Tuhsan
Anmeldung: 24.06.2005
BeitragVerfasst: Mo 27 Jun, 2005 11:48  Titel:  Pfeifen und Betriebsgeräusche des PC's
bin ein totaler NEwbee in diesem Bereich. Hab eigentlich nur aufgrund meiner Elektrik und PC-Harware Erfahrungen den PC soweit einabuen können.
Hab aber jetzt ein "kleines Nebenproblem":
Beim betreiben des Pc mit laufendem Motor kriege ich das berühmte
rauschen. Wenn ich den Motor aus habe höre ich wenn ich die Lautstärke aufdrehe im Hintergrund PC-Betriebsgeräusche.
Wie kann ich diese Geräusche los werden.
Masse habe ich direkt am Chassis angelegt. und Plus kommt direkt von der Batterie.
ronmue
Anmeldung: 23.11.2004
BeitragVerfasst: Mo 27 Jun, 2005 12:18  Titel:  (Kein Titel)
@Tuhsan
Bitte, lese dir doch zumindest mal die Beiträge hier durch. 2 Beiträge zuvor wurde die gleiche Frage gestellt.
Ganz Wichtig: alle Audiokomponenten sollten an den gleichen Massepunkt angeschlossen werden! Also PC, Radio, Verstärker sollten alle auf einen Massepunkt gelegt werden und nicht der Verstärker an der Masse Chassis hinten, Radio an Masse Chassis vorne, PC an Masse Chassis irgendwo. Das ist kein gemeinsamer Massepunkt.
Ansonsten benutze die Suche Funktion (als Begriff kannst du lima, pfeiffen oder ähnliches eingeben)
Bis dann und viel Spaß im Board sowie viel Glück bei der Beseitigung deines Problems.
Ronald
bortoman
Anmeldung: 27.04.2005
BeitragVerfasst: Di 28 Jun, 2005 09:38  Titel:  (Kein Titel)
noch wichtiger:
manchmal ist es besser nicht alles an masse zu legen...
bei mir war der schuldige der line-in adapter am radio, dessen masse nicht angeschlossen-> alles bestens...
naja fast...
mit dem onboardsound kriegst du irgendwelche bus-geräusche immer mit;
ordentlicher chinch-kabel und eine andere soundkarte (bei mir extern - usb) beseitigen dann die letzten störungen...
(übrig bleiben, bedingt durch die stromversorgung der soundkarte über usb nur noch wenige sogar bei maximaler lautstärke und absoluter stille kaum hörbare arbeitsgeräusche des pc)
Hitme
Anmeldung: 26.07.2005
1988 Volkswagen Golf
BeitragVerfasst: Fr 29 Jul, 2005 14:02  Titel:  (Kein Titel)
ich hatte das gleiche problem ..
hab mir nen entstörfilter mit galvanischer trennung besorgt .. hab jetzt weder brummen noch andere stör geräusche .. und das mit epia M onboard soundkarte (auch bei hohen lautstärken)
MrMondi
Anmeldung: 13.06.2004
BeitragVerfasst: Fr 29 Jul, 2005 15:07  Titel:  (Kein Titel)
@Hitme:
kannste bitte mal Link geben von dem Teil oder sagen, woher Du es hast und quanta kosta?
-Crossie-
Anmeldung: 29.03.2005
BeitragVerfasst: Mo 01 Aug, 2005 18:38  Titel:  (Kein Titel)
Kann bitte jemand mal ne Produktnummer von dem Ding nennen? Habe das gleiche Problem und habe weniger Lust mehrere Teile auszuprobieren, bis ich evtl eins gefunden habe das funktioniert!
Danke
Snooopy
Anmeldung: 27.05.2004
BeitragVerfasst: Mo 01 Aug, 2005 19:32  Titel:  (Kein Titel)
Die meisten vergessen es, aber man sollte auch ein -Kabel in passender Dicke von der Karosserie zum Minuspol der Batterie legen. Wenn man mit nem 30cm² Kabel nach hinten geht und auch mit nem 30cm² von den Endstufen an Karosserie geht, ist doch klar, das man um den Strom sauber wieder zur Batterie zurückzuführen auch ein 30cm² Kabel von der Karosserie zu Batterie braucht...
Shadowrun
Anmeldung: 21.04.2004
BeitragVerfasst: Mo 01 Aug, 2005 20:43  Titel:  (Kein Titel)
Also bei mir gings weg mit nem 500 Ohm Widerstand zw Masse und Signal der Soundkarte. Waren also irgendwelche Einstreuungen (mein PC hat auch kein Metallgehäuse) die dann durch den Widerstand eingeborchen sind ( Endstufen haben immer ca 22 kOhm Eingangsimpedanz)
MarkusZ01
Anmeldung: 28.12.2004
BeitragVerfasst: Mo 01 Aug, 2005 23:22  Titel:  (Kein Titel)
Snooopy hat folgendes geschrieben:
Oder gleich mit dem Massekabel von der Endstufe direkt zur Batterie gehn Wink
Hab bei mir 35mm² verlegt, 30cm² wären etwas arg dick Very Happy
Snooopy
BeitragVerfasst: Di 02 Aug, 2005 12:52  Titel:  (Kein Titel)
MarkusZ01 hat folgendes geschrieben:
Ups Very Happy Very Happy Very Happy
[ Zeit: 0.6985s ][ Queries: 47 (0.2879s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
