Ti-ejtsch
Anmeldung: 01.05.2005
BeitragVerfasst: Di 24 Mai, 2005 17:49  Titel:  PC - nur während der Fahrt
Welche Rolle spielt eigentlich die Spannungsversorgung für den PC, wenn dieser nur während der Fahrt in Betrieb ist? Kann man da nicht ein normales Netzteil, das in jedem PC verbaut ist, verwenden?
In diesem sollte die Batterie doch nicht leergesaugt werden? Somit könnte man doch jeden x-beliebigen PC verbauen, mit ausreichender Leistung!
Danke für eure Antworten
Ti-ejtsch
fuchs
Anmeldung: 04.04.2004
BeitragVerfasst: Di 24 Mai, 2005 20:44  Titel:  (Kein Titel)
klar,
wenn du ein normales atx-netzteil verwendest, dann brauchst du nur noch einen 12V->230V Spannungswandler mit ausreichend Leistung. (mind. 150W) je nach rechner.
das problem ist nur, dass die meisten wandler den motorstart nicht verkraften und dann abschalten.
aber wenn du den pc eh nur während der fahrt nutzt, ist das ja egal.
(steht aber auch alles schon 65535x im forum, einfach mal die suche benutzen)
Shadowrun
Anmeldung: 21.04.2004
BeitragVerfasst: Mi 25 Mai, 2005 05:33  Titel:  (Kein Titel)
Meiner kanns.. und ich bin noch am überlegen ob ich ihn nun verkaufe (habe jetzt nen PW80... Welches aber schon 2 mal angeschmiert ist..)
Ti-ejtsch
BeitragVerfasst: Mi 25 Mai, 2005 05:50  Titel:  (Kein Titel)
danke vorerst mal für die Antworten. Ich sehe da ein Problem auf mich zukommen, da ich echt null Ahnung in Sachen Spannung und Strom habe.
Ti-ejtsch
Zino
Anmeldung: 12.11.2004
BeitragVerfasst: Fr 10 Jun, 2005 17:00  Titel:  (Kein Titel)
ist garnicht sooooo schlimm. Mach s ganz billig und besorg dir erstmal nen Spannungswandler.
und dann stück für stück...
Bin auch echt nicht der superelektriker aber bei mir hats auch gefunzt.... nach 7 monaten basteln Mr. Green
greetz zino
[ Zeit: 1.1625s ][ Queries: 47 (0.5805s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
