Destony
Anmeldung: 26.10.2004
BeitragVerfasst: So 17 Apr, 2005 22:18  Titel:  Pc Bootet manchmal nicht
Ich habe bereits in der "Sufu" gesucht aber nichts zu meinem Problem gefunden.
Und zwar kommt es zwischendurch mal vor das der PC nicht bootet er ist "an" also der Lüfter läuft aber er startet nicht weder Bios noch sonstwas.
Es passiert ca. alle 7-10 Starts, selbst wenn ich ihn an das beigelegte Netzteil hänge passiert es also kann ich die Stromversorgung ein bisschen ausschliessen.
Aus folgenden Komponenten besteht mein System:
ITPS (problem existierte schon vor einbau des ITPS)
DC/DC Konverter für EPIA ITX
VIA EPIA M10000
SP7
Betriebssystem Windows XP (spielt zwar keine rolle da er nichtmal das Bios startet)
Grüsse Marc
BeitragVerfasst: So 17 Apr, 2005 22:41  Titel:  (Kein Titel)
Dann wird es wohl am Board liegen. Übertaktet ist es nicht, oder? Vielleicht nochmal mit einem BIOS-Update probieren.
Destony
BeitragVerfasst: Mo 18 Apr, 2005 00:20  Titel:  (Kein Titel)
bezweifele das es daran liegt ich hatte damals ein Bios downgrade vollzogen aber das problem war von Anfang an.
BeitragVerfasst: Mo 18 Apr, 2005 00:36  Titel:  (Kein Titel)
Dann mach Sicherheitshalber noch nen Memtest des RAMs und wenn es okay ist, dann ist es wohl ein Fehler des Mainboards.
divemarc
Anmeldung: 23.09.2004
1991 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Mo 18 Apr, 2005 07:53  Titel:  (Kein Titel)
Ganz sicher, dass es nicht bootet oder kann es sein, das evtl nur Dein Schirm nichts zeigt!?!?
Kenne das von meinem VIA.
Kommt alle Jubeljahre mal vor, da fährt der Rechner hoch, Mon zeigt aber nichts.
Wenn man dann blind per Tastatur über Windowstaste, Pfeil hoch, Enter, Pfeil zwei mal rechts (bei XP und XP-Style) und dann Leertaste den Rechner neu startet oder anstatt zweimal rechts nur einmal und dann Leertaste den Rechner runterfährt um ihn anschliessend neu zu starten, ist wieder alles schön. Check das mal...
Destony
BeitragVerfasst: Mo 18 Apr, 2005 17:49  Titel:  (Kein Titel)
Ja das dachte ich damals auch aber leider ist das nicht der fall, er ist quasi an aber kein bios boot gar nix.
Bezüglich des Hauptspeichers, bezweifle ich das da es sonst keinerlei probleme gibt sprich keine Abstürze keine Runtime errors o.ä. hmm dann also nur noch das Via board Sad hmm
ronmue
Anmeldung: 23.11.2004
BeitragVerfasst: Mo 18 Apr, 2005 18:04  Titel:  (Kein Titel)
@Destony
Ich wage mich zwar weit raus, aber: Zu 98% ist es das RAM. Es kann sein, das die eingestellten Timingwerte des RAMS nicht zu dem Board passen. Genau dann passiert sowas. Manchmal bootet das System, manchmal eben nicht.
Wenn du irgendwie die Möglichkeit hast, dann versuche den RAM zu tauschen. Ist es ein Low Profile RAM? Ist es ein Noname?
Eine weitere Fehlerquelle wären USB Geräte. Wenn du welche dran hast, dann ziehe diese doch einmal und versuche mehrere Bootvorgänge ohne die USB Geräte.
Eine zusätzliche Fehlerquelle wäre u.U. die Festplatte (ist zwar heute ziemlich selten, kommt aber schon mal vor).
Wenn beim Starten die Pararmeter der Festplatte nicht ausgelesen werden können, dann kommt es auch zu so einem ähnlichen Effekt.
Allerdings würde ich, wie gesagt auf den RAM tippen. RAM Testprogramme helfen da übrigens nicht weiter, da diese von der Initialisierungsfolge her wesentlich zu spät einsetzen. Mit diesen Programmen kann man rausbekommen, ob eine bestimmte Speicherzelle defekt ist (wenn z.B. Windows zusammenbricht, oder andere Programme instabil laufen). Um solche Fehler, die beim Einschalten des PC´s schon durch RAM verursacht werden herauszubekommen, braucht man schon Hardware RAM Tester.
Bis dann
Ronald
Destony
BeitragVerfasst: Mo 18 Apr, 2005 18:45  Titel:  (Kein Titel)
Ok dann checke ich das mal mit dem Ram, ist eigentlich Marken Hauptspeicher aber ich ersetzte ihn dann mal Spasses halber.
Hauptsache es ist nicht das Board Very Happy
[ Zeit: 1.5996s ][ Queries: 47 (0.9946s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
