Sie sind hier: Startseite » Forum » Hardware » Sonstige » Normale PC als CarPC?
Polendriver
Anmeldung: 05.01.2004
BeitragVerfasst: Fr 20 Feb, 2004 20:59  Titel:  (Kein Titel)
Ich schließe den Spannungswandler an meinen Kondensator und der geht dann automatisch aus wenn mein Auto auch aus ist!
Du könntest den Spannungswandler an den Zigarettenanzünder anschließen und wenn du die Zündung nicht mehr drin hast dann geht der SW auch aus, aber es sollte schon an die Batterie angeschlossen werden!
Nightflyer2000
Anmeldung: 18.02.2004
BeitragVerfasst: Sa 21 Feb, 2004 19:55  Titel: Complicity 2. Batterie?
Also mein Problem ist ja der saubere Shutdown.
Nach Deiner vorgeschlagenen Variante muss ich den Rechner ja vor dem Zündung ausmachen erst runter fahren. Wenn man in Eile ist, will man ja nicht erst warten, bis der PC sauber runter gefahren ist...
Man kann doch bestimmt einem PC durch das Signal zum Shotdown über die Zündung geben, oder? Also ich meine einfach das kurze Drücken des Power-Knopfes simulieren?
Aber das wichtigste ist eigentlich die 2. Batterie-Lösung, da ich ja erst mal einen normalen PC mit 400 MHz und 250W-Netzteil nehmen will.
Und der zieht ja viel Strom...
Wie lange hält denn so ein Blei-Akku, wenn der Rechner nur auf diesen angewiesen ist?
Oder gibt es einen anderen Weg, den Rechner ca. eine Stunde mit Strom zu versorgen, damit man bequem von zu Hause über WLAN mit Musik und so füttern kann und nicht jedesmal den Motor anmachen muss?
Und schafft das überhaupt die LiMa, 2 Batterien während der Fahrt zu laden, wenn der Motor an ist und das Trennrelais beide Batterien zusammen schaltet?
Ist es sinnvoller, eine 2. Autobatterie im Kofferraum zu verbauen? Hat die mehr Leistung als so ein Bleiakku?
Bitte konkrete Angaben und nicht sowas wie, ich soll es mir ausrechnen... Laughing
Danke schon mal für Eure Antworten und Tipps...
Cool
Unomania
Anmeldung: 12.02.2004
BeitragVerfasst: Sa 21 Feb, 2004 21:15  Titel:  (Kein Titel)
So, werde jetzt mal mit Zitaten antworten :
<Also mein Problem ist ja der saubere Shutdown.
<Nach Deiner vorgeschlagenen Variante muss ich den Rechner ja vor <dem Zündung ausmachen erst runter fahren. Wenn man in Eile ist, will <man ja nicht erst warten, bis der PC sauber runter gefahren ist...
<Man kann doch bestimmt einem PC durch das Signal zum Shotdown <über die Zündung geben, oder? Also ich meine einfach das kurze <Drücken des Power-Knopfes simulieren?
Da könnte mal eine kleine Schaltung bauen die das ausschalten bei "Zündung aus" übernimmt.
<Aber das wichtigste ist eigentlich die 2. Batterie-Lösung, da ich ja erst <mal einen normalen PC mit 400 MHz und 250W-Netzteil nehmen will.
<Und der zieht ja viel Strom...
Denke nicht, daß das Netzteil dauernd 250 Watt leistet. Ist nicht so. Es kommt immer darauf an, was Du alles für Geräte dran hast. Ich hatte mal meinen PC damals gemessen. War ein 300 Watt Netzteil, hatte aber im Schnitt 100Watt Leistung .
<Wie lange hält denn so ein Blei-Akku, wenn der Rechner nur auf diesen <angewiesen ist?
<Oder gibt es einen anderen Weg, den Rechner ca. eine Stunde mit <Strom zu versorgen, damit man bequem von zu Hause über WLAN mit <Musik und so füttern kann und nicht jedesmal den Motor anmachen <muss?
Kommt darauf an wie groß der Bleiakku ist. Wink
Ich würde an Deiner Stelle auf jeden Fall eine 2. Batterie einplanen - ist ein beruhigendes Gefühl, hi,hi
Warum wollt Ihr ein Bleiakku ? Habt Ihr euch mal mit Bleigel Akkus oder Orbitaltechnik beschäftigt ? Ist im Autobereich besser....
<Und schafft das überhaupt die LiMa, 2 Batterien während der Fahrt zu <laden, wenn der Motor an ist und das Trennrelais beide Batterien <zusammen schaltet?
Das schafft eine Lichtmaschine. Dauert evtl nur länger zum laden.
Du solltest Deine Batterien immer mal extern nachladen, weil eine Lima die Batterien nie ganz voll macht.
Ich habe zum Beispiel eine normale Lichtmaschine drinnen habe aber 5 Maxxima 900 drinnen. Hatte noch nie Probleme.
Hier mal ein Bild von meiner Stromversorgung...
<Ist es sinnvoller, eine 2. Autobatterie im Kofferraum zu verbauen? Hat <die mehr Leistung als so ein Bleiakku?
Es kommt wie schon gesagt drauf an wie groß der Bleiakku ist.
Im Kofferaum ist es meist besser, weil da Platz ist Wink
<Bitte konkrete Angaben und nicht sowas wie, ich soll es mir <ausrechnen...
kannste Dir ausrechnen <- Spaß Shock
Hansi
astro9481
Anmeldung: 28.07.2004
BeitragVerfasst: Fr 06 Aug, 2004 17:30  Titel:  (Kein Titel)
Um den Thread noch mal hoch zu holen, der Shuttle PC mit externem Netzteil hat doch 12V Eingangsspannung. Unter dem folgenden Link könnt ihr euch Fotos anfgucken und unter anderem auch das Netzteil.
http://de.shuttle.com/st62k_bilder.htm#bilder
astro9481
BeitragVerfasst: Mo 23 Aug, 2004 11:01  Titel:  (Kein Titel)
Hi!
Weiß denn echt keiner was dazu?
Meint ihr der braucht wirklich die 20A die angegeben sind?
astro9481
BeitragVerfasst: Di 24 Aug, 2004 16:51  Titel:  (Kein Titel)
Also ich denke ich werde mir den jetzt mal bestellen, Habe da ein Angebot mit DVD Brenner 512MB Arbeitsspeicher und Pentium 3000MHz. für knapp 700€ Also der Preis ist echt top wie ich finde.
Solero1975
BeitragVerfasst: Mi 25 Aug, 2004 09:14  Titel:  (Kein Titel)
700 EUR klingt gut fuer die angegebenen Sachen aber um da ne aussagefaehige Antwort zu geben muesste man die genauen Komponennten des Systems kennen.
astro9481
BeitragVerfasst: Mi 25 Aug, 2004 11:15  Titel:  (Kein Titel)
Das Board siehst du ja oben. Musst du mal den Link anklicken.
Der Brenner ist ein Multiformat 8x von LG, Festeplatte ist von Maxtor 120GB 8MB Cache 7200U/min U133 IDE, Arbeitsspeicher 400DDR 512MB Speicher MDT, Elexier und der Prozessor 1MB Cache Box P-4 CPU 3000 Intel 800-FSB+Lüfter.
Kann aber sämtliche komponenten wechseln wenn irgendwas nicht gut ist.
Mink
Anmeldung: 15.08.2004
BeitragVerfasst: Di 31 Aug, 2004 11:47  Titel:  (Kein Titel)
@ Unomania: wieviel leistung hast du ? ich erblickte auf dem bild ne Hipho endstufe? und wieviel hat die versorgung die zu sehen ist gekostet?
Gruß Mink
[ Zeit: 0.5280s ][ Queries: 48 (0.2097s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
