingesteckt ist (Status: Heruntergefahren) er trotzdem noch Strom zieht oder? Denke aufgrund der Batterie vom Notebook schon alleine.
Was ist denn, wenn aber der Schalter vom Spannungwandler auf Aus steht, zieht er dann trotzdem noch Strom? Ich denke da so an Standby oder sowas? Sprich was ich wissen will, reicht es wenn der Spannungswandler auf Aus steht um keine Batterieleistung mehr zu ziehen oder muss er wirklich von der Batterie getrennt werden (Kabel aus Zigarettenanzünder rausziehen)?
Weil wenn Spannungswandler = Aus reicht, dann könnte ich das "einfach" realisieren, dass ich mir quasi den Schalter vom Spannungswandler nach vorne zur Konsole verlängere und dort ausschalte und somit mein Batterieproblem einfach gelöst hätte.
Oder kennt da jemand noch ne andere gute Idee?
emil
Anmeldung: 23.06.2004
1989 Audi 80
BeitragVerfasst: Mi 13 Apr, 2005 07:14  Titel:  (Kein Titel)
Zieh doch einfachen einen Schalter zur Konsole, der die Zuleitung zum Wandler unterbricht und lass den Wandler selbst auf "an". Damit ist das Teil sicher vom Netz.
Software: Win XP, RoadRunner, NCK 5
Bellum
Anmeldung: 12.10.2004
BeitragVerfasst: Mi 13 Apr, 2005 13:07  Titel:  (Kein Titel)
Naja, die zuleitung hin und her ziehen ist doch nicht so ideal...
ich wueder eher den schalter der wandlers verlaengern oder
da es ja ein kleiner wander ist, da ein notebook nicht viel zieht, einfach dem wandler eine zuendungsplus leitung legen...
es gibt aber schon einen post zu dem thema
Streifentier1980
BeitragVerfasst: Do 14 Apr, 2005 20:29  Titel:  (Kein Titel)
Kannst du mir mal den Link zu dem Post schicken? Ich finde ihn leider nicht.
Bellum
BeitragVerfasst: Do 14 Apr, 2005 21:36  Titel:  (Kein Titel)
Hier ist der link zum thema ein und aus schalten von wandlern
http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?t=5296&highlight=
con
Z.Z. verboten
Anmeldung: 17.12.2004
BeitragVerfasst: Do 14 Apr, 2005 22:02  Titel:  (Kein Titel)
was ist es denn für ein Wandler? etwa auf 230V um dann mit dem Netzteil vom Notebook wieder auf die benötigten 18-20V zu transformieren? das wäre natürlich grober Unfug!
die gängigen Notebook KFZ Netzteile wie das NTS 120 verbrauchen im unbelasteten Zustand nur wenige Miliampere, die kann man problemlos mehrere Tage angeschlossen lassen
und die Ladeelektronik vom Notebook läd den Akku ja nur voll und dann ist da auch kein nennenswerter Stromverbrauch mehr vorhanden
Streifentier1980
BeitragVerfasst: Fr 15 Apr, 2005 16:43  Titel:  (Kein Titel)
Ja eig. hab ich mir ein 300 Watt Wandler geholt für das Notebook. Meinste es ist besser son Ladegerät zu nehmen? Hmm na gut son ding hab ich auch hier, da müsste man nur den Stecker umlöten weil das ist son Universalteil, aber das dürfte wohl keine grosse Schwierigkeit sein. Ist das eig. weniger gefährlich? Weil son bisschen Sorgen hab ich mir schon gemacht, wenn man die Stromkabel mit 230 V durchs Auto ziehen muss. Das wäre dann ja sogar ein Vorteil, wenn es bei knapp 20 V bleiben würde. Das Problem bei dem ding ist zwar, das es dort keinen AN/AUS-Schalter gibt, aber das könnte man ja auch zwischenlöten oder?
Snapper
Anmeldung: 04.03.2005
BeitragVerfasst: Sa 21 Okt, 2006 22:49  Titel:  (Kein Titel)
Mich würd's aber eigentlich schon auch interessieren, ob der Wandler Strom zieht, wenn er zwar an der Batterie hängt aber ausgeschaltet ist. Sad
Dürfte ja nicht so viel sein.
Hardware: AMD Athlon
Software: Windows XP, C.P.O.S.(Myskin-BMW), +noch ein paar Tests
BeitragVerfasst: Sa 21 Okt, 2006 23:50  Titel:  (Kein Titel)
Eine Möglichkeit wäre es einfach mal zu messen
Snapper
BeitragVerfasst: So 22 Okt, 2006 00:29  Titel:  (Kein Titel)
mach ich gleich heute Wink
[ Zeit: 0.7636s ][ Queries: 48 (0.2333s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
