Offroad-Events
Anmeldung: 13.01.2005
BeitragVerfasst: Di 19 Jul, 2005 18:51  Titel:  Stromversorgung im Eigenbaugehäuse befestigen
Nachdem ich jetzt endlich alles beisammen habe gehts an den Gehäusebau.
Material ist 1mm Alu auf 10mm Alu Vierkantschienen.
Das einzige Problem seh ich in der Befestigung des PW80 und des ITPS. Beide haben keine Schraublöcher o.ä.
Das PW80 könnte ich ja direkt auf das Board stecken, allerdings hängt es dann hinten komplett in der Luft und rüttelt eher früher als später die Kontakte auf dem Board kaputt.
Wie habt ihr das gelöst ?
newevent
Anmeldung: 31.08.2004
BeitragVerfasst: Di 19 Jul, 2005 20:31  Titel:  (Kein Titel)
das itps hat schraublöcher Wink
MarkusZ01
Anmeldung: 28.12.2004
BeitragVerfasst: Di 19 Jul, 2005 21:06  Titel:  (Kein Titel)
Gibts bei den Bauteilen einen kleinen Rand? Dann könntest du ne Art Einfassung machen, am besten aus Kunststoff damit es nicht leitet.
Offroad-Events
BeitragVerfasst: Mi 20 Jul, 2005 08:13  Titel:  (Kein Titel)
@newevent
Stimmt, das ITPS hat Löcher (man bin ich blind). Damit wär dieses Problem schon mal gelöst.
@Markus
Das PW80 hat leider keinen Rand den man als Einschub nehmen könnte. Ich tendier schon dazu das blöde Ding irgendwie festzukleben.
MarkusZ01
BeitragVerfasst: Mi 20 Jul, 2005 10:56  Titel:  (Kein Titel)
Heißkleber? Der ist doch nicht leitend, oder? Soweit ich weiß nicht. Und halten würde es auch bombenfest. Oder aber Silikon, müsste bestimmt auch "unleitend" sein und gut halten.
El-Chico
Anmeldung: 14.10.2004
BeitragVerfasst: Mi 20 Jul, 2005 11:12  Titel:  (Kein Titel)
Das PW 80 hat auch Löcher - zwei 3mm-Bohrungen.
Eine in der Nähe der Spule und eine versetzt gegenüber.
Ich habe meins mit 2 3mm-Schrauben befestigt und ein ATX-Verlängerungskabel dazwischengepackt.
Unter dem PW 80 habe ich so 5mm Kunstoff-Distanzstücke dazwischengesetzt. Diese musste ich leicht einkerben, da sonst der ganze Druck vom Festschrauben nicht auf die Platine sondern auf irgendwelche SMD-Bauteile drücken würde.
Da oben recht wenig Platz ist, schied eine Kunststoff-Unterlegscheibe aus, vielleicht findest Du ja kleine.
Ich habe dann einfach ein Stück Silikonschlauch genommen, ein Loch reingemacht und das zwischen Platine und Mutter gepackt.
Festgezogen - und hält seit Dezember 2004.
Besser wären vielleicht so Kunststoffdurchführisolierdinger für Transistoren(Conrad Artikelnummer 189120). Die steckst Du von oben in die Löcher, 2mm Schrauben durch, unten das Distanzstück, Mutter drauf, fertig.
[ Zeit: 0.9527s ][ Queries: 47 (0.3744s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
