endlg
Anmeldung: 20.04.2005
BeitragVerfasst: Mo 25 Apr, 2005 13:52  Titel:  Frage zu M1-Atx und mini-itx
Hallo zusammen,
ich stehe im moment so auf dem Schlauch! Hab mir diesen Pc gekauf mini-itx. Und weiß ich nicht ob der Pc mit dem M1-Atx läuft.
Datenblatt
Vielen dank,
Gregor
BeitragVerfasst: Mo 25 Apr, 2005 14:01  Titel:  (Kein Titel)
Servus endlg,
dein BookPC hat von Haus aus ein 60 Watt Netzteil. Das M1-ATX produziert aber schon fast 90! Also wird das M1-ATX reichen. Frage beantwortet?
CU
endlg
BeitragVerfasst: Mo 25 Apr, 2005 14:40  Titel:  (Kein Titel)
danke für deine Antwort! Ist soweit alles klar!
Würdest du mir auch m1-atx empfehlen?
gregor
BeitragVerfasst: Mo 25 Apr, 2005 14:41  Titel:  (Kein Titel)
Das M1-ATX paßt da nicht, das Board hat keine ATX-Stromversorgung sondern einen 12V Eingang.
Um eine stabile Spannungsversorgung im Auto zu gewährleisten würde ich ein KFZ-Notebooknetzteil mit 15V out und ein ITPS empfehlen. Da mit dem ITPS die Spannung, bei einem Eingang von 12V, am Ausgang unter 12V sinken kann.
endlg
BeitragVerfasst: Mo 25 Apr, 2005 14:49  Titel:  (Kein Titel)
gibt es da keine bessere Lösung?
Da müßte ich ja bei jedem start das KFZ-Notebooknetzteil einschalten! Das war eigentlich nich so beabsichtig!
Gregor
BeitragVerfasst: Mo 25 Apr, 2005 14:56  Titel:  (Kein Titel)
endlg hat folgendes geschrieben:
Gregor
Wo liegt das Problem Gregor? Nimm ein KFZ-Relais und lasse mit der Zündung oder per Schalter das KFZ-Notebooknetzteil mit Strom versorgen. Ich selbst habe die Schaltervariante genommen.
endlg
BeitragVerfasst: Mo 25 Apr, 2005 15:11  Titel:  (Kein Titel)
Smile Stimmt hast recht! Gibt da was, worauf ich achten muss bei dem KFZ-Notebooknetzteil?
Slavi
Anmeldung: 31.01.2005
2004 Volkswagen Passat
BeitragVerfasst: Mo 25 Apr, 2005 15:16  Titel:  (Kein Titel)
Das es genügent Leistung Liefert
Software: Centrafuse
shinx
Anmeldung: 04.12.2004
BeitragVerfasst: Di 26 Apr, 2005 20:11  Titel:  (Kein Titel)
gibt es zu diesem KFZ-Relais irgendwo einen Schaltplan, damit ich weiss, welche Komponenten ich brauche usw? Weil ich habe schon einen DC/DC Konverter von cartft.com un des wäre schade, wenn ich den nun "wegschmeisse"
BeitragVerfasst: Mi 27 Apr, 2005 14:27  Titel:  (Kein Titel)
Ein KFZ-Relais hat meist vier Kontakte, zwei zum Schalten (also Masse und Plus) und dann noch zwei für das was geschaltet wird (Klemme 30 und zum Verbraucher). Welchen DC/DC hast Du denn von CarTFT?
Edit: ich seh gerade ein M1, hast Du die selbe Konfig wie endlg (der Topicersteller hier)?
[ Zeit: 0.6336s ][ Queries: 47 (0.2510s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
