RedZac
Anmeldung: 11.11.2004
1990 Renault Super 5 GTE
BeitragVerfasst: Do 14 Apr, 2005 21:33  Titel: Frage USB Netzteil mit PC einschalten
Ich werd mir ein kleines 3A 5V Netzteil für den USB Hub bauen. Der verwendete Schaltregler ist der LM2576.
Nun zum eigentlichen Problem. Ich möchte das Netzteil nicht zusätzlich zum PC und TFT ans Carnetix dranhängen. Deshalb bräuchte ich einen Schaltungsvorschlag, um das Netzteil mit dem DLY ON Anschluss einzuschalten. Für die, die das Carnetix nicht kennen: Der DLY ON Anschluss gibt 12V 500mA aus sobald das Carnetix läuft.
Wäre dankbar wenn mir jemand kurz helfen könnte Razz
Gruss aus der Schweiz
El-Chico
Anmeldung: 14.10.2004
BeitragVerfasst: Do 14 Apr, 2005 21:37  Titel:  (Kein Titel)
N'Abend!
Du willst einen Spannunsgregler bauen und kommst nicht auf eine so einfache Lösung? Komisch...
Nimm' doch einfach ein Relais und schalte damit die Versorgungsspannung des Reglers.
Aber bitte die Freilaufdiode am Relais nicht vergessen. Diese schließt die beim Abschalten des Relais auftretende Induktionsspannung kurz und sorgt so dafür, dass diese nicht "rückwärts" ins PC-Netzteil eingespeist wird und dieses evtl. schädigt.
RedZac
BeitragVerfasst: Do 14 Apr, 2005 21:39  Titel:  (Kein Titel)
sorry. das hab ich vergessen zu sagen. wollte eigentlich kein Relais nehmen, weil ich das ganze gerne ins Carnetix Gehäuse einbauen würde um nicht noch ein Teil mehr unter dem Sitz rumliegen zu haben Wink
El-Chico
BeitragVerfasst: Do 14 Apr, 2005 22:20  Titel:  (Kein Titel)
Aso...
Naja, groß ist so ein Relais ja nicht, schließlich soll es nur 12 V schalten mit weniger als 2 Ampere.
Da gibt es kleine schnuckelige Dinger für, die wesentlich kleiner sind, als die bekannten KFZ-Relais...
Ansonsten müsstest Du mit einem Transistor arbeiten, das müsste gehen. Kann aber sein, dass der dann einen Kühlkörper haben müsste und somit auch wieder Platz braucht...
RedZac
BeitragVerfasst: Mo 18 Apr, 2005 20:54  Titel:  (Kein Titel)
So. habs nun doch mit einem kleinen Relais gelöst. Hier noch zwei Fotos für die, dies intressiert Wink
Grössenvergleich
Hier in eingebauten Zustand. Der Lüfter passt grad so neben die Platine
Schöne Grüsse
con
Z.Z. verboten
Anmeldung: 17.12.2004
BeitragVerfasst: Di 19 Apr, 2005 13:54  Titel:  (Kein Titel)
ähm sorry, aber hast du mal ins Datenblatt geschaut? der LM2576 hat doch einen Pin zum einschalten (Pin 5), auf Masse ist on und 5V oder irgendwas <Vin ist off, da brauchst du maximal einen kleinen Transistor und einen Widerstand um bei anliegen der 12V Pin 5 vom LM2576 auf Masse zu ziehen, da fliessen auch nur ca. 10µA
aber man kann es natürlich auch kompliziert machen Wink
und was hast du da für eine Spule? selbstgewickelt? passende 100µH gibt es doch billig zu kaufen
was mir grad noch auffällt - hast du keinen Kühlkörper am LM2576? der hat zwar Übertemperaturschutz usw., aber bei voller Belastung entsteht schon etwas Wärme, denn 100% Wirkungsgrad bringt der ja auch nicht
ein kleiner Aluwinkel für paar qcm Külfläche kann nicht schaden Wink
RedZac
BeitragVerfasst: Di 19 Apr, 2005 18:58  Titel:  (Kein Titel)
Mist das hab ich glatt übersehen ;-( wie auch immer, so läufts auch. Nächstes Mal weiss ichs Wink
Ja die spule hab ich mir schnell selbst gewickelt. hatte kein lust noch was zu bestellen.
Zum Kühlkörper: Ich hab den Regler mit ner schraube am Alugehäuse vom Carnetix befestigt. Sollte eigentlich genügen. wie warm das ganze dann wird wenns belastet ist, muss ich dann mal kontrollieren wenn ich alles im auto hab.
[ Zeit: 0.7726s ][ Queries: 47 (0.3017s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
