simon4u
Anmeldung: 28.03.2004
BeitragVerfasst: Di 06 Apr, 2004 20:39  Titel: Hehehe ! brauche 5V mit 6A
Ich habe ein ziemlich cooles Board, das glücklicherweise nur zwei Spannungen brauch: 12 Volt (etwa 1 A) und 5V (6 A).
Dazu habe ich mir eine kleine Platine gelötet, wo für jede Spannung ein Spannungswandler die benötigte Spannung bereitstellt und mittels Kondensatoren stabilisiert wird.
Es funktioniert auch alles gut, aber leider nur so lange bis sich mein 5V-Spannungsregler abschaltet, da er zu heiß wird. Dies passiert immer so nach einer Minute.
Nach einigen Tagen tüfteln ist mir auch klar geworden warum: Der Spannungsregler macht aus fast 14 Volt 5 Volt, dasheist er verbraucht selbst 9 V. Bei einem Strom von 6 A sind das 6x9 = 54 Watt!!!!! Also soviel abwärme wie eine Glühlampe.
Das ist natürlich kein tragbarer Zustand.
Eine Lösung wäre den Spannungsabfall von 9 Volt mit Widerständen zu verringern, so dass der Regler nur noch z.B. 2 Volt verbrauchen muss.
Doch insgesamt wäre das natürlich keine gute Lösung, wenn man den PC in einem geschlossenen Gehäuse unterbringen will. Man produziert doch enorm viel Hitze die nicht sein müsste.
Was ratet ihr mir nun zu machen? Soll ich mir einen fertigen DC-DC Wandler holen, wie z.B. das Recom RP40? Welche Wandler kennt ihr noch?
Bei Cartft gibt es auch ein NT, ich weis aber nicht ob es was taugt: http://www.cartft.com/shop/catalog/il/338
Oder habt ihr irgendwelche Schaltungen, zum selberbasteln?
Dankeschön und viele Grüße, Simon.
simon4u
BeitragVerfasst: Di 06 Apr, 2004 20:40  Titel:  (Kein Titel)
ach ja. Weiß jemand was das Recom kostet?
BOBsega
Anmeldung: 13.01.2004
BeitragVerfasst: Di 06 Apr, 2004 20:51  Titel:  (Kein Titel)
Also wenn ich mich recht entsinne "verbrät" ein Spannungsregler den Spannungsunterschied nicht in Wärme...
Wenn der Spannungsregler wirklich 54W in Wärme umsetzen würde, würde er sicherlich nicht mal annähernd eine Minute durchhalten...
Welchen Spannungsregler hast du verwendet? Hast du ihn an einen (ausreichend großen) Kühlkörper montiert?
BOBsega
simon4u
BeitragVerfasst: Di 06 Apr, 2004 20:56  Titel:  (Kein Titel)
Ich habe einen Linear Technology 1083-5 CP Baustein von Conrad für etwa 17 EURO das Stück. Der Regler hält 7,5 Ampere aus, und ist kurzschluss- und überhitzungssicher. Einen Kühlkörper habe ich natürlich. Inzwischen schon den dritten, der fast so groß ist wie die gesamte Platine.
ozoffi
Anmeldung: 23.02.2004
BeitragVerfasst: Di 06 Apr, 2004 21:09  Titel:  (Kein Titel)
Nun ja, wenn er dabei 6 A zur Verfügung stellen muss, WIRD er einfach heiss!
Anstelle eines Lienaren Spannungsreglers, wäre besser ein Schaltregler. Sowas bekommt man auch bei Conrad Wink
ozoffi
BeitragVerfasst: Di 06 Apr, 2004 21:10  Titel:  (Kein Titel)
BOBsega
BeitragVerfasst: Di 06 Apr, 2004 21:14  Titel:  (Kein Titel)
Der 1083-5 CP verbrät anscheinen doch den Spannungsabfall in Wärme. So wirds jedenfalls aus der Kühlkörperberechnung im Datenblatt deutlich...
BOBsega
ozoffi
BeitragVerfasst: Di 06 Apr, 2004 21:25  Titel:  (Kein Titel)
Man könnte ja damit im Winter Maroni braten ... wer hat schon einen Maronibrater im Auto?
CarHopper
Anmeldung: 14.02.2004
BeitragVerfasst: Di 06 Apr, 2004 21:45  Titel:  (Kein Titel)
Die angegebenen 7,5A beziehen sich nicht auf jede Eingangsspannung. Solche Ampereangaben sind alles andere als statisch. Ich bezweifle sehr stark, daß der Spannungsregler bei einer Eingangsspannung von 14V überhaupt diesen Strom liefern kann.
Die Rechnung mit den 54W würde theoretisch schon stimmen, die verbleibenden 9V bei 7,5A können sich ja nicht in Luft auflösen. Smile
Ich würde Dir auch zu einem Schaltregler raten, der halt einen wesentlich besseren Wirkungsgrad als ein Linearregler hat.
simon4u
BeitragVerfasst: Di 06 Apr, 2004 22:51  Titel:  (Kein Titel)
Also die Ausgangsspannung von 5 Volt wird geliefert und bleibt auch bei 14 Volt und 6 Ampere Dauerlast konstant gehalten. Das Problem ist, dass der Regler einen Eingebauten Temeraturschutz hat der bei etwa 180° Celsius abschaltet oder heruterregelt. Dabei geht mein Mainboard aus bzw. rebootet.
Wie funktioniert ein Schaltregler und woher bekomme ich ihn. Was wird er mich kosten?
mfg Simon.
Hobi
Anmeldung: 25.12.2003
BeitragVerfasst: Mi 07 Apr, 2004 07:42  Titel:  (Kein Titel)
5A reichen nicht ?... wenn vielleicht doch - schau dir mal das hier an:
http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?t=195
allerdings sind die 5A auch dann am Anschlag Sad
simon4u
BeitragVerfasst: Mi 07 Apr, 2004 12:54  Titel:  (Kein Titel)
Danke für den Link!
ist das so eine Art Schaltregler-Schaltung?
Kommt mir ganz so vor. Vielleicht kann ich das ganze ja noch auf 6 A "tunen".
[ Zeit: 0.6681s ][ Queries: 48 (0.2169s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
