redimer
Anmeldung: 13.04.2005
BeitragVerfasst: Sa 16 Apr, 2005 12:16  Titel:  Batteriehalterung ! Ford Fiesta GFJ
Hi.. Ich hab mich jetzt entschlossen eine 2. Batterie einzubaun.. Jetzt ist nur noch die Frage wohin damit: Ich hab noch platz links neber der 1. Batterie doch darunter ist 5 cm meter weiter unten die Kupplung... Ich würde dann einfach die halterung von der 1. Batterie verlängern... doch jetzt meine Frage: Ginge das? Smile... Kann ich ne Halterung über die Kupplung machen?...
Hab hier ein paar Bilder von Gemacht....
Btw : sollen 2x 43 AH Bats rein
So da ich schon dabei bin Smile... ich hab vor die dinger mit nem Trennrelais dann zu trennen...Ich hätte da jetzt eins im Auge... 12 Volt 70 Ampere.... müsste das reichen um 2 x 43 AH bats zu trennen?
Ah noch eine man man man so viele fragen Smile... Muss man für die 2. Batterie nen TÜV eintrag machen lassen?
Danke schonma im voraus
mfg redimer
bjsonic
Anmeldung: 17.01.2005
BeitragVerfasst: Sa 16 Apr, 2005 14:10  Titel:  Hebelkräfte?
Aloha,
ich denke die Hebelkräfte werden die 2. Batterie, wenn den Batteriehalter verlängert wird, unweigerlich auf das Niveau der Kupplung absacken lassen. Sag mal, kannste das Halteblech nicht vollflächig verstärken und dann verlängern, so dass dann einfach eine große Battrie eingebaut werden kann?
:bj:
redimer
BeitragVerfasst: Sa 16 Apr, 2005 19:36  Titel:  (Kein Titel)
Na ich wollt halt 2 Batterien das ich mit nem Trennrelais eine Leersaugen kann...
fuchs
Anmeldung: 04.04.2004
BeitragVerfasst: So 17 Apr, 2005 01:17  Titel:  (Kein Titel)
wahnsinn, wieviel luft bei dir im motorraum ist Wink
ich würd die batterie an deiner stelle lieber im kofferraum unterbringen.
bietet sich besonders an, wenn deine endstufen und carpc auch dort verbaut sind.
sFischle
Anmeldung: 17.09.2004
BeitragVerfasst: Mo 18 Apr, 2005 08:49  Titel:  (Kein Titel)
Aber falls du ne batterie im Kofferaum verbaun willst denk daran dass de dir eine kaufst die beim laden nicht gasen tut / bei der ma die Gase mit nem schlauch nach aussen führen kann!
redimer
BeitragVerfasst: Sa 23 Apr, 2005 16:09  Titel:  (Kein Titel)
Ich erweitermal mein Thema ich hab nämlich etwas nicht so dolles erfahren...und update dieses Thema einfach also ich hab die frage schon in andere Foren gestellt und noch keine vernünftige Antwort bekommen:
So jetzt zu meinem Problem ich hoffe hier Hilfe zu finden:
Auto:
- Ford Fiesta GFJ Baujahr 91"
1,1 CLX 50 PS
Was ich drin hab :
- 43 AH Batterie
- 77 A LIMA
Was ich vor hab:
- Noch ne 43 AH in den Motorraum
- Beide Batterien über ein 70 Trennrelais schalten
- An die 2. Batterie 95 Watt anlage und ein Pc zu hängen also 300 watt PC über nen Spannungswandler
Warum überhaupt ne 2 Batterie?
- Weil ich im stand nicht meine StarterBatterie anzapfen will
Was ist mein Problem?
- Ich hatte eigentlich schon alles geplant für den Umbau und gestern hab ich mit nem KFZ Mechaniker gesprochen er meinte es ginge nicht noch ne Batterie reinzuhocken und aufladen zu lassen... bei dem alten auto würde die LIMA nicht mit Klarkommen....er sagte ich müsste eine neue Lichtmaschine oder nen neuen Laderegler einbaun
Stimmt das? ist es wirklich so das mein Fiesta es nicht aushält?...
Ist die LIMA wirklich zu schwach oder zu alt..?
Hat jemand schon ne 2 Batterie drin die funktioniert?..
Währe sehr erfreut eine gute Antwort auf meine Frage zu bekommen.
MFG
redimer
Fabse
Anmeldung: 30.01.2005
BeitragVerfasst: So 24 Apr, 2005 08:57  Titel:  (Kein Titel)
also ich sag dir mal folgendes: ich habe in meinem a4 ne 43 AH batterie oder 54, da bin ich jetzt nicht sicher, aber mehr als 54 jedenfalls nicht. naja und ich hab probiert, ich kann meine anlage + rechner 4 stunden im stand laufen lassen und der motor startet immernoch. mehr habe ich nicht getestet, aber hab mit nem multimeter gemessen, viel mehr wäre wohl nicht mehr gegangen.
naja ich habe den rechner an nem m1, also mehr als 90 watt zieht der nicht. naja aber meine anlage hat mehr als die _lustigen_ 95 Watt Wink
Ich glaube 240 Watt RMS insgesammt, wenn ich es richtig im Kopf habe.
was ich eigentlich sagen will: wie lange willst du im stand an deinem rechner da rumspielen ?
Nicht zu vergessen ist auch, dass du mit na zweiten batterie dir auch schnell permanent 50 kg mehr ins auto holst, die mit beschleunigt werden wollen. naja und bei deinem kleinen auto kann man bestimmt nur 300 kg insgesammt zuladen. ich kann dir jedenfalls nur abraten!
[ Zeit: 1.4854s ][ Queries: 47 (1.0348s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
