LooMiS
Anmeldung: 15.07.2005
1999 Peugeot 206
BeitragVerfasst: Fr 15 Jul, 2005 23:23  Titel: Cool Car PC Projekt in Peugeot 206
So Leutz,
habe vor meinen Pug 206 mit einem Car PC auszuschmücken,
Bis jetzt habe ich noch eine sehr provisorische Lösung...
soll heissen das ich mein Micro ATX Board mit 866 Mhz P3 und 512 MB RAM 10 GB 2,5" Platte hinter dem Beifahrersitz in einem Midi Tower habe.
Ich weiss ist erstmal gar nichts aber wollte nicht auf nen Car PC verzichten. Für die Stromversorgung habe ich momentan ein 200 W Netzteil an einem 12 -> 230 V Spannungswandler angeschlossen über Zigaretten Zünder.
So jetzt steht erstmal an ein Gehäuse zu bauen. Dies wird ein Metallgehäuse in dem dann noch ein M1-ATX Netzteil eingebaut wird.
Für die Steuerung des PC's habe ich auch schon einige Sachen ausprobiert.
Da ich keinen Touchscreen habe, habe ich erstmal Sprachsteuerung und Fernbedienung ausprobiert... Jedoch ist das nicht so das wahre... deswegen werde ich in die Mittelkonsole ein Gamepad einbauen mit 6 Knöpfen POV und 2 Analog Controls...
und dieses mit Joy2Key konfigurieren.
Für den Sound habe ich mom Aktivboxen drin Wink werde aber erstmal eine kleine Endstufe kaufen und die Soundkarte daran anschließen später soll schon DD 5.1 im Auto sein -> mehr Endstufen und externe Soundkarte Creative Live 24 Bit extern...
Da ich noch einen kaputten Laptop mit funktionierendem Display habe, werde ich falls ich es hinbekomme Wink dieses oben an die Decke montieren...
Als Software habe ich bis jetzt MediaCar(war zu buggy) und RoadRunner benutzt wobei ich sagen muss dass RoadRunner schon gar nicht schlecht ist jedoch ohne Touchscreen etwas umständlich zu bedienen ist...
was haltet ihr von dem Konzept? Kritik? Verbesserungsvorschläge? ... sind erwünscht Wink
LooMiS
BeitragVerfasst: Sa 16 Jul, 2005 16:10  Titel:  (Kein Titel)
Sehr gutes Konzept. Anstatt des Gamepads könntest Du aber auch eine Lenkradfernbedienung nehmen. Okay, das ist teurer, vielleicht aber auch etwas komfortabler. In Verbindung mit Roadrunner habe ich sie noch nicht ausprobiert, wenn es aber mit 6 Tasten von einem Pad funktioniert, sollte es auch mit der Ir-FB gehen.
LooMiS
1999 Peugeot 206
BeitragVerfasst: So 17 Jul, 2005 23:55  Titel:  (Kein Titel)
habe jetzt den PC in ein kleines Gehäuse gebastelt aber bin mittlerweile am Verzweifeln, da ich kein Bild mehr über den TV Ausgang des Boards bekomme, habe nur einen Dash In mit Chinch Eingängen jedoch kommt kein Bild mehr... ausser ich benutze den S/VHS Ausgang des Boards, dies ist aber auch nicht viel besser da ich so nur ein schwarz weiss Bild bekomme... Also das lief bis jetzt problemlos... funktioniert auch nicht auf den heimischen TV's ... über VGA gibt es keine Probleme
habe schon sämtliches ausprobiert BIOS Update Treiber Update etc... jedoch sollte dies auch nichts bringen da es ja schon funktioniert hat vielleicht kennt einer von euch ja eine Lösung
ist ein Shuttle Spacewalker FV 25 Board mit S3 Savage 4 Graka On Board
und Chrontel CH7006C TV Out
siehe hier: http://www.shuttlecomputer.de/fv25.htm
ist auf PAL eingestellt und TV Out ist aktiviert...
Verkabelung: 1. direkt mit Chinch von Board an den Chinch vom Dash In
-> kein Bild
2. S/VHS auf Chinch mit Chinch Verlängerungskabel an den Chinch vom Dash In
-> schwarz weiss
bin um jede Hilfe dankbar
LooMiS
BeitragVerfasst: Mo 18 Jul, 2005 19:19  Titel:  (Kein Titel)
Vielleicht mußt Du in den erweiterten Anzeigeeinstellungen den TV-Out noch auf Composite bzw. SVHS umstellen (ist jedenfalls bei ATI so). Das Schwarz/Weiß Bild kann auch am Adapter SVHS zu Cinch liegen, ist es der originale von Shuttle??
LooMiS
1999 Peugeot 206
BeitragVerfasst: Di 19 Jul, 2005 22:48  Titel:  (Kein Titel)
es gibt leider keine Einstellung fpr Composite... und das Original Kabel hab ich net mehr
die Sache ist nur dass das alles schon lief... erst nach dem Einbau in das neue Gehäuse funktioniert es nicht mehr... davor hatte ich den TV Out nach dem Anschalten des PC's schon aktiviert... also beim Booten naja damit ist das Car PC Projekt wohl erstmal auf Eis gelegt...
BeitragVerfasst: Di 19 Jul, 2005 22:58  Titel:  (Kein Titel)
Hast Du es bisher mit einem Fernseher getestet oder gleich mit dem jetzt verwendungfindenden InDash? Wenn ja, kann es sein, das das Board den InDash nicht als TV erkennt und somit den TV-Out deaktiviert.
LooMiS
1999 Peugeot 206
BeitragVerfasst: Mi 20 Jul, 2005 08:37  Titel:  (Kein Titel)
funktioniert weder am DashIn noch an verschiedenen Fernsehern und TV-OUT ist sowohl im Bios als auch im Grafikkartentreiber aktiviert...
[ Zeit: 2.0705s ][ Queries: 47 (0.3519s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
