Upham
Anmeldung: 09.05.2005
BeitragVerfasst: Di 26 Jul, 2005 00:26  Titel:  Shuffle funktion und Comportsteuerung des WMP
Hey!
Also ich komme gerade aus einer Woche Urlaub wieder, und konnte den Car-PC wiedermal ein bisl testen!
Mir ist dabei aufgefallen, auch schon vorher, dass die Shuffle funktion von CPos nicht wirklich shuffle ist, sonder immer hin und herspringt, und dann immer ein lied weiter macht, oder sich lieder sogar nach 5 tracks wiederholen.
an der auswahl sollte es nicht liegen, sind ca. 400 lieder in dem ordner.
es war ja schonmal das thema mit dem shuffle, ich wollte jetzt mal fragen ob sich in der hinsicht was getan hat?
geht das nicht, dass ich sagen, dass ein track, wenn er vor kurzem gespielt wurde, nicht mehr gespielt werden solll ?
Eine andere frage die ich habe, man kann ja winamp via knöpfen übern Comport steuern, kann ich das auch mit dem WMP, bzw CPOS??
weil ich will mir da was bauen zum steuern, und damit will ich dan halt auch CPOS steuern, geht das ??
danke und eine schöne nacht
gruss
- Kurt
p.s. ich finds übrigens sooo geil, in italien in nem kleinen dörfchen am stran ein offenen WLAN AP zu entdecken, und da dann einfach mal surfen zu können Very Happy
seox
Anmeldung: 24.10.2004
BeitragVerfasst: Di 26 Jul, 2005 01:05  Titel:  (Kein Titel)
also ich hab auch mal so eine Winamp-steuerung gebaut, damit kannst du mit diesem Programm alle Programme bedienen die über Tastencodes (z.B. F1 oder ALT+F) bedienbar sind, bei C.E.S hat die Steuerung Testweise funktioniert.
Das (oben genannte) Programm hat viele Einstellungsmöglichkeiten und wirkt deshalb erstmal ein wenig unübersichtlich dennoch funktioniert es, einmal konfiguriert einwandfrei Wink
Viel Spaß
fuchs
Anmeldung: 04.04.2004
BeitragVerfasst: Mi 03 Aug, 2005 23:21  Titel:  (Kein Titel)
@upham:
die steuerung über den umweg der tastencodes (wie seox schrieb) sollte funktionieren.
alternativ kannst du alle funktionen von cpos über digitale oder analoge eingänge einer io-karte steuern.
da gab es auch schonmal einen entsprechenden thread zum thema lenkrad fernbedienungen.
die shufflefunktion wird demnächst nochmal überarbeitet.
bisher wird einfach nur ein einfacher zufallsgenerator verwendet. daher kann es vorkommen, dass einige titel oft und manche garnicht gespielt werden .
gruß,
fuchs
[ Zeit: 0.8654s ][ Queries: 48 (0.2382s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
