Andreas75
Anmeldung: 22.11.2004
BeitragVerfasst: Mo 04 Jul, 2005 22:02  Titel:  "Problem" mit Endstufe an CARPC
ich glaube mal das ich ein kleines Problem mit der Endstufe am CarPC habe. Ich hab die Endstufe auf 8V bei der Eingangsempfindlichkeit eingestellt. Trotzdem geht die Endstufe in den Schutzmodus wenn ich weit aufdrehe. Rote LED geht an und ich muss sie kurz von der Stromversorgung trennen damit sie wieder startet. Die Leistung der Endstufe dürfte groß genug sein "CarPower Wantet 320/4". Liegt es am Ausgang der Soundkarte "Audigy2NX" ? An der Masse dürfte es nicht liegen da ich 16qmm direkt zur Batterie gezogen habe. Hat noch jemand dieses Problem bzw. wie habt ihr die Sondkarte/Endstufe eingestellt?
Unomania
Anmeldung: 12.02.2004
BeitragVerfasst: Di 05 Jul, 2005 07:26  Titel:  (Kein Titel)
Mache zuerstmal Deine Lautsprecher von der Endstufe ab. Geht dann die Endstufe immer noch auf Protect wenn Du aufdrehst ?
Ich vermute das die Endstufe oder die Last die dran hängt defekt sind.
Evtl kannst du nochmal die Eingangsspannung messen wenn die Endstufe läuft. Evtl bricht die Spannung auch zusammen (defekte Sicherung oder schlechter Kontakt)
Aber ich tippe auf defekte Endstufe oder Lautsprecher....
Shadowrun
Anmeldung: 21.04.2004
BeitragVerfasst: Di 05 Jul, 2005 11:15  Titel:  (Kein Titel)
Jepp.
Wenn du den Eingang überforderst gehtst du "nur" aus dem optimalen Verstärkerbereich heraus --> Verzerrung usw.
Sonst sollte da nix passieren
Andreas75
BeitragVerfasst: Di 05 Jul, 2005 17:50  Titel:  (Kein Titel)
Danke für die Tipps....hat mir geholfen. Hab alles abgeklemmt und nacheinander wieder angeschlossen. Es ist der rechte Hochtöner. Jetzt hoffe ich mal das es nur die Weiche ist. Da hab ich noch eine auf Lager. Das teste ich morgen mal durch. Die Endstufe powert jetzt ohne den Hochtöner raus ohne Ende Smile
Hab noch eine kleine Frage....lasst ihr die Soundkarte mit so viel Power wie möglich in die Endstufe oder dreht ihr den Sound von der Soundkarte eher runter und geht mit der Endstufe höher?
Fabse
Anmeldung: 30.01.2005
BeitragVerfasst: Di 05 Jul, 2005 17:58  Titel:  (Kein Titel)
ich hab es so, das wave und cposvolume auf voll sind und master auf 50% schon so die obere grenze ist. meistens höre ich dann auf 40%.
manu
Anmeldung: 24.08.2004
1997 Honda CR-X
BeitragVerfasst: Di 05 Jul, 2005 19:25  Titel:  (Kein Titel)
Ich mach das immer so:
cpos-vol auf 100% - wave-vol auf 100% -master auf 85%
und dann den Master an der Endstufe vorsichtig hochdrehen, bis es anfängt beschissen zu klingen. Das weißt, wenn die Boxen anfangen zu kratzen. Wieder nen Tick zurpck, dass es gut klingt und fertig!
So hab ich bei normalen Liedern bei 85% die maximale Lautstärke. Aber es gibt ja auch immer wieder Lieder, die durchs decoden nen Tick leiser sind. Und für diese Lieder hab ich dann noch etwas (15%) Reserve. Wink
Ich hoffe ich hab mich verständlich ausgedrückt. Rolling Eyes
Gruß Manu
Andreas75
BeitragVerfasst: Di 05 Jul, 2005 19:36  Titel:  (Kein Titel)
glasklar.....Danke Very Happy
mat.her
Anmeldung: 04.10.2004
2005 Skoda Octavia II Combi
BeitragVerfasst: Di 05 Jul, 2005 20:31  Titel:  (Kein Titel)
Die Empfehlungen der einschlägigen Zeitschriften gehen in die gleiche Richtung wie die Empfehlung von manu.
(Master)Volume auf 75% und danach die Eingangsempfindlichkeit des Verstärker soweit aufdrehen, bis die Musik anfängt zu verzerren. Dann einen kleinen Tick zurückdrehen.
manu
1997 Honda CR-X
BeitragVerfasst: Di 05 Jul, 2005 20:36  Titel:  (Kein Titel)
Ich gehe auch nur deswegen auf 85% und nicht auf 75%, weil ich dann mehr Spielraum zum regulieren hab. Denn ob ich 10 Regelschritte zwischen "Sound aus" und "volle Lautstärke" hab, macht in meinen Augen schon nen Unterschied.
Gruß Manu
[ Zeit: 1.6619s ][ Queries: 47 (0.5863s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
