Ardbeg
Anmeldung: 28.04.2005
BeitragVerfasst: Fr 01 Jul, 2005 01:53  Titel:  Welche Batterie empfehlenswert?
nachdem ich mich hier eine Zeit bezüglich der Spannungsversorgung umbetan habe, erscheint mir eine zweite Batterie als sehr sinnvoll. Meine Frage ist, welche Batterie ist empfehlenswert? Stellt dies hier vielleicht eine Lösung dar?
www.hoppecke.de/app_prod.php?vid=dean&id=52
Es soll an und für sich nur der Rechner betrieben werden, also per Trennrelais an die Lichtmaschine, sehe ich das richtig?
Unomania
Anmeldung: 12.02.2004
BeitragVerfasst: Fr 01 Jul, 2005 07:43  Titel:  (Kein Titel)
Was willst Du denn ausgeben ? Wie viel AH und A soll die Batterie haben.
Ich würde für den Innenraum keine Säurebatterie nehmen weil die Gasen. Da mußt Du eine Leitung nach draussen führen. Wäre nix für mich.
Ich benutze als Zusatzbatterie eigendlich immer die Exide Maxxima 900. Hat hohen Strom, Amperestunden wie eine normale, gast nicht, kann in jeder Position verbaut werden und hat mehrere Pole zum anschliessen.
Und ist sehr robust und unempfindlich in Bezug auf´s laden....
Kachel
Anmeldung: 15.04.2005
BeitragVerfasst: Fr 01 Jul, 2005 14:07  Titel:  (Kein Titel)
Kann mich Unomania nur anschließen. Ich hatte mich auch für die Maxxima 900 DC entschieden.
Kleiner Tipp: In der aktuellen autohifi (Mai/Juni 05) gibts es einen ausführlichen Batterie-Test.
BeitragVerfasst: Fr 01 Jul, 2005 17:46  Titel:  (Kein Titel)
Servus Ardbeg,
ich meine hier im Forum gelesen zu haben, dass irgendwer mal ein Starthilfegerät für 20 Euro von Aldi zerlegt hat und die darin befindliche Gel- Batterie verbaut hat. Alternative?
CU
MarkusZ01
Anmeldung: 28.12.2004
BeitragVerfasst: Fr 01 Jul, 2005 18:20  Titel:  (Kein Titel)
Was kostet diese Exide Maxxima 900 denn?
Kennt jemand von euch die Produkte von Stinger? Die sollen im HiFi Bereich ja gigantisch gut sein?
http://www.chpw.de/customer/web/indexst.htm
http://stingerelectronics.com/
El-Chico
Anmeldung: 14.10.2004
BeitragVerfasst: Fr 01 Jul, 2005 18:35  Titel:  (Kein Titel)
Das ist doch alles Spielkram!
Wenn die 2. Batterie dazu dienen soll, den PC bei ausgeschaltetem Motor betreiben zu können, kommt NUR eine Batterie in Frage, die dafür gebaut worden ist.
Und das sind KEINE "Hifi"-Batterien, die kurzfristig hohe Ströme aushalten oder normale Starterbatterien sondern "Solarbatterien".
Diese verkraften nämlich auch Tiefentladungen wesentlich besser und sind zyklusfest.
MCRAE
BeitragVerfasst: Fr 01 Jul, 2005 18:53  Titel:  (Kein Titel)
Ist es nicht theoretisch möglich einen Akku aus einer Notbeleuchtungsanlage oder USV zu benutzen?
Die werden doch ständig nachgeladen und halten dabei ihre Kapazität doch sehr lange. Lebensdauer bei richtiger Ladung ca 8Jahre.
Die gibt es auch in Blei-Gel!
Zur Einbaulage:
Die Einbaulage ist dabei ja eigentlich auch egal aber ich persönlich würde sie trotzdem nicht liegend einbauen! Der Bleischlam setzt sich auch bei den Blei-Gel Akku´s auch ab und im liegenden zustand denke ich das es trotzdem zum vorzeitigem Zellenschluß kommen kann.
MarkusZ01
BeitragVerfasst: Fr 01 Jul, 2005 18:54  Titel:  (Kein Titel)
Ich hab original eine 92AH Batterie drin und ne 140A Lichtmaschine, ich brauche diese angesprochene Batterie nicht für den PC. Die soll einfach zur Stabilisierung des kompletten Systems da sein und natürlich auch vor allem die HiFi Anlage unterstützen. Für meinen PC allein kauf ich die ganz sicher nicht.
Die Stinger SP Serie kann man aber schon so einiges raus holen wenn der Motor nicht läuft, hab ja bei dem CHPW doch schon einige Autos und Tests gesehen die die gemacht haben. Das sind schon Geräte, Hut ab... Natürlich auch im Preis Wink
Mich interessieren einfach die Erfahrungswerte die IHR mit diesen Teilen gemacht habt, ich selbst hab ja wie gesagt noch nichts besseres gesehen als die Stinger. Wobei sich die Anzahl der anderen Hersteller die ich gesehen habe auch sehr arg in Grenzen hält, das geb ich gern zu.
Gela
Anmeldung: 14.08.2005
BeitragVerfasst: So 14 Aug, 2005 00:23  Titel:  (Kein Titel)
zu Beginn hätte ich gleich mal eine Frage. Ich habe hier eine Exide Maxxima 900 herumliegen (nicht DC) und wollte euch fragen, ob diese sich ebenfalls für CarPC Zwecke eignen würde.
Danke
MarkusZ01
BeitragVerfasst: Mo 15 Aug, 2005 13:54  Titel:  (Kein Titel)
Ist die Exide nicht eine wartungsfreie Gel-Batterie fürs Auto, also DC (Gleichspannung)? AC ist ja Wechselspannung...
Soweit ich mich jetzt recht erinnere haben die schon ein paar Leute aus dem Forum im Auto verbaut.
Slavi
Anmeldung: 31.01.2005
2004 Volkswagen Passat
BeitragVerfasst: Mo 15 Aug, 2005 14:27  Titel:  (Kein Titel)
@MarkusZ01
Nicht ganz .....
in 3 Versionen erhältlich: 800, 900 und 900DC (deep cycle --> zyklenfest und tiefentladefähig)
Software: Centrafuse
MarkusZ01
BeitragVerfasst: Mo 15 Aug, 2005 14:41  Titel:  (Kein Titel)
Danke für die Info, habe mich bei den Batterien noch nicht schlau gemacht, deswegen ja mein Satz in fragender Form Wink
Das heißt man bräuchte fürs Auto die 900DC?
Slavi
BeitragVerfasst: Mo 15 Aug, 2005 18:36  Titel:  (Kein Titel)
na braucheen tut man sie nicht
aber es hat schon seinen vorteil wen Sie einen schutz fürs Tiefentladen hat
und Teurer ist sie ja auch ned
Gela
BeitragVerfasst: Mo 15 Aug, 2005 23:43  Titel:  (Kein Titel)
Danke für die Antworten. Das heißt also, benutzen könnte ich die Batterie, sie wäre halt nicht tiefentladefest. Ausgasen o.ä. dürfte sie ja nicht, oder? Ich würde sie gern hinten im Auto unterbringen, und wenn ich die schon hier habe, muss ich keine neue erwerben.
Scyn
1996 Honda Civic
BeitragVerfasst: Sa 15 Okt, 2005 18:10  Titel:  (Kein Titel)
Nein, ausgasen dürfte sie nicht !
Es geht ja hier auch darum die Batterie absolut ohne Überladeschutz/Ladecontroller usw zu betreiben ?
Weil es da ja wenn man mit der Batterie auch die Musik-Anlage betreiben will bisher keine konkrete Lösung dafür gibt.
D.h. ich häng die Batterie einfach dran mit Trennrelais und fertig ?!
Denn sie ist dafür konzipiert von der LIMA mitgeladen zu werden ja ?
Muss es dann eine MAXXIMA sein oder würde es theoretisch auch ein Exide GEL tun ?
(die ist genauso absolut wartungsfrei und sollte die selbe "technik" haben)
Weil die gibts auch mit weniger Ah und ich glaub das wäre für meine LIMA und meine Bedürfnisse passender (ausserdem vermutlich günstiger)
Tiefentladesicher ist die auch...(vermutlich nur wie ne normale 900 nicht wie ne 900DC)
Bleibt nur die Frage nach der Bezugsquelle Smile
[ Zeit: 1.0759s ][ Queries: 47 (0.6145s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
