MisterX
Anmeldung: 13.06.2005
BeitragVerfasst: Mo 13 Jun, 2005 19:24  Titel:  Allg. Fragen von einem n00b
Hallo auch,
da ich auch unterwegs unbedingt'n PC brauch *gier* Rolling Eyes Will ich mal anfagen mir einen Car PC einzubauen.
mein Problem ist leider Gottes, ich habe absolut überhaupt keine Ahnung von der Elektronik im Auto. Hab mal so ein bisschen mitgelesen bzgl 2. Batterie und so, aber jo... wenn ich mir das jetzt mal so im Motorraum vorstelle. *hände_über_kopfzusammen_schlag*
Naja lassen wir das, mal zu meiner Frage. Am liebsten würde ich das ganze über'n Zigaretten anzünder betreiben und zwischen Anzünder und einem 12->230V Wandler einen kleinen überbrückungs Akku schalten damit mir beim auschalten an z.B. geschlossenen Schranken der PC nicht ausgeht.
Die frage ist nur.... ist das Ratsam für meine Batterie? Wie hoch ist die wahrscheinlichkeit das ich dann mal eben liegen bleibe wenn ich alles an einer Batt betreibe?
Wie lange sollte man max den PC laufen lassen wenn der Motor aus ist?
BeitragVerfasst: Mo 13 Jun, 2005 20:33  Titel:  (Kein Titel)
Servus MisterX,
die Sache mit der zweiten Batterie musst du nur machen, wenn du einen normalen PC über einen Spannungswandler (12V auf 220V) betreibst. Dir ist hoffentlich klar, dass es "g´scheider" ist auf der 12V Schiene zu bleiben? Soll heissen: Warum baust dir nicht ein Computer System welches mit einem M1-ATX Netzteil der ganzen "wandelei" aus dem Weg geht?
Ich persönlich habe so ein System. Ich muss sagen, ich bin Hoch zufrieden! Ich kann ohne rot zu werden, behaupten, dass mein System erst nach ca. 5 Stunden meine kleine Auto - Batterie so leer gesaugt hat, dass die Mühle (mein Auto.) nicht mehr anspringt. Vorher habe ich aber 3DVD geschaut und 2 Stunden gezockt oder mp3´s gehört/gesehen/gefühlt. Gelle.
PS: Leider kann ich dir was die Wandlergeschichte angeht nicht weiterhelfen.
Plug&Play
Anmeldung: 08.06.2005
BeitragVerfasst: Di 14 Jun, 2005 15:21  Titel:  (Kein Titel)
Ist auf jeden Fall eine gute Lösung, nur für mich leider nicht so relevant da ich ja noch mehr Verbraucher als den PC hab... und du kannst dir ja auch ein Modul einbauen, dass die Batterie im schlimmsten Fall trennt, bevor sie im Tiefenladung´s Bereich ist.
Ahhja du meinst die Epia Boards, SirGroovy2004 oder?
MfG Alex
[ Zeit: 1.2663s ][ Queries: 47 (0.6428s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
